Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Посмотрите, что у вас за чипы... Если чипы **H9, то это 1333МГц, и если в них зашито что-то из 1866МГц-планок, то на таких таймингах они плохо работают. Нужно прописать свои тайминги...
Чипы не видны, поскольку на планки приклеены радиаторы, а отрывать не хотелось бы. При изменении частоты ОЗУ регулировка таймингов по приложенной на сайте таблице ничего не дала.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
rvspost писал(а):
Данный процессор нормально работает у меня на 2133 Мгц . Дело в самой памяти или ее таймингах.
Возможно и так - читал, что китайцы перемаркировывают память, хотя, видел массу видео, как планки даже с частотой 1333МГц разгоняют не только до 1866МГц, но и до 2133МГц. А вот у меня что-то никак...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
А прям тупо по таблице у вас и не получится... Там под другие чипы, менее емкие, чем у вас. Вы вот посмотрите в аида64 на тайминги, которые материнка вам на 1600 МГц выставляет, и посмотрите, что вы по таблице ставите на 1866МГц... Уверен, вы ставите что-то даже более оптимистичное, чем было у вас на 1600МГц. Выставляйте что-то более адекватное, и все заработает. Прикиньте примерно по таблице, насколько изменяются тайминги при переходе от 1600МГц к 1866МГц, и это же накиньте на то, что у вас для 1600МГц.
Ну и если у вас там Микроны, будет и правда сложнее, чем с Самсунгом...
Модули SEC H9 (Samsung 1333), которые без радиаторов, обычно легко берут 1866 или 2133! Но модули на "Хайникс" или "Микрон" хорошо, если 1600 возьмут!
Какие модули скрываются под радиаторами - не знаю, сверху выглядит вот так. #77
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
На 1600МГц я выставлял как раз по таблице - автоматом там были совсем другие значения. На 1600 всё нормально.
Я купил 4 модуля по 4 гига DDR3 SEC 1333 за цену менее 2к руб и они гонятся до 2133! Не проще купить нормальные модули?
Нормальные? И как вы, интересно, до покупки узнали, что они "нормальные" и разгонятся до таких значений? Ванга подсказала? К сожалению, узнать, разгонятся купленные модули или нет становится возможным только после того, как они окажутся у покупателя в руках и никак не ранее. Мои, купленные с прописанной частотой 1600МГц, нормально работают на этой частоте. И это нормально. Вот только никак не гонятся... Но этого никто и не обещал.
Ну это странно, потому что Самсунги без радиаторов на 1600МГц без проблем берут 1866МГц... Гарантированно. Чего вот про 1333МГц-модули я бы не сказал, и нормальными бы их не назвал... Хотя, чтобы они прям не стартовали на 1866МГц... Ну такого я тоже не видел... Но в них часто заливают SPD от 1866-х CMA-планок таймингами, на которых они не очень стабильно работают... Можете в аида64 по серийным номерам и неделе производства посмотреть... Если там одно и то же во всех планках зашито, значит они шитые.
Как минимум, модули в радиаторах уже намекают на то, что они горячие и старые, либо в радиаторах они с целью скрыть то, на что вы не можете вот из-за этого посмотреть... Я бы такие модули брал с опаской... Ну а вообще, на али вы и впрямь не застрахованы от шитых модулей памяти... Там как повезет. Брал вот планки под китайскими "брендами", приехали с K0-чипами, т.е. 1600МГц, а потом брал 32-гиговые модули типа Самсунг, приехали шитые на H9-чипах, т.е. 1333МГц, перешитые на 1600МГц... Но даже они включились на 1866МГц.
В общем... Просто скопируйте тайминги от 1600МГц (стоковых на ваших планках), и потом добавьте к ним значения, исходя из разницы в вашей таблице между 1600 и 1866... Сначала запустите хоть как-то, а потом уже подожмете. А то, что вы пишете в тайминги сейчас - не правильное, и слишком оптимистичное. Потому и не работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
Oleg1601 писал(а):
серийные номера и шифры компонентов одинаковые у всех 4-х планок
у тебя память походу родная от 1066 получается и шитая в большую частоту, поэтому и не работает на высоких частотах.
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
без радиаторов память зеленая это 500% 1333-1600-1866 частота. НА такую память самсунг никогда радиаторы не клеил. Она и так без них максимум выше 60 не греется в стресс тестах. Поэтому всегда тут пишут-не берите память с радиаторами.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2006 Откуда: Якутск
Подскажите, пожалуйста. Хочу комп собрать, есть нераспакованный комплект - 2640v3, мать с турбобуст, 2*8 DDR4-ECC (в прошлом году еще купил Как цены упали, захотелось поиграть (много лет пропустил). Сначала загорелся новье купить надолго, но меня остудили. Гейминг упирается в видеокарту. 2640 v3 какую сейчас видеокарту из новых потянет на 1080p, монитор 60 Гц вроде. Я так понял 1650 Super вровень, а RX 6600 уже и получше проц надо, но сойдет? Или сейчас комплект скину, если в моей деревне кто купит, и новье на алике закажу. Какую цену поставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
rvspost писал(а):
Micron низкопрофильный с радиаторами
Кстати еще были у меня хайниксы серверные без радиаторов 4х4ГБ. Стабильно работали только на 1600 (родная частота 1333). На 1866 сыпали ошибками и бсодами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
