Поставил ещё 2 плашки по 8гб, плашки абсолютно идентичные, в дуал все работало на 3200, в куад ни в какую не заводится, в чем прикол? Что где подкрутить? По отдельности каждая пара работает, когда все 4 - нет.
Сам с собой тут уже начинаю говорить , запустил 32 гига на 3200мгц, теперь видит весь объем памяти, вначале на 3200мгц материнка видела 24гб, только на 2133мгц видела весь объем, поборол. Сейчас иногда в винде показывает, что память работает, то в четырех, то в трехканальном режиме . Может кто-то сталкивался? Как побороть, где что подкрутить? Память работает на 1.35вольтах, кэш 1.15, VCCin 1.85. Тайминги в подписи, вторичные не выставлял, так и не могу найти адекватный гайд по вторичным таймингам, XMP их не выставляет. Я тут недавно выяснил, что включение XMP вообще ничего не меняет кроме частоты памяти, вольтаж и тайминги остаются нетронутыми, выставил ручками.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
jia , как бы в теме по рампаге, спрашивают по рампаге, проц 5930К, память гипотетическая, пусть будер круциал, только не надо сслаться на листы поддержки, мне нужен ответ тех кто реально пробовал, а не гадания на кофейной гуще.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Как минимум 2 материнки может быть, если судить по названию темы. Мне кажется это имеет значение, наверно Edition 10 может отличаться по совместимости или еще чему-то.
4. по поводу 24гб вместо 32гб ака 3канал вместо 4канала пробуй идти по шине а ля 100.5;101;101.5;103;104.5 или чего своё по частоте шины, где такого не будет, чтоб RTL & DRAM I/O L были симметричными или одинаковыми.
Статус: В сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
altaiz писал(а):
вот тут немного не понял
чтоб понять, надо, как минимум попользовать в хождениях по шине пукт 5 для отслеживания изменений. + вопросы без конкретизации неясного своими словами и не сопровождающиеся картинками - рассматриваются под настроение или не рассматриваются
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2018 Откуда: г. Герой ТУЛА Фото: 1
TJ Fox писал(а):
У вас стоит BIOS Version: 2101, а Build Date: 07/10/2019
Посмотри в подписи мать какая
altaiz писал(а):
на родных 3200мгц (память Patriot Viper Steel на Hynix C-Die)
Была на таких же чпах ток сборка кингстон, predator 3200, хрен она будет норм пахать на заявленной чястоте,2800- может на 30000 еще и прокатит чтоб весь обем видела и без ошибок, Или тайминги конские ставить имхо
В 4 канале пока удалось добиться стабильности только на 2666, в двухканале работала на 3200 без проблем. Что посоветуешь для 4 канала 3200? B-die? На этой материнке вообще B-Die макс результаты есть у кого-то?
Всем доброго времени суток. У кого есть опыт по разгону r5e10 + i7-6950x+ f4-3200c14q64gtzr? Какой максимально возможный разгон на воздухе Dh-15? У меня получилось только дойти 4200 частота проца, 36 множитель северного моста, напряжение проца 1.2, напряжение кэша 1.15, 3200 оперативка, напряжение оперативки 1.35, 13-13-13-29 т1, latency 52,5. Тайминги ниже не опустить, частоту оперативки больше не поднять, множители кэша и частоту процессора повысить не смог.
B-Die не B-Die хз,найдешь ты его сейчас ? посмотри в сторону 3466 Cl16 на 320 должно работать и можешь попасть на B-die или двуранк 16Гб там еще вполне реально встретить B-die
Статус: Не в сети Регистрация: 23.07.2018 Откуда: Kyiv
