Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: Казань Фото: 1
nag77 С учетом того, что Gene в целом удовлетворяет мои потребности во всем остальном, все в тему. И им ничего не стоило вместо FS_FAN1 и FS_FAN2 сделать нормальные CHA_FAN2 и CHA_FAN3. Причем это похоже даже не экономия, а долбанутость на голову инженеров) А вообще, скорее всего они так сделали специально, чтобы люди брали при необходимости более продвинутый Apex. По сути в целом платы получатся очень похожими друг на друга, за исключением форм - фактора.
nag77 Ну понятное дело, что под Gene можно было бы и какой нибудь Meshify Mini или H400 взять, чтобы по феншую, и сократить количество вентиляторов. Но один фиг, пришлось бы вертушками видюхи занять Cha Fan, а с корпусными четырьмя 120ками изворачиваться и ущербствовать. Короче Gene для тех, кто пользуется картами со штатными СО, не заморачивается Thermal Sources-ами, и ставит одну вертушку на вдув и одну на выдув.
Вообще, просто удачно удалось тут прикупить Corsair 4400, и хотелось бы уже обзавестись сетом, на котором можно будет ее завести на этой частоте) А то на нынешнем сете она у меня заводится максимум на 3866.
hatul' Если не разгонять, то хватит, но если собрался разгонять - возможно стоит взять что-то из z390. Имхо несколько не оправдано обновляться с 8700к на 9900k. Пропусти хотябы одно поколение.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2018 Фото: 0
Подключил тут светодиодную ргб ленту Phanteks Enthoo Luxe к материнке, и чуть на месте не подпрыгнул от свиста! Пронзительный и мерзкий. Громкость варируется от разных цветов и яркостей. Притом что на родном контроллере от корпуса, свиста нету. Кто сталкивался с таким?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Под закат моего сетапа Z370i+2x16Gb B-die решил обновить биос на матери. Изначально был 5430 (один из ранних) и на нём память жила 4000CL17. Поставил последний биос (1410) и решил проверить что возьмёт память. А взяла она максимально 3866CL17, но остановился я в итоге на 3800CL17 ибо из-за этих 66Mhz приходилось завышать напруги. Честно говоря другого я и не ожидал, обновлять биос, если с ним нет проблем не стоит Планирую перейти на z390i и 2x8Gb b-die, надеюсь выжать больше 4200+ из памяти
А вот и "новые" результаты, дальше не смог, не знаю уже что подкрутить, лэтенси очень высокий мне кажется. 3800 17-34-T2 tWR | tWRRD_sg | tWRRD_dg | tWTR - Auto. Всё остальное вроде рукам забито. DMIv - 0.95 / MC PLL v - 0.9 / VCCIO - 1.05v / SA - 1.1v / vRam - 1.32v
3800CL17ver1.PNG [ 569.92 КБ | Просмотров: 1755 ]
Кто может подсказать что выставлять в этих графах ? DRAM CLK Period Memory Scrambler MCH Full Check Training Profile DLLBwEn
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
zDeco писал(а):
как откатить биос на версию до обновления микрокода
Если на плате не имеется usb bios flashback, то без программатора никак. Есть ещё вариант с замыкаем ног на аудио контроллере что разблокирует дескриптор, после чего через не штатные средства сделать откат но этот вариант для опытных. Зачем вам потребовался откат биоса на существенно более раннюю версию?
jjxaker новая версия ужасно работает с оперативной памятью. Флэшбека на z370i нет придётся страдать ещё месяцок значит. Сегодня вот бсод был, а у меня как бы все тесты всё проходит, напруги везде в плюс накинуты. Короче в слепую теперь никогда биос на матери обновлять не буду, который раз на эти грабли. Выходит материнка- ставишь третий/четвёртый биос и все отлично работает. Если же начинаешь его апдэйтить, то обязательно начнутся проблемы/завышенные вольтажи на проц/память.
Всем привет! Подскажите, вдруг кто сталкивался: Имеется комплектный моноблок Bitspower от Maximus IX Extreme. Встанет ли он на Maximus X Apex, судя по фото VRM и гнездо проца одинаковые?
В общем после очередного копания в памяти и таймингах заметил, что при первичных таймингах до Cl14 IO-L стоит 4, как только выше CL14 сразу залетают в 14 и понизить никак не получается. Причём скорость 3200CL14 50к с задержкой в 42ns, а при 3800CL17 скорость всего-лишь 55к при 44ns. Судя по чужим скринам IO-L не должен быть таким высоким
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
zDeco 4 на каналах без плашек, 13-14 в каналах где установлены модули памяти смена биоса на это никак не повлияла (у меня собственные скрины с таймингами сохранились), как было 4/14 так и осталось
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], buhg68, Kindbad и гости: 64
