Куратор(ы):   DeathBringer    FatumNNM
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11467 • Страница 154 из 574<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 574  >
FAQ - ответы на часто задаваемые вопросы
Инструкции по прошивке матплат различных производителей
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 28.01.2024 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Ноги замыкал в разные моменты времени после перезазрузки, возможно просто не попал в нужный. Ноги считаются от ключа, с этим-то полегче, занимаюсь ремонтом электроники не первый год. А вот такая бодяга с БИОСом в первы раз, раньше прошивать приходилось, все было нормально. Кстати, в "Исскустве перепрошивки" не сказано, в какие моменты времени нужно замыкать. Починю монитор после 380-ти, буду пытать дальше. Да, еще упустил один момент, на маме были заменены MOSFETы по питанию (все). Может ли это иметь отношение к моей проблеме.
sasha-lys
По идее выводы нужно замыкать сразу - у вас параллельная флеш. Это только у FWH/LPC приходится угадывать. По поводу полевиков - расскажите полную предысторию болезни (вы же их не зря меняли) - будем гадать дальше.
Подскажите, из-за чего может быть: не работают USB-порты(ни с переди, ни с зади). Дрова стоят, в БиОсЕ питание стоит на USB.
Прошить биос? Не могу найти подходящий для WinFast 6100m2ma 2.0 rs2h
T0N1k-bratsk
Как не работают (симптомы)? С чем не работают? Что за ОС?
??????? Приведите название пункта меню и его текущее значение.
Что установлено по пунктам Onchip USB и USB Memory Type?
BIOS'ы в количестве 4-х штук доступны на сайте Foxconn'а.
TO ALL
Помогите найти bios (желательно последний) на мат.плату SOLTEK SL-KT333A
отсюда http://xtremelabs.org
суть такова: обновлял биос, прошивка прошла вроде нормально а при проверке вылетела ошибка (пользовалсо утилитой EZ FLASH 2 шил с флешки). Комп перезагрузился и всё (( - чёрный квадрат малевича ((
Как воспользоватся утилитой crashfree bios 3 ? при том что пк практически ни на что не реагирует (за исключением ctrl+alt+del) и не придлагает восстановить биос ((
конфиг core6300/asus commando/2*1gb Geil ultra pc6400/asus 8800gtx/sansung sp2004c 200gb/nec dwd-rw 4551/chieftec cft-500 a-12s
judge13
а зачем для этого анахронизма биос(*с неподдельным интересом)? кроме того, что эти чипсеты (виа кт333) давно не поддерживаются, еще и не существует как таковой SOLTEK.
а гуглом и другими поисковиками я пполагаю, вы пользоваться не хуже нас умете.
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
последняя существующая версия 1.1а
ничто не обходится так дорого, как желание сэкономить.
judge13
http://www.soltek.com.cn/ - модель в строку поиска и вперед. Доступно 2 BIOS'а: AX1.1 от 2002-11-13 и AX1 от 2002-10-25.
Zergiuz
Зачем человека посылать в поиск, когда сайт Soltek'а еще жив?
Добавлено спустя 32 минуты, 7 секунд
1scariot
Каким образом определяли реакцию на ctrl+alt+del при отсутствии изображения?
Согласно документации ;) для утилиты crashfree bios 3 нужен файл прошивки на дискете, компакт-диске и т.д. Также в документации предлагается воспользоваться компакт-диском, который идет вместе с матерью. Правда упоминается, что изображение должно присутствовать - типа
... Bootblock ...
BIOS ROM checksum error
Хотя обычно bootblock не проводит инициализацию большинства устройств матери. Поэтому обычно рекомендуется попробовать воткнуть PCI-ное видео.
maco , изображение типа bootblock.... и прочее отсутствуют. реакцию определял по писку материнской платы после рестарта. пробну поискать писиайное видео. Асус молодцы! надо было на коробке указывать что чтобы корректно работала функция восстановления биоса купите дополнительно писиайную видеокарту :D :x
ох уж этот асус :gun:
1scariot
Какое-нибудь обращение к FDD, HDD, CD есть? Если есть, то попробуйте просто подсунуть на дискете или компакте файл прошивки.
Какие звуки издает мать?
Доброго всем дня!
Имеется MB Chaintech 6via5t. Socket 370, CPU P3 933.
Биос:
v6.00PG
2001-694T-686B-IA6LJC5CC-C0
Проблема - при подключении IDE устройства (выключили ПК, подкцепили, включили ПК) cdrom , HDD любой модели.
Это устройство может определиться в биосе некорректно.
Т.е. обычно определяется NEC ND DVD RW 4550
На этой мамке определяется как Na% И" DV$ RW 455@ т.е. устройство видится, но определяется очень криво.
Кабели IDE менял как на UDMA так и на простые, ставил совсем новые и юзаные. Все одно, определяется криво.
Если всю ситему раз пять включить/выключить с разной комбинацие уствройсв, то на 6й раз все определиться.
С чем это может быть связано? Может, стоит биос перепрошить? Сам подозреваю глючный блок питания (NoName производства)
_NNM_
Такого типа проблемы обычно связаны с плохими шлейфами или плохим контактом. Хотя БП тоже можно поменять.
Внимательно просмотрите разъемы, может быть где-нибудь плохая пайка.
Теме место в Комплексных проблемах.
Народ подскажите где можно скачать Биос на мать Albatron kx18d Pro, В нете есть пару ссылок но они неработают
Если есть у кого вышлите на мыло пожалуйста
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
filmi
В нете есть больше пары ссылок на BIOS для этой матери и многие из них рабочие ;).
KX18D Pro/KX18D ProII BIOS 1.10 (246 kb) - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=23674&filename=18D110.zip.
Захотел я BIOS обновить вот моя платка Gigabyte GA 8I915PL-G скачал биос самый последний F4 сейчас стоит F3 распоковал архив а там 3 файла FLASH893, autoexec,8i9plg.f4 я так понимаю FLASH893 это программа для прошивки чтож мне с ней делать записовать на дискету и из под винды или прямо в винде можно.Скажите пожалуйста кто связовался с этой прогой раскажите куда нажимать.
Гениальность , Всего-навсего непривычный взгляд на вещи.
Фото: 41
Андрей398 В винде ХР изготавливаешь загрузочную дискету:
(Пуск- Мой компьютер- Диск 3,5" (A)- Правый клик- в выпадающем меню выбираешь "Форматировать". В появившемся окне выбираешь опцию "Создание загрузочного диска MS-DOS").
Потом на эту же дискету записываешь те три файла, что распаковались. Ну и все.
Стартуешь комп с этой дискетой. Она все сделает сама.
В м/п ASUS m2n-mx soc am2 в биосе нет настройки управления северным мостом.Биос обновлял.Вообще мне он нужен для переключения со встроенной видюхи на новую 8600gt ,автоматом на новую не переключается,в инструкции этот пункт есть а в самом биосе нету.Может кто с этим вустречался?
Фото: 41
Skasg Видюха должна переключиться без всякого упоминания об этом в БИОСе. Не забудь перекинуть шлейф от моня на карту.
Skasg
В документации сказано:
Advanced --> Chipset --> Southbridge --> Primary Graphics Adapter
Display Device Priority, from high to low.
Configuration options: [PCIE->PCI->IGP] [IGP->PCI->PCIE]
Приведите структуру меню в вашем случае.
Как правило, в случае отсутствия видео с бОльшим приоритетом производится попытка инициализации видео с мЕньшим приоритетом.
я уже так делал ,все равно не кажет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
