Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
FAQна первой странице во втором сообщении. Клик наFAQ
Внимание! Всем читать, что бы многократно не задавали лишние вопросы! Одна из проблем, связанных с использованием мат. плат данного производителя, возникает у пользователей из-за завышенных показателей напряжений- господа, будьте внимательны при поднятии напряжений. Это не лечится, примите как должное!!! P.S.S. Несколько слов хочется сказать о вещах не связанных с ASRock как с производителем, однако постоянно всплывающих по- ходу обсуждения по причине элементарного незнания или стечения обстоятельств: 1). Неизвестный датчик температуры AUX, отображающий, в некоторых случаях, невероятно высокие показатели (до 140 градусов по Цельсию)- не обращайте на него внимание и не пугайтесь, это отсутствующий физически, но прописанный в BIOS датчик. Такое явление встречается на подавляющем большинстве материнских плат разных производителей. Так же бывают случаи, когда данный датчик показывает вполне адекватные значения, но и при этом его точное расположение не известно. 2). Некорректно работают жёсткие диски под управление Windows 7/Vista в режиме контроллера AHCI- в большинстве случаев это связано с установленными в системе драйверами AMD ALL in 1. Как правило их устанавливают сами пользователи при настройке операционной системы с компакт диска, идущего в комплекте с материнской платой. Для решения данной проблемы просто удалите их из системы и позвольте ОС поставить свои «стандартные драйвера». Вопросы, типа: хватит ли мощности блока питания для этой системы? и что мне выбрать из железа?, обсуждаются в соответствующих темах форума. В противном случае, сообщения будут удаляться без предупреждения.
В теме не обсуждается совместимость матплат AM3 с процессорами AM3+ вплоть до появления официальной информации от производителя по этому поводу. Любые рассуждения и домыслы на эту тему являются оффтопом и будут караться соответственно. Модератор раздела "Материнские платы" alex1974.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 16.08.2012 15:55, всего редактировалось 165 раз(а).
В случаи с твоей материнкой и других с AM3 сокетом, то поддержка выше Bulldozer не пошла.
Я просто не пойму на чем основано ваше предположение что Piledriver не пойдет на моей материнской плате.
С выходом процессоров на микроархитектуре Piledriver, производители материнок стали обновлять БИОС, для поддержки новых процессоров.
так, еще раз, на 770 Extreme3 вышел бето биос который добавляет поддержку AM3+: "L1.91 1/13/2012 Instant Flash 637.09KB Update CPU code to support AM3+ CPU."
более того, сам сотрудник Asrock в техподдержке косвенно, но признал, что запустить fx8350 можно на 770 Extreme3:
Dear Customer Thank you for contacting Asrock
Please be informed that 770 Extreme3 is not native support AM3+ CPU, but via beta BIOS update, you can try to install FX-8350 CPU. However for best, please select the CPU from our CPU suppport list: http://www.asrock.com/mb/AMD/770%20Extreme3/?cat=CPU
Yours truly Asrock TSD
в третьих, материнская плата ASRock 770iCafe имеет поддержку fx8350, а эта материнская плата в своих основных технических характеристиках: шины, южного и северного моста, питания процессора и т.д., идентична с 770 Extreme3.
Поэтому, я так и не понял на чем основано ваше утверждение, что на этой материнской плате fx8350 не запустить?
Да вот как раз купил процессор, еду домой, буду пробовать, правда я купил не fx8350 а fx8370, мне он больше понравился. Но мне немного стремно, все таки 13 штук, надеюсь с камнем ничего не случится от таких эксперементов.
Добавлено спустя 3 часа 29 минут 37 секунд: #77
пока на игры не тестировал, но полет нормальный.
при загрузки биоса тоже показывает проц и количество ядер(8).
Владельцы 960GM-GS3 FX есть? Это нормально что обороты вентилей при старте пк несколько секунд на полную? На 760GM-GS3 стартовало с выставленными в биосе, залил биос от 960GM-GS3 FX получил такое Вроде и фигня но не приятно.
наличие UEFI как-то зависит от виндоуса, или зависит от платы? От платы, конечно. UEFI, это и есть BIOS. Графический BIOS. Кидай мне скрины раздела оверклокинга.
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2014 Фото: 14
hopure обеспечь хотя бы простой хороший обдув системы питания ЦП на материнской плате, ещё как вариант приколхозить радиаторы на мосфеты, вариантов много в последнем случае. Вот такие табуретки на термоскотч были бы очень кстати. #77
_________________ TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления. Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Брест Фото: 47
Мой пост в соседней ветке - может информация окажется полезной: я привил поддержку процессоров AM2+\AM3 на 2 мамки AsRock на старом чиспете с сокетом AM2. Повезло, что у асрока нашлись донорские биосы других мамок
_________________ А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
KENDOR пост проходит нормик и без ошибок, а зависание мертвое становится из под винды. Т.е. могу просто серфить в инете и бац зависло... Железо профильное , покупал в этот раз мамку и озу...почему то грешу на ОЗУ но нет у знакомых не у кого DDR3 планок чтобы убедится .
Вооот кстати сегодня когда включил компьютер единственный раз спикер пропищал длинным непрекращающимся гудком, перезагрузил и все в норме стало.
Господа помогите, аналогичная проблема. Мать am3 asrock 870 extreme3. Сборка с конца 2010 года, но в этом 2016 году появилась такая же проблема. При загрузке БИОСА и винды на постиндикаторе горит АА и рандомно может через 5 минут, может через час все зависает. А если после загрузки винды допустим запустить wot к примеру, то сразу все зависает. Просто экран темнеет и все висит. Единственное что на неделю помогло, прошил биос 1.60 и все работало прекрасно, ничего не глючило и не зависало. Но через неделю опять все по-новой, Пробовал разные БИОСы прошивать ,но результат один. На Биосе версии 1.60 планки памяти можно ставить как угодно не глючит, на версии 1.50 приходилось планки тыкать в разные слоты ибо не загружалось и спикеры пищали. Короче нужно добиться того , чтобы убралась ошибка АА. Раньше ,когда все было хорошо, при загрузке винды сильно шумела видюха ,сейчас ,когда начала вылазить ошибка АА, видюха тихо работает. Короче, как убрать ошибку АА ?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.06.2006 Откуда: Москва
bytchifans писал(а):
Вооот кстати сегодня когда включил компьютер единственный раз спикер пропищал длинным непрекращающимся гудком, перезагрузил и все в норме стало. ... Короче, как убрать ошибку АА ?
Запусти Memtest86+, записанный на флешку, погоняй. Хотя в твоем случае -больше похоже на высыхание конденсаторов то ли в БП, то ли на мат. плате. Если на тесте памяти адреса сбоев все время будут разные (или их не будет вообще), то следующим я бы менял блок питания. Его всегда можно взять в любом комп. магазине - 15 дней на возврат никто не отменял, только распаковать аккуратно, и брать OEM версии без всяких левых коробок. Окровенный треш не брать
_________________ IBM PC 365, Dual Pentium (aka Pro) II Overdrive 333, 768Mb ECC EDO, GeForce 2 PCI 32Mb, AWE32 28Mb RAM, Win XP Pro - FIDO rulez forever.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Mск Фото: 4
Доброго времени суток Собрал конфиг для работы на AsRock 760GM-GS3 + Athlon II x4 630 + 2*2Gb DDR3/ Почему-то частота NB и HT по умолчанию стоит на 1600Мгц и выше ставить не дает, хотя должно быть 2000Мгц. BIOS последний - 1.20. Возможно-ли без разгона по шине выставить эти частоты на 2Ггц?
Разобрался, нужно было сначала частоту NB руками выставить, а потом и HT дал поменять На авто все значения заниженными выставляет мать, даже память на 800мгц
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2011 Фото: 5
Имеется мат. плата ASRock N68C-S UCC биос 1.60. Перестал работать первый канал памяти как DDR2 так и DDR3, после неудачной установки планки DDR3 (тыкал товарищ в правильный слот DDR3 контактами правильно в низ только другой стороной). Второй канал работает нормально. Беру планки DDR2 и DDR3 тыкаю по очереди во второй канал "раздельно" естесно все робит, все хорошо, эти же планки в первый канал пробую, не фига не робит, так самое интересное, он мог запарить слот DDR3, но не работают оба слота DDR2 и DDR3. БИОС пищит 3 раза Визуально все ровно, никаких сколов, сдвигов, контакты все в норме БИОС, прошивал, сбрасывал СМОС, не помогло, кто что посоветует?
Выяснился важный момент, он втыкал планку правильно только большая её часть вошла дорожкой в паз, а меньшая нет, и включил, после этого канал перестал работать, походу коротнуло, как быть?
Выяснил причину на 236 ноге (VDDSPD) нет питания, де то обрыв, буду искать)
Результат эксперимента: На AsRock 880GM-LE с прошитым BIOS от 880GM-LE FX не запустился ни FX-8300, ни FX-8320e (т.е. Visher`ы). POST код 00 - видать, что-то все-таки, железное мешает. Старые Phenom и прочие продолжают работать с BIOS от FX версии как ни в чем ни бывало.
Ничего из Zambezi не пробовал по причине отсутствия таковых. Желающие могут предоставить оный в Москве для продолжения экспериментов.
Сейчас этот форум просматривают: Mr.Evgen и гости: 33
