Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Походу получается что на материнке 25L6433f прошить нельзя только выпаивать ?
Привет Если уж так серьёзно решил заморочится, вместо микросхемы биос впаяй кроватку, микруха будет сдергиваться легким движением руки и поле для экспериментов увеличивается в разы P.S. Лень читать даташиты, если кроватку впаяешь, нужно искать аналог в корпусе DIP-8
SCS-8.jpg [ 48.46 КБ | Просмотров: 1071 ]
_________________ MSI b760 gaming plus, i5-14600kf, RTX-5070ti, Kingston FURY Beast Black 4х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
В общем, докладываю. Админы наверное могут добавить инфу в шапку. Всё что написано касается материнки HUANANZHI X79 DELUXE V7.1 Биос (флешка 25L6433f) на материнке программатором ни прошить , ни прочитать (видимо конструктивная особенность). Поэтому если, что то пошло не так флешку только выпаивать. Прошить биос на мматеринке не выпаивая получилось только AFUDOS. FPT вываливается в ошибку (хоть в DOS, хоть в Windows). Сделать дамп не получилось НИЧЕМ. AFUDOS делает дамп размером 4 метра. (то есть какую то хрень). По этой причине данная материнка не годится для хакинтоша (изначально брал её для этого). При загрузке не вычитываются таблицы или вычитываются не полностью , из -за этого Mac OS стартует рандомно, может пару раз стартануть, потом десять раз нет. Встроенный звук не видит никаким образом. Может знающие люди меня поправят... Может где то защита какая есть. Биос на новой материнке и биос который лежит на офсайте для данной материнки.... разные. Тот который на сайте более полный с большим количеством настроек. С биосом с которым материнка продавалась, бипер пикал как и положено коротко один раз, с биосом с офсайта... это какой то пипец.. вот нахрена они это делают... китайцы есть китайцы. Как теперь эти писки отключить ? Может можно как то биос модифицировать ? Пытался прошить биос от ASUS... afudos послал "the file size does not match existing bios size"... хотя биос скачанный с офсайта прошивает
Саморез в дырку бипера закрути, слышно будет, но не так напряжно.
А если биос заливать программатором на флешку и подкидывать к материнке? Возможно какой нибудь и стартанёт)))
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: Вот чего нашёл https://www.avito.ru/ufa/tovary_dlya_ko ... 2538351386, на ней Mac OS работать будет однозначно. Хотя какие нибудь ньюансы будут скорее всего, цена уж больно сладкая....
Продолжение эксперементов )) Такую инфу в шапке не видел (может не там смотрел... или не так) , админы могут добавить. Моя флешка под биос на материнке 25L6433f на 8 метров. Прошился биосом от huananzhi X79 Deluxe (без 7.1). Там размер файла биоса 4 метра. Биос встал как родной, все настройки, бипер пикает один короткий, память включается 1866 без проблем...вобщем норм, кроме сети.... встроенная сетевуха не определяется Решил попробовать биос от другой материнки X79 2.49 V3.1, там файл биоса 6 метров. И afudos мне показал хер с надписью "the file size does not match existing bios size". Попробовал свой родной биос он вообще 8 метров, то же самое. Отсюда вывод. AFUDOS не смотрит размер флешки, он тупо считывает размер записанного биоса и если новый биос больше, то вы получаете надпись "the file size does not match existing bios size". Что бы прошиться большим по размеру биосом, нужен программатор. Или на матринке если она позволит.. или выпаивать. Попробовал биос от Asus.. был послан нахрен с кодом FF
Может подойти любой uefi биос от asus, asrock залитый программатором. Только гемор это ещё тот, т.к. бивисов энтих куева гора.
Дак да. Подобрал самый подходящий из асусов, выпаял флешку, прошил программатором. Единственное, программа ругалась на то файл больше размера флешки, хотя после прошивки проверил , программа сказала что содержимое флешки один в один с буфером.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Alecs писал(а):
Добавь микрокод сетевой карты в биос
Гайд какой нибудь есть ? Или почитать на эту тему.... сходу поиск ничего не дал
Собрал я себе компьютер на базе раб станции hp z420 Xeon E5 4650 2xddr3 8gb Msi geforce gtx 1660 ti 6gb xs Бп 750 ватт
Долго пытался настроить мат плату, поубирал ошибки . Устоновил винду по uefi. В итоге все отлично заработало начал пользоваться без каких либо проблем.
Спустя пол года компьютер стал запускаться через раз. Включаю от кнопки включения- все заводится индикации нет но на мониторе черный экран ( без каких либо загрузок и надписей) Тогда проблема решалась перезапускапи через ту же кнопку включения. Таким образом система могла запуститься на 2й 3й раз так длилось пол года Но в один прекрасный момент при включении компьютера просто черный экран, дальнейшие перезапуски ничего не исправляют. Звуковых сигналов нет, индикация материнки норм- никаких сигналов и индикации об ошибках. Монитор исправен видеокарта тоже( подключал к другой системе) Что я перепробовал. Оперативку переставлял местами , оставлял одну планку перед этим тщательно протер контакты. Вынимал батарейку биоса, заменил батарейку биоса - Переставлял видеокарту , кабеля сата в разные разьёмы - не помогло.
В биос войти не могу. В безопасный режим тоже. Клавиатура подключена через юсб при включении пк на клавиатуре и мышке диоды не светятся- индикации нет.
Не знаю что уже делать. Помогите пожалуйста решить данный вопрос
Привет Где то встречал как устанавлювают на ноут сетевую карту другого производителя, т.к. VID карты родной пришит в биосе. Вроде бы что то в этом роде, точно не помню, давно было В любом случае, если сетевуха у тебя рабочая, дело в биосе Кстати попробуй обновить микрокоды, может прокатит
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2022 Добрый день. Нужна ваша помощь.
Мать приехала скорее всего . Бери любой сет на x79 или x99 и радуйся жизни , ибо с твоей видеокартой их за глаза хватит . Проц 4650 не факт что заведется на китайской x79, поэтому лучше сет купить , там хотя бы проверяют что все работает перед отправкой . Удачи . Я тут покупал сеты x79 https://m.aliexpress.ru/store/v3/home.h ... extParams=
Видимо материнке пришёл звездец, посмотри на предмет внешних повреждений (вздутые конденсаторы, прогары и т.д.) Отнеси в СЦ, хотя по нынешним временам ценник могут выставить заоблачный Если уж совсем фиаско и будешь менять мать, не советую смотреть в сторону всяких разных китай брендов, лотерея ещё та (да простят меня форумчане, плиззз!!! ). Ищи по вменяемой цене брендовую, лучше асус или асрок Пишу, исходя из собственного опыта
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2004 Откуда: RUSSIA, Иркутск Фото: 57
уж лучше накопить на 1700 сокет на 660 чипсете, чем продолжать сидеть на х79, максун стоит в среднем 8к+проц 12100 от 10к+память 8*8 за 7к найти можно. Производительность выше в разы. Я рад что слез с х79 летом на 1700 сокет
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
VictoR_VK писал(а):
уж лучше накопить на 1700 сокет на 660 чипсете, чем продолжать сидеть на х79, максун терминатор как у меня стоит в среднем 8к+проц 12100 от 10к( можно на 12400f накопить) +память 8*8 за 6к с купонами найти можно. Производительность выше в разы. Я рад что слез с х79 летом на 1700 сокет
Совершенно согласен, дело всего лишь в деньгах Всё же большинство здешних обитателей не могут просто так 25к вкинуть в игрушки-стрелялки P.S. Всё пытаюсь накопить на хороший 4к монитор, но у моих постоянно появляются новые идеи куда втюхать бабки
Это извечный срач... Про производительность "в разы".. это ты загнул. Если поставить два компа рядом один твой новый, второй на этом старом х79 сокете... и запускать одни и те же приложения... разницу ты ну никак не почувствуешь.. от слова совсем. Микросекунды быстрее и то не факт. Разработка процов давно уже в тупике. Производители уж не знают на какой маркетинговый ход пойти, что бы сделать дешево, а продать дорого. Одна термопаста под крышкой на твоём проце уже вгоняет в уныние. Да и самое слабое место в системе давно уже не процессор и не память...это система хранения данных. На х79 есть NVMe.. скорость передачи такая же как и на твоём новом железе, а скорость обработки инфы процами такая.. что ты разницу не увидишь. Другое дело если сравнивать с первыми пентиумами... там да разница есть.. но там и архитектура другая и вообще всё другое было.
Я не загнул, разница есть, и она существенная. Я 7 леть сидел на х79, могу точно говорить что и как, если б было бы х99 сравнение, то там да, не такая существенная разница по сравнению с 1700. насчет На х79 есть NVMe..-там 3.0 используется, он не спорю достаточная пропускная способность для большинства, но 4.0 или даже 5.0 все равно быстрее. Насчет термопасты под 12400f, я все равно буду ставить как выйдут или 13600 или 13700 =), так что меня это не парит, да и по нагреву 1700 сокет гораздо меньше, в простое 26, в бенчах 65. Так что термопаста она не успеет деградировать никак за столь короткий срок
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
niko75 писал(а):
Ищу дамп оригинального биоса для Huanan x79 luxury v3.1 для прошивки через программатор.
Ну вот снова здарова. А что ты поставишь в 5.0 ? Тот же NVMe который поставлю я в 3.0. У него скорость работы одинаковая, выше головы он не прыгнет. скорость передачи по одной линии pci-e 3.0 = 8 ГТ/с.... Где вы видели такую скорость у NVMe дисков ???? Поэтому pci-e 5.0 будут тешить только твоё чсв.. не больше и работать компы будут с одинаковой скоростью. Про неоптимизированный софт я вообще молчу. Он вообще невелирует разницу в железе. Куча примеров , например когда четрех ядерный проц, работал быстрее двенадцатиядерного.... потому что софт не умел в многоядерность, софт тупо пользовал одно ядро. Повторюсь новые процы... новая память, по моему мнению это фикция, достаточно посмотреть на ТТХ. Пока не придумают системы хранения данных со скоростью чтения и передачи такой же как у системной шины, пока не оптимизируют софт под это... толку будет мало.
Последний раз редактировалось BERGrus 02.10.2022 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
