Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
MurkLyaMurk Чем он недоразумение ? очень удобная штука , новые драйверы , обновление биос без флешки , ничем мне никогда апп центр не мешал , полно всяких утилит если кто интересуется
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
BUTCHER78rus Кривое Г, которое может в один прекрасный момент накрыть всю вашу систему медным тазом. Обновление биос из винды, это конечно, сильно. Только не жалуйтесь потом на ворох проблем здесь.
MurkLyaMurk Я и не жалуюсь, я просто хотел узнать куда подевалась версия 1.0 даже с официального сайта, везде указана 1.х, обновляется БИОС отлично через апп центр , можешь скачать любую версию с сайта, и обновиться через центр без флешки, откатить назад , очень удобная штука ! Вообще не разу не сталкивался с проблемами
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2023 Фото: 0
У кого сброс частот при avx, ставим турбо множитель 4800 большие и 3800 малые и шиной подгоняем до 5ггц, смотрите память по конкретно вашей ситуации У меня шина 104,2 большие 5001-2мгц, малые 3959-60мгц, ринг 3960мгц, AVX of set-1 Все, теперь нет сброса частот, у меня i5 12600k
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Красноярск
Всем доброго времени суток! Так как темы с z790 так и не появилось, решил обратиться к вам. Есть Aurus Z790 EliteAX, 12600kf. Не могу запустить на материнке Adata XPG spectrix D50 RGB 32gb 4133mhz. ХМР не активируется. Куда копать? На материнках с процесорами намного проще, работает на ура! Удалите сообщение. Решено. Сам почему то не могу (
Подскажите, пожалуйста, Gigabyte Z690 Gaming X + 12400. Ставлю VCORE - Normal, DVID -200 mV. Напряжение на Vcore падает, но с напряжением падает производительность. Но я понять не могу КАК? Частоты те же, все ядра с одной частотой, все ядра нагружены. Что за фокус? Помогите, пожалуйста, разобраться!
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Ветки про Gigabyte на Intel Z790 нет, поэтому напишу здесь.
Не в защиту Gigabyte, а просто для информации: на плате Gigabyte Z790 Aorus Pro X комплект памяти Team Group T-Create Expert 2x24GB (CTCED548G7200HC34ADC01) спокойно завёлся на штатной частоте 7200 МГц с XMP профиля. Все тесты стабильности проходит. На платах ASRock Z790 Steel Legend WiFi и MSI MPG Z790 Edge WiFi этот комплект удалось стабилизировать только на 6666 и 6933 Мгц, соответственно. Процессор одинаковый – неудачный экземпляр 14900KF.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
Ровно над тем же недоумевал вчера))) Поставил -120мВ, макс множитель 48. V core падает, HWinfo показывает что все ядра как положено пашут на 4800, но производительность в сайнбенче упала вдвое Поставил -110мВ, производительность стала 75% от стока. Как это работает, нифига не понял. Потом убрал все лимиты, по ваттам, току, и вроде стало нормально.
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
всем ку) ребят подскажите самую стабильную версию биос на эту плату ревизии 1,0 щас стоит f22 проц 12400)после сборки и покупки обновил до 22 и забил!!
У меня f28 стоит сейчас , работает всё норм , решай сам, если будешь ставит 28, то у тебя изменится полностью весь ИНТЕРФЕЙС БИОС на новый
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2007 Откуда: Google Фото: 81
Версия BIOS F29. Работает. По возможности ставлю последние версии BIOS, из-за обновлений по безопасности. Появилась новая версия BIOS F30f. Не нравится мне приставка "f" в названии. Подождём.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 35
