Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3233 • Страница 157 из 162<  1 ... 154  155  156  157  158  159  160 ... 162  >
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4
Z690 UD AX
Z690 UD
Z690 Aero G
Z690 Gaming X DDR4
Z690 Gaming X
Z690 AORUS Elite DDR4
Z690 AORUS Elite AX
Z690 AORUS Pro
Z690 AORUS Ultra
Z690 AORUS Master
Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Ребят всем салют! Посоветуйте мат.плату на Z790 чипсете.Холодную по хабу и питальнику и наличием WIFI 6 . Смотрю в сторону Gigabyte т.к. сейчас сижу на Gigabyte B560 Aorus Elite AX на LGA1200 всем устраивает. Решил вот малость в апгрейд. Всем спасибо за ответы!
Aurus elite и ей подобные. Вполне хорошие материнки
Aurus Z790 Master/13700KF/T-Create Expert DDR5-7200 CL34 2x24/Thermalright FrozenWarframe /ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral OC Edition/ASUS ROG STRIX 1200W Platinum
Взял короче Aorus Elite AX на z790 чипсете. Скрестив пальцы, надеюсь пронесёт с писками дросселей и прочей ерундой
Не забудьте зарегистрировать материнку на сайте гигабайта по ссылке https://www.gigabyte.com/ru/Support/Consumer/Register, получите +2 года расширенной гарантии.
Ну и с обновой конечно. :beer:
Спасибо за подсказку)
Фото: 8
Приветствую. Купил недавно 13700к, хочу убрать верхний буст, который 5400 на 1 ядро, как по мне бесполезная штука. Как лучше сделать на гиге z690, просто залочить максимальную частоту на 5300?
ARBEST Конечно,все ядра на 5300 выставить,у меня так на бывшем 13700кf было.
9850x3d/ASUS ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI/MSI GeForce RTX 5080 GAMING TRIO OC /Team Group T-Force Vulkan 32 ГБ@6000Мгц/Cougar GX1050W
всем привет!
подскажите у кого есть Gigabyte Z790 AORUS PRO X? как себя показывает?
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
Добрый день, подскажите кто знает.
Использую Z690 Gaming X DDR4 F30 (13700K), вчера разогнал ingston fury renegate ddr4 3600 до 4000. Выставил тайминги, напряжение. Все работало отлично.
Сегодня после запуска ПК ОЗУ сбросилось до 2400 и как не ставил в BIOS, никак не хочет ставить выше.
в чем может быть проблема ? ( Я новичек в разгоне озу, и дальше рекомендуемых значений не прыгал )
Gigabyte Z690 Gaming X DDR4 / i7 13700K 5.5 GHz / ASUS ROG 3080 12Gb / Kingston Fury Renegate 2x16 4000 (17-22-22-39) / NZXT KRAKEN 360
Статус: В сети
Фото: 11
D3FOLT писал(а):
Все работало отлично. Сегодня после запуска ПК ОЗУ сбросилось
GIGABYTE LGA1700 на Intel Z690 (Alder Lake-S) #17935754
Товарищи , а это нормально что в биосе кривая контроля скорости вентилятора всегда имеет последнюю точку в положении 100% ? (gigabyte z790 aorus elite ax)
у меня настроено что то вроде температура 30 - скорость 25% , 50 - 25% ... 70 - 40% , а вот последняя точка всегда 100% скорости вентилятора будет иметь. в ручном режиме не двигается мышой , не прописывается вручную . при кратковременных нагрузках всё выть начитает (((
пример (не фото моего биоса , а из обзора)
последнюю точку кривой в ручном режиме нельзя сделать не pwm 100%
Спасибо, помогло.
Жаль только не могу нормально вторичные тайминги настроить. Походу слишком тупой либо не понимаю как это работает )
Статус: В сети
Фото: 11
в первом приближении
"Чтение с модуля памяти у DDR4&DDR3 происходит блоками. Минимальный блок сейчас составляет 64 байта, что связано с размером строки кэша у процессора. Этот блок может считываться как с одного банка, так и с разных.
1. tRAS=tRCD+tRTP (при считывании 8 байт с одного банка)
2. tRAS=tRCD+tRTP+4 (при считывании 16 байт с одного банка)
3. tRAS=tRCD+tRTP+12 (при считывании 32 байт с одного банка)
4. tRAS=tRCD+tRTP+28 (при считывании 64 байт с одного банка)
оптимальным выбором является 3-й вариант.
tCL≥tCWL ака tCWL ≤ tCL
+приход смотреть по СPUPhotoWorxx
для двурангов лучшее tCL=tCWL(если tCL - чётный или tCWL=tCL-1 при нечетном tCL
для однорангов можно пробовать до tCL-4 поглядеть).
tRDWR(все)= tCL-tCWL+x, где
x=8 для хорошей памяти до частоты 4000
x=10 до частоты 4400
Для плохой памяти
х=10 и 12 соответственно, бывает даже 12 и 14 (редко)
tWR≥tCL
tWR к tRTP завязано соотношением 2 к 1 (например tWR12\RTP6)
tRRD≥4
tRRD_L≥4
tWTR≥3
tWTR_L=+-(2*tWTR)
tFAW≥tRRD*4
tRC≥tRAS+tRP
tRFC явных формул нет, обычно кратно 8(или кратно 4 если 4gb одноранги или 8гб двуранги) и крутить после всех. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 24 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать...
tREFi(Refresh rate) больше лучше. Связан с tRFC. tREFI сколько память "работает" - tRFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение. Заметно реагируют на температуру.
Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение. Поскольку напряжение может, как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится.
Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом."
а так, в DDR-4 на платформах Intel. Статистика разгона, советы, обсуждение результатов. #14887116 просвещаться за них.
Подскажите пожалуйста, вчера весь день пытался сделать легкий андервольт товарищу на 14600kf и Gigabyte Z790 S DDR4, BIOS последний F3. Делал по аналогии со своими 12600\13600KF на платах Z690 aorus elite ddr4. Множители зафиксировал на 53 на P ядер и 40 для E. Отключил вроде все сберегайки, PL1-250Вт, PL2-300вт. Напряжение fixed -1,25 (пробовал и ниже). LLC-Ultra Extreme. AVX Offset-0.
Проблема в том что в тесте OCCT (AVX2) сбрасывается напряжение с заданных 1,25 до 1,1-1,15 и естественно крашится тест. При этом не разу не смог поднять потребление проца выше чем 181Вт, хотя и PL стоят выше. В Cinebench, там все ок, ядра держат заданную частоту, но и потребление до 180вт естественно не дотягивает. Подскажите, что упустил я? если кто то поделиться своими настройками от Gigabyte платы для 14600KF , буду признателен.
Я свой 13700к настраивал по этому видео.
Возможно будет полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=ADSfHcQBUxA
Вопрос по температуре чипсета у платы H610M H V2 DDR4.
С установленным ССД накопителем pci-e греется до 65 в стресс-тесте накопителя (Кристалл Диск Марк), в простое около 60 держится. Без этого накопителя температура чипсета была в районе 51-52 градуса.
Я понимаю, что там и радиатор так себе, да еще и картой почти полностью перекрыт, но не дофига ли для данного чипсета?
قلب العقرب
Продублирую сюда сообщение о напряжении на память из профильной ветки.
Доброго времени суток всем. Из спортивного интереса решил настроить память в системе: 14700K\Gigabyte Z790 UD\ 2x16 gb Patriot 6800 C34. Гайды еще в процессе изучения. Начитавшись про горячий нрав DDR5 и влияние на стабильность сразу пристроил на обдув 140.
И только начав настройку столкнулся с тем что Giga не даёт поднять напряжение на памяти выше 1,43В. Пока топчусь на нём около 7000. Не то что бы более высокое напряжение может помочь, но всё же.Patriot пишет что PMIC разблочен, Gigbyte что может управлять, а выше не даёт поставить. Что может быть? По биос пробежался, ничего похожего на разблокировку высокого напряжения на памяти не нашёл. Биос последний для платы.
Может кто посоветует что может помочь? Забить? Вряд ли плата вытащит выше 7200 судя по инфе в гайдах.
Вышели бивисы F31b под наши z690
Лил кто уже или ждем пока финалку?!
12600K/Gigabyte Z690 GAMING X/32Gb DDR5 G.Skill CL36/Red Devil 6900 XT/FURY Renegade 1Tb/NU Audio EVGA/Acer Nitro XV282K KV/PowerColor DuckyOne2
Фото: 84
commanderx
Периодически проверяю страницу своей мат. платы. Пока последний F31b. Подожду последнего, без всяких индексов. Как выйдет, сначала почитать спеки и отзывы, а уже потом ставить.
Бывает...
vault_dll писал(а):
последний F31b
Поставил уже с неделю - как полет нормальный!
Сейчас этот форум просматривают: divdivex и гости: 90
