Куратор(ы):   S-Jet
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3140 • Страница 156 из 157<  1 ... 153  154  155  156  157  >
Куратор темы
Обсуждение линейки М4A от ASUS
Линейка M4A - продолжение линейки M3A, претерпевшая рестайлинг
и оптимизированная для работы с процессорами AM3 (Brand New Design Optimized for AM3 CPU)
Материнские платы на сайте ASUS:
DDR2:
M4A78 | M4A78 Pro | M4A78-E | M4A79 Deluxe | M4A78-EM | M4A78-VM | M4A78 PLUS | M4A78-HTPC/RC | M4A785D-M PRO |
M4A77D
DDR3:
M4A79T Deluxe | M4A79XTD EVO | M4A78T-E | M4A785TD-V EVO | M4A77TD | M4A77TD PRO | M4A785T-M | M4A89GTD PRO |
M4A87TD | M4A87TD/USB3 | M4A87TD EVO | M4A88TD-M | Asus M4A88TD-M EVO/USB3 | Asus M4A88TD-M/USB3 |
Asus M4A88TD-V EVO | Asus M4A88TD-V EVO/USB3 | Asus M4A89TD PRO | Asus M4A89TD PRO/USB3
Новость от 3DNews c кратким описанием характеристик
Обзоры:
M4A78 | M4A78 Pro | M4A77TD PRO | M4A87TD/USB3 от easycom.com.ua
M4A79 Deluxe | M4A78T-E | M4A89GTD PRO USB3 | M4A88TD-V EVO/USB3 | M4A87TD EVO от iXBT.com
M4A79T Deluxe от gelezki.com
M4A785TD-M EVO | ASUS M4A78-HTPC/RC от thg.ru
ASUS M4A785D-M Pro | M4A88TD-V EVO/USB3 от overclockers.com.ua
M4A89GTD PRO USB3 | M4A88T-I Deluxe от overclockers.ru
M4A87TD EVO от delete-it.ru
Буду очень благодарен за ссылки на новые матплаты и обзоры
<<FAQ>>
Последний раз редактировалось S-Jet 16.02.2011 10:03, всего редактировалось 25 раз(а).
народ материнка M4A89GTD PRO/USB3 биос 3030 поставил FX8300 все работает !
но есть один подвох в биосе cpu/nb offse voltage 1.67 v
в винде aida 64 показывает cpu/nb voltage 125000 v
кому верить?
e5 2670 v3 , 32Gb ddr4 , RX460 2Gb
SETHRISE NVME 256GB
С M4A785TD-EVO какие-то чудеса. Вставляю феном 2 550BE, выставляет ему множитель 18 (3600) под нагрузкой. В биосе показывает все правильно - 3100. Работает CnQ, частота в простое 800, под нагрузкой 3600. Что это еще нафиг за турбобуст такой, у меня же не тубан?! Настройки все на авто (кроме таймингов памяти), биос сбрасывал перемычкой и настраивал заново.
Самое интересное, если при загрузке нажать 4 и разблокировать ядра, частота выставляется правильная - 3100 и выше ее не повышается.
кому верить?
по логике биосу.
а по замеру знать точно!
зашкаливаемая упругость
Ребята ,не подскажете где можна скачать образ оригинального диска с дровами который шел в комплекте с M4A89TD PRO/USB3 ? Заранее спасибо .
Все буде КНР
У меня сейчас M4A78LT-M LX и на ней Phenom II X2 B59...не грузится ОС при включении ACC Unleashing mode
Люди добрые может есть у кого-нибудь полный дамп биоса Asus M4A785-M, а то прошил на программаторе, и МАС адрес слетел, теперь не могу восстановить, BT.exe пишет ошибку. Если есть способ восстановить МАС без прошивки биоса, прошу поделиться.
tony09 У Asrock есть для этих целей утилита MAC Address Writer. Не знаю, может для асуса своя есть или эта заработает.
Ни одна из двух не помогла, асусовая даже шить отказывается, а от асроков, шьет, но мак не меняется, сетевуха не робит :bandhead:
Добавлено спустя 54 минуты 5 секунд:
[quote="tony09"][quote="radical"]tony09 У Asrock есть для этих целей утилита MAC Address Writer. Не знаю, может для асуса своя есть или эта заработает.
помогла утилита DMI236.exe не мог её нигде найти, только на каком-то китайском сайте скачал, оставлю на всякий случай тут.
DMI236.rar [72.54 КБ]
tony09, поздравляю с успехом!
У меня мак адрес однажды на плате от асрока слетел, когда я флешку от нее хотсвапом шил на другой матери. Но асроковская утилита тогда мне помогла.
tony09? а в какой м.с. на матери дамп биоса? ... у меня M4A785TD-EVO ... прогеры есть .. с мамками не общался .. ремонтирую теле ..
Подскажите плиз на m4a88t fx 6300 может завестись или нет ?
Remember
Фото: 6
Slayercom нет. Phenom x6 в помощь
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Плата m4a89td pro , купил б/у здесь на форуме, неделю танцую вокруг нее, какая же она бл.. капризная, установлен фен 955, 8гб озу, плата вай фай pci-e X1, звуковая карта x-fi titanium и GTX 660 от Асус.
Изначально были установлены видеокарта в первом слоте pci-e X16, процессор и оперативная память. Установил Вин 10Х64, полет нормальный, через пару дней докупил вай фай адаптер pci-e X1, и тут началось.. слот pci-e X1 на материнской плате перекрывала видеокарта, вай фай адаптер пришлось вставить в следующий на очереди слот pci-e X4, меринка не завелась, вставил в слот pci-e X16, все заработало, прогнал несколько тестов на стабильность все ок. Сегодня докупил у местного форумчанина звуковую карту, и тут началось самое веселье, видеокарту поменял местами с вай фай адаптером, а в слот X1 которая перекрывала видеокарта установил x-fi titanium, включаю.. Через секунду останавливаются все кулеры и потухает индикатор который обычно символизирует питание на МП, и вырубается БП. Начиная проверять все комплектующие по отдельности, благо дома еще есть старая материнка с цп на интеле, бп рабочий, звук живой, вай фай живой, видео живое, озу работает. Далее на МП обнуляю настройки биос, для верности вытащил батарейку, собираю все заново, видеокарту вернул в первый слот Х16, далее в слот Х4 засунул вай фай, и в следующий на очереди слот Х16 звуковую карту, положение озу менять не стал. Включаю, питание есть, зашуршали вентиляторы, на экране какая то ругань про USB и в конце fatal error!, выключаю, включаю снова, загружается ОС, ни чего не отвалилось все работает стабильно, но в процессе обнуления биос, пункт AHCI который я выставил до установки ОС снова вернулся по умолчанию в IDE, т.е. система сейчас работает именно в этом режиме и в sata уже не загружается. Я уж думаю может мамку другую приобрести, это какое то мракобесие парни. Версия BIOS 3029 т.е. последняя.
Здравствуйте!
Плата M4A78 Pro , процессор Phenom 2 1075T, память Kingston HyperX DDR2 1066 MHz (4*2 Gb).
После прошивки биоса процессор определился без проблем. Но памать рабоат на частоте 800Mhz, при выставлении в ручную 1067 и поднятия напряжения (до 2,17-2,30), при запуске windows вылетает синий экран. Возможно нужно разогнать процессор совместно с памятью, но данная плата не сильно подходит для разгона установленного процессора!
Заранее спасибо!
Ryzen7 9800x3D/ASRock B650 Steel Legend WiFi/2x16GbPatriot Viper Venom [PVV532G740C36K]/ColorFul 3080Ti Vulcan OC-V/AcerNitro XV272U
Тяжело этой плате кормить процессор, обслуживающий 4 модуля памяти. Видимо, овервольтить нужно не только память.
DeadEngel писал(а):
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Ознакомившись более подробно с мат. палатами на AMD и прочитав FAQ с шапки данной темы, ответ был найден. Для работы оперативной памяти на частоте 1066 или выше(зависит от возможностей разгона самой памяти), в настройках памяти строку DCT Unganged Mode необходимо включить!
Под Фен установите последний стабильный биос, помойму 2101, тот что сейчас у вас, бета для fx процев, возможно что отсюда и растут ноги, либо у пред. хозяина были такие же симптомы, из-за которых он и продал мамку.
Ps сорян, только что посмотрел действительно у вас установлен последний стабильный биос. Сам его также "пробовал", когда заметил что убрали некоторые настройки по памяти, перешел обратно на 2101. Установлена кстати старенькая 9500GT и dlink-й wifi adapter в x1, проблем как у вас нет.
Добавлено спустя 19 минут 9 секунд:
кому верить?
При выборе функции offset, выбирается следующий параметр + или -, т.е. в какую сторону его применять, но при этом в поле cpu offset voltage, вы должны видеть фактическое значение напряжения cpu, оно же будет и в аиде (может даже чуть меньше). Ну и обновить попробовать аиду.
Добавлено спустя 10 минут 9 секунд:
Ребят подскажите, куда делась база разгонов железа, где можно было по поисковым запросам, найти результаты пользователей, со скриншотами из cpu z. Уже неделю ищу, безрезультатно. Киньте кто в меня ссылкой.
Подскажите, мат плата M4A87TD/USB3 (или EVO) сложно определить. Процессор phenom II x2 555, RAM Crucial 2x4gb 1600Мгц . Сильно греется северный мост, почти близко к тому чтобы обжигать палец. в чем может быть причина? стоит ли заменить термоинтерфейс?
Фото: 5
такая же плата, и тоже обжигает, термопасту менял, так что не поможет. только принудительный обдув ему поможет)
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
У вас какой процессор ,если не секрет, хочу поменять на phenom x6 1055T, но вот опасаюсь что плата не выдержит, учитывая все эти факторы с перегревом..
Сейчас этот форум просматривают: Boroda Fan, eugene159 и гости: 46
