Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2012 Откуда: Карелия Фото: 7
Alecs писал(а):
Привет! Что такое где то слышал. В любом случае тебе нужно что бы на ПК без видюхи было установлено ПО для удалённого доступа.
привет. anydesk стоит для удалёнки. запускал, ругается с начала на посткод d6 (видео), а потом показывает хрень а не рабочий стол... пуск мигает, шлейф от движения мыши, чёрный экран. думаю anydesk не подходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2017 Фото: 2
Приветствую! Старая Хунанжи х79 2.49pb проработала лет пять. Начались поначалу какието траблы с видео. Думал видюха. Купил новую. Не помогло. Поменял проц - тоже не помогло. Оказалось что-то с PCI-E. В общем купил новый Хуанань х79, зеленый, по виду один в один, только кулеры на мосфетах, и никакх обозначений что за модель и какая ревизия на плате нет, коробку выкинул. Все работает. Только проц OctalCore Intel Xeon E5-1680 v2, 2957 MHz (30 x 99). Пытался выставить множители, в биосе ставятся - эффекта никакого. Смутно помню что прошивал старую плату по той же причине, но она была в списке прошивок... Может подскажет кто чем прошить? Буду признатетелен!
Привет! У Вас в подписи брендовая гигабит, с процессором выше 130Вт какая температура WRM? P.S. По биосу, сами модифицируйте или любой мод из шапки попробуйте залить. Но на всякий случай держите под рукой программатор.
_________________ MSI b760 gaming plus, i5-14600kf, RTX-5070ti, Kingston FURY Beast Black 4х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
Подскажите. Atermiter X79 2xCPU 2680v2 Сбросил биос, вытащив батарейку, после этого при включении идёт перебор кодов ... 67 69 6A и 01 , после 01 идёт отключение и включение автоматически. И так по кругу до бесконечности. Что может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2018 Откуда: Екатеринбург Фото: 63
зачем стороние костыли? Включаете терминальный доступ в свойствах виндоус, указываете пользователя которому разрешен вход, и всё работает. Мануалы гуглите - как настроить удаленный доступ под виндой. Если комп в локалке за роутером а доступ нужен извне, прописываем выделяем на роутере любой внешний порт и перекидываем его не внутренний комп на порт 3389. Если нужно обеспечить работу нескольких пользователей одновременно, находим патченую dll-ку либо сам патчер китайский, применяем, указываем в политиках кол-во пользователей более одного, распространяться не буду, но все есть в гугле и всё работает. Х79 китайское на плате runing x79 b10 у меня без видеокарты почему то не запускалось, а вот X99 асуса с зионом - прекрасно пашет без вк.
Мат плата HUANAN E5 v2.49 (стоковый биос) + E5 2670 v2 Устанавливаю такой девайс в нижний слот PCIE - https://aliexpress.ru/item/1005004431808675.html чтобы через один PCI-E 16x использовать 4 шт nvme В биосе в разделе Chipset ставлю "IOU3 - PCIe Port" на "x4x4x4x4":
Однако, видится только однин nvme какие настройки не ставь. В IOU2 стоит видео-карта. Менял местами девайс и видеокарту, результат один. В описании девайса значится: "This product can run 4 NVMEs at the same time, but the motherboard must support PCIE signal splitting." HUANAN E5 v2.49 такое умеет?
please be sure that your motherboard PCIe x16 slot support PCIe Bifurcation - signal split into four PCIe x4, general ordinary motherboard if the BIOS inside the "PCIEX16 Bifurcation" and other similar options, options to go in after seeing "PCIE 4x4" and other similar settings generally support Bifurcation; server motherboard chips are not the same, please consult your motherboard official for details. If the PCIe slot can not be Bifurcation or BIOS is not set to x4x4x4 x4, only one hard drive can be recognized. If the motherboard can only be set to x8 x4 x4 can only recognize 3 disks.
Имеется материнская плата: Huananzhi x79 ver 2 2.49 pb Bios стоковый: 2.17.1246. через cpu-z Version 4.6.5 Data 04\18\2018 Процессор: XEON E5 2689 Оперативная память: Kllisre 8GB 2Rx4 PC3-12800R-13-12-E2 (2 штуки) и Lanshuo 8GB PC3-14900R-Server-REG-ECC (2 штуки)
Правильно ли я понимаю, что для их одновременной работы в четырёхканале, необходимо прошивать биос с возможностью править тайминги? Либо заменять две плашки на идентичные двум другим? Если оперативную память добавлять в левые два слота, то появляется чёрный экран, а на мат. плате показывает ошибку b7
Теперь 4 плашки оперативной памяти Lanshuo 8GB PC3-14900R-Server-REG-ECC Но два левых слота по-прежнему отказываются работать. При запуске чёрный экран. И ошибка b7 (( Жизнь боль
Принимайте в ряды владельцев китайских досок. Вопрос по теме: можно ли как-то разобраться с датчиками температуры чтоб они корректно показывали температуру? Или на китайских 2011 датчики это вообще миф и о них стоит забыть?
Добрый день! Имеется плата Kllisre x79, с маркировкой x5 v: 3.3 k1. Xeon e5 2640, хаб вероятно h61. Неудачно прошил с dos флешки через afudos и теперь компьютер не включается. Циклично крутится пол секунды куллеры и загорается светодиод на передней панелей системника. На плате отсутствует индикатор пост-кодов. С помощью afudos делал бэкап родной прошивки, но он вышел 6 мб всего. Я пробовал бэкап заливать обратно с помощью ch341a и прищепки. Бэкап залился, но без результатно, проблема осталась. Пробовал на ночь обесточивать плату, в том числе батарейку cmos, но это тоже не помогло. Может есть у кого дамп прошивки родной (или просто заведомо рабочей) для этой платы под программатор? Изначально полез в прошивку потому что комп почти намертво зависал под виндой, что даже выключался с трудом.
Сейчас этот форум просматривают: pwu177, Trav1 и гости: 35
