Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Здравствуйте, форумчане! Прошу помочь разобраться в проблеме, может кто подкажет что нибудь.
Плата новая, Х79 2.72 - зависает. Может зависнуть через 3 мин, может через 30 мин. Проблема именно в плате, ножки сокета ровные, чипсет не перегревается. Ставил 4 разных проца, ставил разную ОЗУ, менял видеокарту, БП, отключал ssd - Даже находясь в биосе - плата зависает. Прошивал другим биосом - не помогло.
Не знаю уже, что делать, реально нет в голове вариантов, что можно попробовать. Прошу помочь, запарился уже.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
MichaelF писал(а):
Тайминги не те?
Да вроде с таблицы ставлю, меняю по разному тайминги от 2133 до 2200, все равно скорость записи низкая. А как ставлю тайминги при частоте 1866 10-10-10-22-10-84-5-4-5-16-32, так скорость везде 54к по чтению, копированию и записи.
Какие настройки? Напишите, что за ошибка. Что "все"?
Бро масса манипуляций сделана... Чистка от пыли, замена термоинтерфейсов, перепрошивка биос разными версиями с последующей настройкой, переустановка виндовс разных версий с проверками драйверов и т.д., проверка комлектующих в разных прогах. Ошибки выдавало разные, в логах как правило или питание, или ошибка видеопамяти Перебрал всё по винтикам Решилась проблема до безобразия просто Пару месяцев назад подкинул hhd 500 гб, под мусор и прочую хрень Отключил его всё стало нормально
_________________ MSI b760 gaming plus, i5-14600kf, RTX-5070ti 16gb, Kingston FURY Beast Black 4х8gb, Samsung 970 EVO Plus 1tb «Молимся богам алгоритмов»
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
А что за планки? Чипы какие? Сколько рангов? Ну надо подбирать явно там... Докручивать тайминги... Вторички. Других решений я не знаю.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Понятно. Ну может в блоке питания что-то... Подустал. Бывает.
Доброго дня, Форумчане! Нужен ремонт/тест на дому материнской платы Jingsha x99 Dual, карта новая не запускается система после посткода 60 уходит в ребут. Свапал различные части со второй системы, не помогло. Так же сегодня второй комп не запустился выдает, что нужно указать диск запуска системы. А он как бы один... Там куча нужной информации, если полетит то беда невосполнимая. Территориально Москва м. Нахимовский проспект. Очень нужна помощь! Конфиги систем (Jingsha x99 dual, 2x2696v3/2x2678v3, память tanbash 2666)
Да вы попробуйте его с одной планкой памяти запустить... У первого процессора оставьте одну планку, и включите... Потом две планки первому и второму процу в первые слоты... Потом четыре... И так далее.
Я бы помог, но я в отъезде. Что за планки памяти? Как они выглядят?
Хотя чтоб в ребут уходила... Это немного странно... Может и биос слетевший...
С одним процессором попробуйте включить... Охлаждение на процессор обязательно накиньте...
Kllisre X79-6C v1.1 не выключается(кулеры крутятся, картинки нет), ни из винды, ни кнопкой питания(даже если держать кнопку включения 5-10сек). Что можно сделать? Блока питания другого проверить нет и не будет 1 из 20 раз выключается из винды. Переустановка не помогла, сброс биоса тоже
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
А что там с ошибками WHEA? Может просто оставить 1866 и не греть голову?
P.S. У меня 2 комплекта серверной ECC/Reg памяти Самсунг. 8х4 не держит 2133, только 1866. 4х4 держит стабильно 2133. Но сейчас я воткнул 2670v2 и 4х4 работает на частоте 1866
В том то и дело, что другой блок, 100% рабочий, на 700 Вт подкидывал, проблема оставалась. Видимо с диском хрень какая то, ему уже годов нормально так, с ноута какого то старого выдернул)))
Ребята, такой вопрос: материнская плата PLEXHD X79 Turbo, процессор Intel Xeon E5 2690, ОЗУ ECC REG Samsung DDR3 32GB (4х8) - 1600MHz. БИОС залит модифицированный - тайминги регулируются. Хотел разогнать память, но при установке частоты 1866MHz и больше комп просто не запускается. В чём может быть дело, изначально разогнанная китайцами память, которая тупо не гонится выше 1600MHz, или то, что данный процессор не работает с частотами выше 1600MHz? Хотя, видел на ютубе, что данный проц на такой же матери работал на частоте 1866MHz.
У меня этот проц работал с памятью на частоте 1866МГц, планки были с чипами *CK0 от Самсунг, т.е. 1600МГц... Проблем не было. Посмотрите, что у вас за чипы... Если чипы **H9, то это 1333МГц, и если в них зашито что-то из 1866МГц-планок, то на таких таймингах они плохо работают. Нужно прописать свои тайминги...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Данный процессор нормально работает у меня на 2133 Мгц . Дело в самой памяти или ее таймингах.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
