Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
El Primo Secretario писал(а):
Скажите, есть ли под 7ку драйвер для USB3 получше чем от Делла под 2012 сервер? Файл называется файл VIA_XHCI_Driver_V4.70C_AP.zip При записи больших объёмов на флешку в портах на матери отваливается флешка.
контролер какой USB3 ? Driver Booster 9 тебе в помощь
Там же написано: VIA. И что, в бустере известно, что драйвер лучше?
Вообще то до лампочки какой там Бренд, ты ID выкладывай того контролера. Если и дальше так пойдет с твоей стороны " а что там драйвер лучше... там написано VIA" то ищи тогда сам все. Тебе тут делать нечего с такими вопросами.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2022 Фото: 1
прошил модифицированый биос из шапки.появились настройки памяти,проц наконец взял 110 по шине,и память заработала выше 1600.но перестала работать звуковая карта в слоте PCI.система ее видит,но пишет,что Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12).ставил в слот другие платы на тест - то же самое.очевидно,что какой-то затык в модифицированом биосе,но на родной возвращаться совсем не хочется.может есть какое-то решение? во встроеном звуке есть фон,который реагирует на движения мыши.не громкий,но слышимый,на PCI карте такого нет.
в дефолте.просто биос перешил и звука нет.встроеный работает,и в дефолте и при 110 шине,вобще все стабильно при 110.но встроеный звук конечно хуже и с какими-то шумами. стоковый биос назад тоже не шьется - 3 - error rom file size does not match existing bios size. кто-нибудь понимает,почему не шьется назад стоковый биос?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
Раньше на старых мамках был в биосе параметр "plug&play OS" - система сама выставляла адреса и прерывания.
1) попробовать самому в диспетчере устройств - выбрать адрес . 2) отключить в биосе ненужные устройства. 3) ну и винду попробуйте переустановить на крайняк.
plug&play в системе работает (для других устройств).в биосе такого параметра нет. 1.невозможно в ручную назначить ресурсы.на вкладке ресурсы просто написано,что "не найдены свободные ресурсы".и никаких там кнопочек. 2.в биосе пробовал отключать все что отключается,эффекта нет. 3.поставил 10(была 7),эффекта нет. CPUID HWMonitor показывает,что мамка теперь у меня называется jingsha z79p3 by Xuz x79,а была X79Z 2.4F_С.посмотрел,у jingsha z79p3 нет PCI слотов.полагаю,в шапке левый биос(а написано,что модифицированый для X79Z 2.4F_С) ,и он не назначает ресурсы на PCI.само устройство(любое,звук,сеть) вставленое в PCI в диспетчере устройств корректно называется,и даже дрова для него система ставит,но - нет ресурсов и все тут. биос старый назад не шьется(хоть предупредили бы в шапке),а я эту мать только ради PCI слота и купил,и теперь без него.
udp всвойствах неработающего устройства(в диспетчере устройств) в состоянии проблемы написано {Конфликт диапазона адресов} Имеется конфликт указанного диапазона адресов и адресного пространства.
_________________ x99 XD4/2697av4/64/4060
Последний раз редактировалось wpion 02.08.2022 22:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите если можно. Купил китай сборку "Материнская плата SZMZ X79 LGA 1356 с процессором E5 2420 V2, 8 ГБ ОЗУ, поддержка NVME M.2 DDR3, пластина мА LGA1356". В общем как читаю у многих, она начала зависать, через неопределенные промежутки времени. Просто зависает изображение перестает двигаться мышка. Кроме нее установлено китай nvme ssd, жесткие диски, видео 750ti. Драйвера ставились, через драйвер пак. При зависании или еще бывает лютое торможение в System валится ошибка "Устранимая ошибка памяти", каждые 1-3 секунды, проц начинает грузиться под 100%, грузит процесс System или Управление прерываниями. На текущий момент все лишние диски отключены, винда стартует с nvme. Пробовал винду с флешки Стрельца, тоже зависла через некоторое время. Основные зависания обычно происходят в простое, а тупить может начать и в работе. Драйвер на видюху удален, результата не принесло...
А теперь о самом интересном, может это даст какую-то наводку. Начал тестировать память memtest - тест шел полутора суток, но ошибок не выдал и не завис (обычно виснет гораздо гораздо быстрее от получаса до трех-четырех)! После этого я запустил из под винды Prime95 с общим тестом, нагрузка на проц 100%, температура в норме, память заполнена на 90% и он так тоже проработал 1,5 суток, после того как я вырубил Prime95 он завис в течении 4х часов. Сейчас снова крутиться Prime сутки и два часа, пока без зависаний. Такое впечатление, что он без нагрузки, то-ли отключить, что-то пытается, то-ли еще чего. Может есть у кого какие идеи, а может кто-то сталкивался и победил???
Заранее благодарю, поиском конечно пользовался, но информацию, что нашел крайне противоречивая, а именно такого как у меня, с тестами памяти вообще не нашел.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2015 Фото: 72
Ну у вас, видимо, память ECC. Вот оно, видимо, и исправляет ошибки. На какой частоте она работает? Неужели не шитая? Шитая же... Поэтому ваши эти вопросы ни к чему, совершенно ничего интересного здесь нет, побеждать тут нечего, вы просто понизьте частоту памяти на ступень, и пользуйтесь. Смотрите, стабильнее станет, или нет. Станет стабильнее. Ну или с таймингами заморачивайтесь, те что у вас выставляются, очевидно, не подходят.
Ммм... Ну правда. Что же может быть не так? Шитая память... Устранимые ошибки памяти... Так... Что же это? Есть у кого идеи? Кто даст наводку? А то крайне противоречивая информация. Может драйвер видяхи удалить?
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Вам пишут, что устранимая ошибка памяти. Причем тут драйвер видяхи? Верните его обратно.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 33 секунды:
Ну переведите... Что тут непонятного? У вас несоответствие размера вашего rom-файла с размером зашиваемого биоса. Скачайте стоковый биос от своей платы откуда-нибудь, сравните размеры со своим бэкапом.
Hello Comrades Может кто нибудь просветить... В биосе отсутствует вкладка load cpu ez oc setting, открыл биос в AMI BIOS Configuration Program там она есть и включена Что за такое??? Прошу не кидать тапками за вопрос....
_________________ MSI b760 gaming plus, i5-14600kf, RTX-5070ti, Kingston FURY Beast Black 4х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
MichaelF писал(а):
перевод мне понятен,но я пытался шить биос,который по инструкции бэкапил афудосом,т.е. поидее он и есть самый родной.по ссылке конечно посмотрю,но попозже. upd качал я по этой ссылке,тоже не шьется,с тем же сообщением.хз вобщем.
Возможно все так и есть, спасибо, буду пробовать! Но вопрос-то в том, почему она тогда не виснет когда идет тестирование этой самой памяти? Причем ладно memtest, но под виндой? Не понижает же программа тестирования тайминги???
С китайскими матерями и памятью столкнулся впервые, поэтому драйвера на всякий случай исключал-отключал. Как и другое оборудование. Причем я не помнил как она работала со старой видюхой...
P/S/ А зачем китайцы шьют память??? (хотя это наверное вопрос риторический)
В связи с проблемой, может кто-нибудь пробовал прошивать биос с таймингами на X79A v 1.1а чипсет с202, в инете пока не нашел. В шапке из похожих только # KLLISRE X79 M2 RED C202 2канала без SATA 3.0 STOСK MOD, но по виду она конечно никак не похожа. Моя тоже определяется как KLLISRE. Кирпич конечно сделать не хочется...
попробую все с начала.есть мать X79Z 2.4F_С.на стоковом биосе память не стартовала выше 1600,в шапке нашел MOD через AfuDOS,прошил с 1 раза,память заработала как надо.но теперь не работает PCI слот,точне,устройства в нем имеют код12(недостаточно ресурсов).отключение устройств в биос не дало результат(отключал вплоть до незапуска платы,потом сбросил биос).попытался прошить родной биос,но оказалось,что он 6 Мб,а MOD через AfuDOS был 8 Мб.сразу не обратил на это внимание,и не думал,что это имеет значение.получаю ошибку error rom file size does not match existing bios size. собственно вопросы: 1. биос был 6 Мб,мод 8 Мб прошился без вопросов.почему теперь не шьется назад? 2. как теперь прошить стоковый биос(в наличии есть и бэкап,и оригинал от продавца платы(тоже 6 Мб))
прошу относится снисходительно,с прошивкой китайских плат связался впервые.
upd удалось прошить через FPT fullflashrom размером 8 mb.PCI слот снова работает. осталось разобраться,как модифицировать биос самостоятельно.
Последний раз редактировалось wpion 05.08.2022 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Кто-нибудь замечал странные просадки в играх, при том что проц довольно мощный? У меня xeon 1650 и i7-3930k и есть просадки в старых играх. Менял все что можно и нельзя. Может ещё есть какое-то решение? В Counter-Strike 1.6 например при мониторе 144гц играю локаю 144fps командой fpx_max «1» и fps_override «1» - но провалы резкие в 60-70, неприятно играть. Если фулсервер, тобишь полный сервер 14x14 16x16 игроков, то играть ещё сложнее, там уже вообще печально, без просадок впринципе можно играть 5х5. А в целом плавность она как бы есть, но далеко нестабильная. Долго ищу причину - и спрашивал тут никто не ответил причину, и возможное решение. Что делал: лучше спросить что я только не делал в поисках проблемы... Неужели китай материнки у меня было две разных, это 2.4E и 2.4F_C не способны в бичгейминг? Может чипсет режет? Ещё замечал что от видеокарты к видеокарте, уже попробовал штук 5 разных, ну и в т.ч от видеовыхода к видеовыходу (dvi,hdmi) есть разница, на красных вроде похуже, как ни странно на 560Ти древней через hdmi-dvi-d было норм около трёх дней, но потом стало примерно так как и всегда - дропы фпс со 144 больше чем вполовину - до 60-70 кадров. P.S не могу поверить что такая проблема только у меня, ну хоть кто нибудь сталкивался - откликнитесь)
Да миллион причин... Прогревается память, чип коррекции ошибок, прогревается процессор и его IMC... И так далее...
Чтобы продать вам 1333-ю память под видом 1866-й. Чтобы на материнках, где нет возможности выбора частоты памяти, она заработала как 1866-я... В основном, там прошиты тайминги от 1866-й CMA памяти, они как правило не очень хорошо подходят для 1333-их чипов.
Моргунов Григорий писал(а):
Всем привет. Кто-нибудь замечал странные просадки в играх, при том что проц довольно мощный? У меня xeon 1650 и i7-3930k и есть просадки в старых играх. Менял все что можно и нельзя. Может ещё есть какое-то решение? В Counter-Strike 1.6 например при мониторе 144гц играю локаю 144fps командой fpx_max «1» и fps_override «1» - но провалы резкие в 60-70, неприятно играть. Есть фулсервер, то играть ещё сложнее, без просадок впринципе можно играть 5х5. А в целом плавность она как бы есть, но далеко нестабильная. Долго ищу причину - и спрашивал тут никто не ответил причину, и возможное решение. Что делал: лучше спросить что я только не делал в поисках проблемы... Неужели китай материнки у меня было две разных, это 2.4E и 2.4F_C не способны в бичгейминг? Может чипсет режет?
возможно,дело в автоматическом регулировании частоты процессора.попробуй в биосе поставить режим Perfomance в настройках процессора,а так же отключи все энергосберегательные режимы процессора.и в системе режим максимальной производительности.
