Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 154 из 202<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
VINRARUS писал(а):
Говорю же шо он залит КПТ-8,
это как? может и мне залить? на работе пасты много
Фото: 37
Ну содрал термопрокладку, на подпружиненые зажимы намотал проволки шобы сильнее прижимало (пружине меньше места стало), нанес по богатому термопасты на каждый мосфет (у меня паста очень густая была) ну и накрыл радиатором. Вроде радиатор горячее стал, значит польза есть. Заморочился всем этим шобы сделать очень тихую систему под разгоном.
20120
Ой, у меня таки ревизия 1.0
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS может потом как-нибудь попробую, только что всё собрал
Фото: 130
VINRARUS писал(а):
вот GA-990X-Gaming нашол.
Да, но это не твоя мп. А мосфеты 1 в 1 как на 970a-ud3p rev 2.*, только даже на драйверах сэкономили видимо попарно спаяли. Эти мосфеты дохлее, чем на GA-990XA-UD3 rev.1.0, зато стоит цифровой шим контроллер, что должно хорошо сказаться на стабильности напряжений.
DND писал(а):
Проблему решил полностью выставлением напряжения северного моста для своей платы в 0,9в против стандартного 1,1в , после этого при простое стало 35 в нагрузке около 60 гр
Подскажите название параметра в биосе где это напряжение меняется. Спасибо.
AMD Opteron 6100 Series 6168, Supermicro H8SGL-F, 32Gb RAM,
Sapphire Radeon HD 7950 3072Mb, WD3000HLFS,WD10EARX 1Tb
На ud3p ревизия 2.1 и биосом FC разогнался fx 6300 лишь на 100Mhz , дальше не хочет загружаться винда .что предыдущий феном херово гнался , что этот ......
Очень странный результат.
А в чем отличия ревизий 2.0 и 2.1 для GA-970A-UD3P?
Мелкие изменения внутри ревизии 2.0. По факту, пользователь не заметит разницу между ними. А вот между 1.0 и 2.0 разница большая. В 2.0 сильно переработана и улучшена подсистема питания процессора.
И звуковой кодек другой -по мне у первой ревизии все же он лучше (имел обе ревизии).Ну и крайне не советую вторую ревизию тем кто занимается радиоприемом -Vrm создает огромные помехи на частотах 70-140 мгц (проверено на 2 -х платах ревизии 2.0),которые практически не убрать (на первой ревизии все нормально )
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Не мне то это знать.
Не только по тебе.
VIA VT2021 отлично сбалансированный чип, но у него имеются программные проблемы, а именно кривые дрова. Нужно танцевать под бубным, чтобы заставить работать панель с переключение фронтального разъёма.
Хе, у меня на второй ревизии звук фронтальный нифига нормально не работает. Пожарился я с настройками драйверов, потом плюнул, воткнул гарнитуру в задние порты, т.к. звук на колонки у меня все равно через HDMI идет.
Фото: 37
Может виноват разьем, а не материнка\дрова?
Растёте...
Я разъемы менял, ставил дополнительную панельку в 3.5" отсек с USB3.0 и audio, софт риалтека видит подключенные к переднему разъему штекеры, но звука через них нет. И скайп звуковых устройств не видит. Подключил в задние разъемы - все ок.
На gigabyte ga-990xa-ud3 поднял по неопытности напряжение процессора на максимум сколько позволяет биос платы в итоге компьютер включается, вентиляторы и диски крутятся но не на ресет ни на кнопку включения не реагирует, включать только тумблером БП, батарейку вытаскивал, перемыкал CMOS, процессор ставил другой но без изменений, плата с виду в порядке, конденсаторы целые, так в чем тогда может быть дело?
Фото: 37
Во всём чом угодно... кроме конденсаторов, они же целые. ;)
Мне даже интересно стало как ты по твердотельному конденсатору определяеш его исправность.
У меня после замыкания на корпус сгорел ЦП и кулеры тоже крутились...
Растёте...
Последний раз редактировалось VINRARUS 19.11.2016 8:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Andreev прими мои собалезнования.
Фото: 130
Наверняка какой-нить мосфет пробило ну или даже шим контроллер. Лучше не вставляй пока другие процы, а то если система питания неисправна можешь и их пожечь. А свой проц проверь у кого-нить на другой системе, ему могло из-за твоей глупости хорошо прилететь.
Фото: 25
После асуса - гигабайт боль и унижение
С памятью проблемы , хорошо хоть значительно дешевле
Подскажите , сколько может дать фпс хорошо разогнанная память и cpu/nb ?
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Про фпс не скажу, но на гигабайте разгон памяти и NB у меня гораздо хуже. На асусе NB на Тубане на 3000 работал без вопросов без поднятия напряжения, на гиге 2600. По памяти я скажу, что рад, что она хоть на номинале работает, потому как запустить даже было проблемой с параметрами по умолчанию, она на 1600 тупо не стартовала, пока в биосе все параметры ручками не выставишь. Сейчас воткнул 12ГБ (4+4+2+2), вроде работает 1600 9-9-9-25-34-1T c NB 2600. Боюсь еще что-то трогать :)
Сейчас этот форум просматривают: kostay_scr, Neiton и гости: 25
