Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3153 • Страница 154 из 158 • <  1 ... 151  152  153  154  155  156  157  158  >
Куратор темы
FAQ на первой странице во втором сообщении.
Клик на FAQ
Внимание! Всем читать, что бы многократно не задавали лишние вопросы!
Одна из проблем, связанных с использованием мат. плат данного производителя, возникает у пользователей из-за завышенных показателей напряжений- господа, будьте внимательны при поднятии напряжений. Это не лечится, примите как должное!!!
P.S.S. Несколько слов хочется сказать о вещах не связанных с ASRock как с производителем, однако постоянно всплывающих по- ходу обсуждения по причине элементарного незнания или стечения обстоятельств:
1). Неизвестный датчик температуры AUX, отображающий, в некоторых случаях, невероятно высокие показатели (до 140 градусов по Цельсию)- не обращайте на него внимание и не пугайтесь, это отсутствующий физически, но прописанный в BIOS датчик. Такое явление встречается на подавляющем большинстве материнских плат разных производителей. Так же бывают случаи, когда данный датчик показывает вполне адекватные значения, но и при этом его точное расположение не известно.
2). Некорректно работают жёсткие диски под управление Windows 7/Vista в режиме контроллера AHCI- в большинстве случаев это связано с установленными в системе драйверами AMD ALL in 1. Как правило их устанавливают сами пользователи при настройке операционной системы с компакт диска, идущего в комплекте с материнской платой. Для решения данной проблемы просто удалите их из системы и позвольте ОС поставить свои «стандартные драйвера».
Вопросы, типа: хватит ли мощности блока питания для этой системы? и что мне выбрать из железа?, обсуждаются в соответствующих темах форума.
В противном случае, сообщения будут удаляться без предупреждения.
Можете принять участие в голосованиях:
Мат. платы ASRock на платформе AMD с сокетами AM3+ v.2
Сокет (AMD) на мат. плате v1.
Мат. плата на платформе AMD v1
Северный мост на ваших мат. платах с системной логикой AMD.
Список мат. плат ASRock с АМ3 сокетом, в которых официально заявлена работы с АМ3+ процессорами:
ASRock 890FX Deluxe4
ASRock 890GX Extreme3
ASRock 880G Extreme3
ASRock 880GM-LE FX
ASRock 985GM-GS3 FX
ASRock 770iCafe
ASRock 770DE3L
ASRock 960GM-GS3 FX
ASRock 960GM-S3 FX
ASRock N68-VGS3 FX
ASRock N68-VS3 FX
ASRock N68-GS3 FX
ASRock N68-S3 FX
P.S. Возможно в будущем список возрастёт.
В теме не обсуждается совместимость матплат AM3 с процессорами AM3+ вплоть до появления официальной информации от производителя по этому поводу. Любые рассуждения и домыслы на эту тему являются оффтопом и будут караться соответственно.
Модератор раздела "Материнские платы" alex1974.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 16.08.2012 15:55, всего редактировалось 165 раз(а).
Да уж, без проверки не узнаешь.
Тут еще может оказаться, что только двухсторонние подходят, а с односторонними планками памяти может не заработать. До покупки это тоже определить нельзя?
Имеется ASRock N68C-GS FX http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-GS ... x.asp?cat=
Пишут
AM3+ 8-Core Processor Support
Будет работать с ним AMD X8 FX-8320E 3200MHz (TurboCore 4.0GHz) 8Mb TDP-95W SocketAM3+ tray ?
Или AMD X6 FX-6300 3500MHz (TurboCore 4.1GHz) 14Mb TDP-95W SocketAM3+ tray ?
Продавец
Будет, почему нет)
куплю i3 8100/9100 с низким VID
Smoke2009 писал(а):
Будет, почему нет)
В интернете очень мало об этом есть. Есть практический опыт? Или статьи, видео?
Куратор темы
Smoke2009 писал(а):
Будет, почему нет)
Производитель не заявляет работу FX-8320E на данный материнке, что и правильно делает. Подсистема питания не выдержит 6 и 8 ядер, даже с TDP 95 Вт.
Продавец
я вам по секрету скажу что даже если с этой материнки уберете 2 фазы, то будет работать)
есть система, х3 445, 4гб, hd 7xxx, asrock n68-s, с недавних пор не хочет перезагружаться, при перезагрузке черный экран хотя внутренности вроде работают, помогает только зажим повер-кнопки и повторное включение, одно время проблему решало выставленное вручную напряжение на проц, сейчас такой вариант не катит, биосы перепрошивал, протестировал железло на другой мамке, с перезагрузкой проблем нет..., но у нее другие дефекты + корпуса под нее нет) кто-нибудь сталкивался?
п.с. забыл добавить что иногда система вообще может не включатся и помогает только сброс настроек через кмос джампер или всунул-вставил батарейку
Пишут
Аналогичный вопрос, но с поправкой на модели процессоров.
Все 95 вт, и до 8 ядер, и АМ3 плюс.
FX-8370Е - 210 уе
FX-6330 - 80 уе (китайцы просят, значит плюс 20 за доставку)
FX-8310 - (нашел только в сборе с компьютерами, но шанс отдельно найти остается)
FX-4320 - 70 уе
Заработает ли?
Памяти в 1600 мгц при 4 Гб на планку - по заявке это максимум - на что способна эта материнская плата.
Выбрал Гудрам - самый дешевый у нас вариант, при тайминге в 9.
Не будет проблем?
Стоит ли этого вообще, может архитектуру полностью сменить, например G3258 взять с материнкой новой, те же 120 долларов, а если с Z97 для разгона - то 160 уе получается.
Но на ВорлдОффТанкс Интел гарантированно шустрее будет, чего не скажешь про 4К видео - это следующее для чего компьютер нагружается.
Также арморед варфейр еще одна задача - но она уже под много ядерность заточена, может еще один вариант насобирать да взять у китайцев какой-нибудь Е5-2680 и к ней материнку на Х79 бу взять. Баксов триста - но многопоточность будет с запасом.
На вопрос табу на этом форуме, понятно.
Фото: 5
Изучаем - http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-GS%20FX/?cat=CPU
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Доброго времени, подскажите уважаемые с разгоном Fx8350 на Asrock 970 Extreme4 вообще лучше не заморачиваться, да?
Tegra, Tigra, Quadro
Через несколько дней попробую поставить FX8320E, надеюсь запустится, прям лотерея какая-то) Если ещё и получится разгон взять хотя бы до 4к+MHZ то вообще красота будет.
10700F, MSI Z490-A PRO, KF432C16BBK2/64, DEEPCOOL AS500, Kingston A2000, AeroCool NightHawk, Corsair RM750x, GTX 3060TI 8GB
Счастье есть +1!=) Система успешно запустилась на биосе L3.03, работает без сбоев. Разгонять ещё не пробовал, в общем-то и так всем пока доволен.
Куратор темы
Нет, не стоит.
подскажите пожалуйста, у меня материнская плата 770 Extreme3, официально она не поддерживает сокет AM3+, но среди бето драйверов на официальном сайте есть бето-драйвер
L1.91 1/13/2012 Instant Flash 637.09KB Update CPU code to support AM3+ CPU.
вопрос, будет ли работать на этой материнской плате восьмиядерный FX 8350?
В свое время я написал в техподдержку, мне ответили:
Dear Customer
Thank you for contacting Asrock
Please be informed that 770 Extreme3 is not native support AM3+ CPU, but via beta BIOS update, you can try to install FX-8350 CPU.
However for best, please select the CPU from our CPU suppport list: http://www.asrock.com/mb/AMD/770%20Extreme3/?cat=CPU
Yours truly
Asrock TSD
чисто технически у меня материнская плата поддерживает и частоту шины FBS на 5200(что также максимальная частота и для 8 ядер FX 8350) + оба чипсета южного и северного моста:
- Northbridge: AMD 770
- Southbridge: AMD SB710
хоть и слабенькие, но они так же полностью поддерживают 8 ядер, по крайней мере в магазинах есть материнские платы с точно такими же чипсетами но с официальной поддержкой AM3+ и 8 ядер.
Понятно, что скорее всего работать проц на этой материнской плате будет, но меня интересует опыт пользователей, кто то пытался поставить на эту материнскую плату 8 ядер? Просто я не очень то хочу быть первопроходцем =)
И еще я не совсем понял, материнская плата ASRock 770iCafe, что в шапке темы, но она же практически близнец с 770 Extreme3 по характеристикам.
подскажите нубу, реален ли разгон fx 8320 на asrock 980de3/u3s3?
Куратор темы
Если только до 4000 МГц.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Есть небольшие отличия.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Если и будут работать, то Бульдозеры.
почему только бульдозеры? сокет же одинаковый
Куратор темы
Ну и что, что сокет одинаковый. Микроархитектура ведь другая. К примеру. Изначально, материнские платы на AM3+ сокете поддерживали только процессоры на микроархитектуре Bulldozer. С выходом процессоров на микроархитектуре Piledriver, производители материнок стали обновлять БИОС, для поддержки новых процессоров. Разница между Bulldozer и Piledriver незначительная, но она всё же есть. Хотя я бы не сказал, что разница незначительная. В случаи с твоей материнкой и других с AM3 сокетом, то поддержка выше Bulldozer не пошла.
Сейчас этот форум просматривают: zalatoy и гости: 48
