Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 156 из 2464<  1 ... 153  154  155  156  157  158  159 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 128
I.N. писал(а):
VRM прогрелся до +101° C
Едрить, я параною или реально на платах под Райзен VRM горячий и на это нужно обращать внимание при выборе? Просто когда собирал профильную систему на Интеле вообще нигде не всплывало, что греется VRM и на это надо обращать внимание. У меня 70 градусов максимум, что видел и это под Линксом... До этого была MSI M5 на z170, там тоже никаких проблем не было с этим... Тут смотрю вроде норм платы, а VRM кипятильник.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Фото: 6
I.N. писал(а):
Всё, VRM прогрелся до +101° C. Ставлю обдув.
А им всё MSI плохая. :?: Мне процессор и пирометр приедут, будем мерить.
Ты вроде арктик томагавк ждешь?)
Поправь если не прав.
Фото: 6
Ragewar
В пути:
AMD Ryzen 7 1700
MSI B350M Mortar Arctic
Samsung M378A1K43BB2 2*8Gb
VRM и обвес те же, только matx.
GIGABYTE GA-AX370-Gaming K3 в этой есть тактовый генератор?
Фото: 547
Воткните в LGA1151 восемь ядер с HT. Тоже будет кипеть.
masikpasik
FAQ на первой странице темы:
Всего восемь моделей плат имеют внешний тактовый генератор, позволяющий разгонять систему по базовой частоте (BCLK):
• ASUS ROG Crosshair VI Hero ($255);
• ASRock X370 Taichi ($200);
• ASRock X370 Pro Gaming Fatal1ty ($250);
• ASRock Fatal1ty X370 Professional Gaming ($250);
• Gigabyte GA-AX370-Gaming - без каких-либо "K" в наименовании (http://www.gigabyte.us/Motherboard/GA-A ... -rev-10#kf). В продаже пока отсутствует. В РФ официально поставляться не будет.
• Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K3 ($180);
• Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K5 ($200);
• Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K7 ($210).
(Цены примерные, туда-сюда плавают). На платах Biostar и MSI внешних тактовых генераторов нет.
Фото: 128
Дык нагрев VRM от TDP наверно зависит, а не от количества ядер напрямую. Ну либо я не понимаю как количество ядер связанно с нагревом VRM, кроме как, что больше ядер-больше TDP, но у Райзена с этим порядок. Мой профильный разгон 140 ватт TDP, Райзен в разгоне примерно то же самое. Стоковый 6700k 91 ватт, стоковый 1700x 95 ватт, 1700 вообще 65..
Или я не прав?
Фото: 10
Mellow писал(а):
Или я не прав?
Вы просто не знаете что такое TDP,(от него не зависит нагрев VRM, косвенно разве что), и путаете его с мощностью. Гугл вам в вам в помощь. Вообще для меня загадка как рассчитывают уровень TDP разные производители, одинаковые ли у них формулы расчета
Фото: 128
Fanatik113 Ну я путаю тепловыделение и энергопотребление, но по сути они ж примерно равны в данном случае. А нагрев VRM зависит от энергопотребления проца. Ну или я ошибаюсь)
Фото: 10
Mellow
TDP не тепловыделение, а требование к системе охлаждения, ни интел ни амд не указывают тепловыделение процессоров, к тому же оно может разниться от кристалла к кристаллу.
Фото: 547
Mellow
Если Вы конкретно со своей сравниваете, то учтите тот момент, что Ваша плата стоит 9500 рублей и выше. MSI Z170A GAMING M5 - и того дороже (11000). При том, что обе считаются устаревшими и продаются с меньшей наценкой.
А Socket AM4 - новинки. ASRock AB350 Pro4 и ASUS PRIME B350M-A - 6000, MSI B350 Tomahawk - 7500, Biostar Racing X370GT5, если бы продавалась в нашей рознице - стоила бы порядка 8500. Платы даже с наценкой за новизну изначально более дешёвые.
Я же говорю о примерно равных по ценовой категории матплатах.
На самом деле Ryzen заметно экономичней по энергопотреблению, нежели Skylake/Kabylake, если считать именно на ядро. Но ядер у Ryzen больше.
Если брать 7700K, то при 4900@1.38 там где-то в среднем около 11.5 А на входе VRM (хотя попадаются и камни с повышенным потреблением - 12.5 А на такой частоте и напряжении, например).
Ryzen 7 1700 при 3800@1.38 генерирует ~ 12.0-13.0 А на входе VRM (возможно, тоже есть камни с повышенным потреблением - пока не тестировал массово). Вкупе с более дешёвыми платами, где иногда даже логику работы упрощают для экономии, в итоге вылезают температуры. Во всяком случае, мне всё видится именно так. И практически любая плата ценой меньше $150 под AM4 с вероятностью практически 100% будет кипеть под топовыми R7 в максимальном разгоне.
Фото: 128
I.N. Ну да я скорее всего не учел, что на более бюджетных платах и на Интелах будут греться VRM...
А из плат категории выше среднего по цене, те что удалось протестировать высоких температур не было?
Я извиняюсь заранее, что пристал, за всеми сообщениями не уследить...
Фото: 547
Mellow
Я топом практически не интересуюсь. Только если целенаправленно дают на обзор. А с AM4 я разбираюсь сам по себе. Поэтому топовые платы не тестировал - покупать жаба душит (да и с деньгами не ошибко), а в представительствах дают сейчас только на короткий срок (потому что дефицит образцов) и под условие публикации обзора. А на какие короткие сроки и какие обзоры на сырых BIOS подписываться, пока нет AGESA 1.0.0.5-1.0.0.6 с полноценным разгоном?
Из цены "выше среднего" имеется в виду дороже указанных $150? Самое дорогое, что я тестировал - это ASUS PRIME X370-Pro и GIGABYTE GA-AX370-Gaming5 - тоже можно прогреть VRM до 80-90. Но - сложно. Поэтому я и говорю про планку $150.
Из "дороже $150" сейчас X370 Taichi лежит, никак не доберусь (завален работой, а тут ещё конец месяца - концы надо подбивать). По тем отзывам, что видел - как раз она уже практически "не прогреваемая".
Фото: 128
I.N. Я вас понял, спасибо.
нашелся такой топ материнских плат am4. http://ichip.ru/rejjting-materinskikh-p ... t-am4-full насколько он соответствует действительности? немного смущает что asus x370-prime и gigabyte ax370-gaming 5 выше taichi стоят у них
TUF b450m PG|Ryzen 3600|Deepcool Gammax TGA|Corsair CMR3466 32Gb|KingSpec M2 1TB| Corsair CS850m|Asrock Vega56|CM q300l
Последний раз редактировалось shoot_nick 29.05.2017 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 547
Подобью итог экспресс-теста Biostar X370GT5
Выбор материнской платы под процессоры AMD Socket AM4 (Ryzen/Summit Ridge и Bristol Ridge) #14789415
Ryzen 7 1700 на частоте 3800 при 1.42 В выдержала:
Валидация: http://valid.x86.fr/d1wbeg
Обращает на себя внимание то, что HWMonitor зафиксировала падение тактовой частоты до 3541 МГц и повышение до 3856 МГц. Пока не совсем ясно, что это, но я склонен считать, что всё-таки просто глюк программного мониторинга, ибо при разборе графиков OCCT видно, что на моменты скачков частоты процессора приходились якобы скачки частоты BCLK:
#77 #77
VRM была под слабым обдувом, температура по пирометру - не больше +60° C (напомню: без обдува уходила за 100).
Память толком гонять не стал, достаточно того, что планки Samsung E-Die, которые на MSI B350 Tomahawk с новой AGESA 1.0.0.6 заводились на 3466 (проц этот же), здесь выше 2667 не заводятся, т.е. всё стандартно для старой AGESA.
Убило то, что при старте в "безопасном" режиме из-за неудачного разгона памяти плата сбрасывает вообще все настройки подчистую.
shoot_nick писал(а):
нашелся такой топ материнских плат am4. насколько он соответствует действительности? немного смущает что asus x370-prime и gigabyte ax370-gaming 5 выше taichi стоят у них
И где этот топ? Ссылку забыли дать.
Такое у большинства плат. Гига b350 гейминг теряет так 30 градусов.
Асус и msi тоже сравнимо.
Слушай I.N а нет в планах сделать обзор на какие нибудь ТОПЫ b350 тот же про гейминг от МСИ или стрикс от асуса?
Уж больно интересно стоит ли игра свеч или проще переплатить за x370 prime(что вообще скажешь об плате)
Фото: 547
Ragewar
MSI, возможно, дадут платы (их впечатлили мои эксперименты). Что именно, пока не знаю. Там бюджетки будут.
ASUS - пока ничего не планирую.
Вообще у меня сейчас в планах покупка Gigabyte GA-AX370-Gaming K3.
Фото: 6
Ragewar, меня больше matx платы волнуют, топов и так обзоров девать некуда, пусть и англоязычных.
