1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Откуда: ВОРОНЕЖ
Всем привет, давно не читал эту ветку и вот прочел)) Пропатчил bios Huananzhi X99-TF от кота 008 и 007 с помощью Ultimate Patcher Tool, прошил и все как бы хорошо, но есть одно но, камень молотит постоянно на 3.3Ггц и не сбрасывает частоты на обоих версиях. Как бы минус тут больше температура в простое и как следствие шумнее. Пробовал играться с настройками балансировки производительности-энергосбережения в bios, но система зависала при старте. В ОС стоит схема сбалансировано. Ранее стоял bios от кота v007 собранный при помощи S3TurboTool с андервольтингом -70, -50 этой проблемы не было. Подскажите как настроить сброс частоты в простое.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2012 Откуда: Київ Фото: 1
Я бы загрузился с флешки виндовс, а лучше линукс и дополнительно проверил поведение, что бы 100% отсеч проблему в OS В системе проц фоновые процессы не грузят?
Попробовать поиграть с настройками IntelRCSetup > Advanced Power Management Configuration и Advanced Power Management Configuration > CPU C State Control
Тут либо стабильность, либо будет шуметь. От того все анлокеры ТБ и андервольтеры отключают режим C6.
Статус: В сети Регистрация: 26.09.2021 Фото: 0
В биосе есть CPU0, CPU1, CPU2 и CPU3. На скорость вроде как не влияет, но хотелось бы убрать. Что и в каком месте нажать клавишу <Delete>? Заранее благодарю за дельные советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
все зависло мое китайское говно. видеодрайвер хотел поменять. nvme системный то появляеться то пропадает. то загрузчик пропадает. а щас и в биос зайти не может висит на логотипе одним словом говно и не стоит этих денег пойду бренд распечатывать даже если с китаем все хорошо это ненадолго
Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: nvme сдох. он недавал в биос войти долго на заставке висел. отключил pci.линию загрузился с тестовой 11 на ssd. Погорячился чета я паходу
Проверь схему. Я недавно тоже заметил, что молотит на полную. И схема сбалансированная. Но в самой схеме и минильный и максимальный уровень на проц были 100%. Когда и как это произошло - хз, сам я вроде не мог так сделать, потому что смысла нет, есть схема высокопроизводительная. Вин 11.
Видеокарта ASUS GTX1050Ti 4gb работает в режиме х8, а не х16. Сокет процессора целый(ноги не грутые), контакты чистые на видео и процессоре. Устанавливал в MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI, работает как и положено в режиме х16. Обращаюсь к сообществу, может идеи есть какие, (в BIOSе настройки, драйвера)??? Еще установлены m.2 NVME PCIE SSD, m.2 SATA SSD + PCIEx1 Wi-Fi. Мат.плата Machinist X99-RS9 v2.0 чип с226. Заранее спасибо.
Привет народ, подскажите пост код 92 на Huananzhi tf после прошивки биоса это что? Прошил последний биос кота для тф версии 2
Фигня твориться, прошился через программатор биосом HNX99TF_200525_kot_v008_B20DBCC3_ALC883_887_888_VSCC.bin, все равно висит на пост коде 92, после прошил биос CX99DE30FIT_ALC883_887_888.bin и все запустилось. В чем причина не пойму.
Последний раз редактировалось DrOn79 20.01.2022 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Saboteur-2 и гости: 58
