Куратор(ы):   AlarmZone13
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3153 • Страница 156 из 158<  1 ... 153  154  155  156  157  158  >
Куратор темы
FAQ на первой странице во втором сообщении.
Клик на FAQ
Внимание! Всем читать, что бы многократно не задавали лишние вопросы!
Одна из проблем, связанных с использованием мат. плат данного производителя, возникает у пользователей из-за завышенных показателей напряжений- господа, будьте внимательны при поднятии напряжений. Это не лечится, примите как должное!!!
P.S.S. Несколько слов хочется сказать о вещах не связанных с ASRock как с производителем, однако постоянно всплывающих по- ходу обсуждения по причине элементарного незнания или стечения обстоятельств:
1). Неизвестный датчик температуры AUX, отображающий, в некоторых случаях, невероятно высокие показатели (до 140 градусов по Цельсию)- не обращайте на него внимание и не пугайтесь, это отсутствующий физически, но прописанный в BIOS датчик. Такое явление встречается на подавляющем большинстве материнских плат разных производителей. Так же бывают случаи, когда данный датчик показывает вполне адекватные значения, но и при этом его точное расположение не известно.
2). Некорректно работают жёсткие диски под управление Windows 7/Vista в режиме контроллера AHCI- в большинстве случаев это связано с установленными в системе драйверами AMD ALL in 1. Как правило их устанавливают сами пользователи при настройке операционной системы с компакт диска, идущего в комплекте с материнской платой. Для решения данной проблемы просто удалите их из системы и позвольте ОС поставить свои «стандартные драйвера».
Вопросы, типа: хватит ли мощности блока питания для этой системы? и что мне выбрать из железа?, обсуждаются в соответствующих темах форума.
В противном случае, сообщения будут удаляться без предупреждения.
Можете принять участие в голосованиях:
Мат. платы ASRock на платформе AMD с сокетами AM3+ v.2
Сокет (AMD) на мат. плате v1.
Мат. плата на платформе AMD v1
Северный мост на ваших мат. платах с системной логикой AMD.
Список мат. плат ASRock с АМ3 сокетом, в которых официально заявлена работы с АМ3+ процессорами:
ASRock 890FX Deluxe4
ASRock 890GX Extreme3
ASRock 880G Extreme3
ASRock 880GM-LE FX
ASRock 985GM-GS3 FX
ASRock 770iCafe
ASRock 770DE3L
ASRock 960GM-GS3 FX
ASRock 960GM-S3 FX
ASRock N68-VGS3 FX
ASRock N68-VS3 FX
ASRock N68-GS3 FX
ASRock N68-S3 FX
P.S. Возможно в будущем список возрастёт.
В теме не обсуждается совместимость матплат AM3 с процессорами AM3+ вплоть до появления официальной информации от производителя по этому поводу. Любые рассуждения и домыслы на эту тему являются оффтопом и будут караться соответственно.
Модератор раздела "Материнские платы" alex1974.
Последний раз редактировалось AlarmZone13 16.08.2012 15:55, всего редактировалось 165 раз(а).
Где сейчас можно скачать bios 2.42b к asrock 890gx extreme3.
С сайта pctreiber.net уже невозможно скачать биосы.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Куратор темы
Чем не устраивает последняя версия?
Не могу добиться стабильной работы с 4-мя планками двухранговой памяти.
Нашел информацию про поддержку 8-ядерных вишер на asrock 890gx extreme3.
На немецком форуме pctreiber возмущались пользователи - почему поддержка сначала была, а потом исчезла.
ASRock_USer » Di 22. Jan 2013, 16:35
We found some issues with 8150/8350 on 880G Extreme3 and 890GX Extreme3. And these issues just only be fix by H/W. So we remove it from cpu support list.
Рекомендации асрока для решения проблемы:
After test with FX-8350 we found two way can be improved. 1.Set the active Core to 4 Cores. 2.Set the CPU ratio to 21 or lower. We found some issues with 8150/8350 on 880G Extreme3 and 890GX Extreme3. And these issues just only be fix by H/W. So we remove it from CPU support list.
For best if user want to use FX-8350 CPU, please refer the CPU support list to choose M/B http://www.asrock.com/support/cpu.asp?s=AM3%2b&u=446
Опыт пользователя на немного похожей плате -880g extreme3
Вывод: для стабильности нужно отключить 4 ядра и уменьшить частоту!
Фото: 3
Есть возможность купить ASRock 890GX Extreme 4 (без ревизии, первая) за ~30$. Хочу взять для порезвиться и поразгонять текущий Phenom II x6 на замену профильной карты. Стоит ли менять, будут ли плюсы?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
У меня 890 GX Extreme3 - ни с какой памятью с тубаном выше 1600 на память получить не удалось.
Сам процессор и КП гонит нормально.
А память очень плохо. Даже на 1 увеличиваю частоту шины, а комп уже не стартует.
Фактически рабочие режимы только 1333,1600.
Фото: 3
Может проблема с памятью или trfc тайминг на максимум не выкрутил? Ext4 вроде как другая, из названия видно.
Память работает на 2400 на другой материнке.
Крутил абсолютно все, проблема именно в самой материнке.
Здравствуйте. У меня перестал работать порт PCIe x16 на материнской плате ASRock M3A770DE. Хочу починить. Но не знаю что проверять нужно. Кондеры не вздутые. Пытался проверить их не выпаивая из платы - тестер кондеров выдает бред. А выпаивать все подряд, надеясь найти неисправный думается не разумно. Да и может не в кондерах дело.
Произошло это так - поставил 2 видюхи 750ti и 1050ti на майнинг разной крипты. Всё было нормально несколько часов. Выключил, поменял вентилятор на процессоре на более тихий - включил, всё норм. Через пару часов примерно (точно не помню сколько прошло), вдруг всё зависло. И основной порт PCI-e x16 перестал работать.
Что пробовал уже:
- менять видеокарту
- чистить ластиком контакты
- сбрасывать биос
- обновлять биос
- тестил БП
- пробовал разную оперативную память
- пробовал разные процессоры
- осматривал контакты чипсета (снимал пластик чипсета) на проц., все норм!
- пробовал подключать через райзер и через разветвитель PCI-e 1 -> 4
- тестил тестером PCI - выдавало ошибку 418C вроде, уже запутался малость...
Но я просто убежден, что что-то сгорело. Как найти что сгорело? Нагара нет, видимых изменений или запаха тоже.
Помогите пожалуйста оживить порт! :cry:
Вот фото платы:
Неисправный порт PCI-e #2 (Большой зелёный. Основной x16)
Офиц. сайт платы:
https://www.asrock.com/mb/AMD/M3A770DE/index.ru.asp
Ссылка на мануал платы:
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/M3A770DE.pdf
P.S. маленький зеленый и оранжевый порты работают норм.
P.P.S Замерил вольтаж на контактах разъема во включенном состоянии
A2, A3, B1, B2, B3: +11,62v
B8, A9, A10: +3,27v
(номера контактов согласно https://pinouts.ru/Slots/pci_express.shtml)
(Не смог отредактировать предыдущий пост)
Доброго времени суток! Вопрос знающим..... мамка - ASRoK FX890 Deluxe4 на сайте производителя в списке поддерживаемых процессоров указан FX 6330 для биоса версии 1.70...увидит ли мать процессор FX 6350 ? Спасибо.
ГСВГ Увидит раз есть поддержка 8 ядерника
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
ГСВГ есть только одно но 6350 не включен в теплопакет в 95W но есть феномы в 125ватт возможно питание напрягаться будет
Ci7-4790@3.6Ghz/Kingston 16Gb/Gigabyte Z87X-D3H/Samsung 840 Pro SSD-256Gb/WD-2Tb/DVD-RW Asus/Palit GeForce GTX 760 JS 2Gb/БП Chieftec[APS-800C] 800W/
Фото: 4
Всем привет! Сегодня перешёл с материнской платы Gigabyte на ASRock. Первые впечатления положительные, однако много пока ещё мне непонятных и незнакомых мне настроек BIOS, а гайдов в интернете не очень то и много.
Ищу камрада, который поможет настроить напряжения для разгона, а так же ещё некоторые функции BIOS. Например отключение LED подсветки платы и перефирии при выключении компа.
Добавлено спустя 10 минут:
Походу не туда написал
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Pobeda писал(а):
Есть материнка M3N78D под AM3 сокет. На сайте появилась аналогичная материнка M3N78D FX но уже под AM3+. Кто-нибудь пробовал перепрошивать такую или аналогичную с AM3 до AM3+? И на сколько это реально?
Успешно прошил M3N78D в M3N78D FX. Вот ещё несколько удачных превращений (там же подробная инструкция):
ixbt.com
Приветствую всех!
Друзья, подскажите, что нужно сделать, чтобы прошить биос от 770DE3L в M3A770DE? Скачал биос 770DE3L с виндосовским прошивальщиком с оф.сайта. Запускаю, а он пишет что-то типа "некорректный BIOS ID". Я так понимаю, он не хочет шить биос от другой платы. Как это можно обойти?
Если есть возможность прошить из под DOS, то попробуйте её. Иногда прошивальщики поддерживают запуск с определёнными параметрами (ключами), которые позволяют принудительно отключить проверку совместимости.
Говори то что думаешь и думай что говоришь.
AKAmasol, направление дальнейших действий понятно. Спасибо!
Думал шить МА770DE биос от 770de3l под FX, но мне отдали Phenom II X2 560, решил пока поиграться с ним. У меня стоял Athlon II X2 240.
Ядра у Фена разблокировались. Немного потестил в номинале, ошибок нет. В разгоне работает на 3,8 с поднятием напряжения на 0,05 В. Если ставлю 3,9 и напругу поднимаю на 0,1 В, то при запуске ОCСТ через несколько секунд комп просто выключается. Блок питания FSP 550 Вт, напруга по мониторингу не просаживается нигде. Может МП выключаться по перегрузке преобразователей питающих проц? Не было ни у кого такого?
Смотрите datasheet на полевики в цепи питания CPU и NB.
Есть фирменная утилита ASRock IES, в том числе для подсчёта затраченной электроэнергии (кДж и мощности в Вт).
Можно попробовать по ней и по datasheet на полевики соорентироваться.
Интересно, насколько точно она считает Вт?..
Я тут прикинул, для Фенома II X2 560 заявлен тепловой пакет 80 Вт. Если разблокируем еще 2 ядра, то будет уже 160? Плюс разгон. А плата рассчитана на 140 Вт. Наверное поэтому и тухнет. Надо будет попробовать с 3-мя ядрами погнать, чтоб снизить нагрузку по питанию.
Еще я обратил внимание, что при установке напряжения питания памяти в "авто", утилита asrock для разгона и мониторинга показывает на памяти 1,8 В. Если в биосе ставлю 1,5, то и через эту софтину вижу 1,5. Для DDR3 не много 1,8 В? Тут на сайте нашел статью по разгону памяти, как раз с такими же чипами как на моих планках, так там на графиках разгона напряжения заканчивается на 1,7 В.
https://st.overclockers.ru/images/lab/2 ... _graph.png
Сейчас этот форум просматривают: mezonblaster, Ловкий сержант Sitronix и гости: 58
