Куратор(ы):   m026
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 59029 • Страница 1577 из 2952<  1 ... 1574  1575  1576  1577  1578  1579  1580 ... 2952  >
Устраняем пост код 73
ЗВУК
Нет звука на передней панеле
СОН и ГИБЕРНАЦИЯ
Настройка сна и гибернации
USB
ОХЛАЖДЕНИЕ и SMART FAN
ИЗОБРАЖЕНИЕ ВИДЕОКАРТА
НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
ОЗУ и SSD
НАШ КОЛХОЗ
ОХЛАЖДЕНИЕ VRM
МИКРОСХЕМА BIOS
ОБЗОРЫ И СРАВНЕНИЕ
X99-TF
Обзор от Купи дешево
Фото, общий вид. Детально
Фото, описание элементов
КРАТКИЙ ОБЗОР x99-TF Rev. 2.0
X99-F8
Обзор HUANANZHI X99-F8
X99-T8
X99-AD3
X99-AD4
X99-8M
X99-8MD3
X99-T8D
X99-F8D
ДРУГИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
JINGSHA X99-E8i (Intel® Q87)
Jingsha X99-8D3
PlexHD (Atermiter) ZX_99EV3
Kllisre AD12-B (Ver1.0)
Jingsha X99-D8
Jingsha X99-D8 Dual
Jingsha X99 dual F2
Runing X99Z v102-2011.3
Machinist X99-K9
Jingsha (kllisre) X99-GT v1.0
Veineda x99 v367
Alzenit X99-PE7 EN
Alzenit X99-PE7 UA
SZMZ X99M-G2 V1.0
ALZENIT X99Z V600 mini-DTX
Jingsha x99m-H
Jingsha x99m-H2
Раздел в работе :bandhead:
Основные параметры:
Инструкция от Купи дешево
Оперативная память (ОЗУ)
хуже
Обсуждение памяти DDR3+FAQ
BIOS. Прошивка. Настройка.
ПРОГРАММЫ
ПОСТ КОДЫ
ПРОШИВКА
НАСТРОЙКИ
Cluster-on-Die (COD)
включен COD, Early Snoop
CMD Normalization
ОТКЛЮЧАЕМ (ВКЛЮЧАЕМ) CSM
Сброс настроек BIOS "вслепую"
РАЗНОЕ
Инструменты для работы с BIOS
Ниже сами BIOS
Jingsha X99-8D3 X99-D8
ДРУГИЕ "БРЭНДЫ"
Набор bios SZMZ X99M-G2 V1.0
Прошивка биос в LINUX
Прошивка из LINUX
Барахолка
Владивосток. Россия.
2. VEugene
Продаю комплект вот такой:
Только камни 2666 v3
Состав:
HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3
Xeon E5 2666 v3 - 2 шт.
Кулера для CPU - 2 шт.
Все проверено, запускается.
Цена 22000 руб.
В Москве.
Прошу поделиться дампом BIOS Huananzhi X10X99-16D V.2 (черный текстолит). Писать kuzmaster
Последний раз редактировалось m026 12.05.2026 15:55, всего редактировалось 879 раз(а).
Фото: 72
eugene159 писал(а):
Да ладно тебе, они все примерно одинаковые, +- 100MHz погоды не сделают.
Maximum turbo frequency 3000 MHz
У 2650v3, Это его потолок. В сравнении с 2666v3 +500МГц на 10 ядрах погоды не сделают?? Ну-ну.
X99-T8/E5-2666v4@3.1GHz/128Gb DDR3-2400R/GTX 1080
X99-S04/QK3S@4.1GHz/128Gb DDR4-2666R/RTX 3070
X10DRi-LN4+/2xE5-2697Av4/768Gb DDR4-2400R
Последний раз редактировалось MichaelF 25.01.2022 19:11, всего редактировалось 1 раз.
DrOn79 писал(а):
Такой вопрос, а анлок можно в биосе отключить
Нет
DrOn79 писал(а):
или только перепрошивать?
Да
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
eugene159 писал(а):
Я себе для коллекции уже штук 7 разных купил от 2630Lv3 до 2696v3. Есть и 1660v3
:shock: Материнки тоже под каждый проц есть? :D
Xeon E5-2678 v3 LC-Power LC-CC-120-RGB, Jingsha X99-8D3, 32 Gb 1333@1866, RX 580 8 Gb Nitro+, ADATA XPG SX6000 Lite 512GB, chieftec proton bdf-1000c
Фото: 72
Че такого, у меня еще больше... ) А материнок... Ну вот его семи процам хватит :D Все мы немного коллекционеры... Это ж не райзен...))
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
v111 писал(а):
Нет
Хм, почему-то думал, что у Налекса там динамическое включение и отключение этого дела...
Динамический андервольтинг. Анлок турбобуста (удаленный микрокод) динамически никак не вписать.
Кому я должен, я всем прощаю
v111 для статистики: huananzhi x99 tf rev2, стоял биос 25.05.20 v008, где была проблема с gtx460 ( скидывалось в pci-e 1.1 ), поставил биос от инженера CX99DE30FIT_ALC883_887_888 UPT понаблюдал больше недели и проблем нет, видеокарта работает как надо. После увидел, что тут появилась исправленная версия 25.05.20 v007, поставил, и после первой же отправки в сон снова проявилась проблема с pci-e 1.1. Вернулся снова на CX99DE30FIT_ALC883_887_888 UPT. Не нравится только, что при изменении в amibcp например если выставить full logo enabled, все равно после прошивки его вручную надо включать, почему так? И сейчас увидел, что появилась CX99DE30FIT_ALC883_887_888 UPT ver2 чем она отличается?
Нет, материнок только 5. Три китайские и две брендовые.
Asus X99-Deluxe | Intel® Confidential QK3S@4.2GHz | Micron 128GB ECC
ASRock X99 Taichi | Intel® Confidential QLPM (E5-2699Av4 QS) | Samsung 128GB ECC
Мог бы и не позориться... 5 материнок... :D
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
. Патченым смартфаном утилитой Налекса
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Ставите в failsafe и в optimal? Если да,то сложно сказать на вскидку.. Проверить надо
Добавлено спустя 3 минуты:
Вариант 1 пробовали? https://xeon-e5450.ru/socket-2011-3/faq ... _X99-TF_F8
аа ясно, ту версию тоже пропатчил сразу налексом, значит смысла эту нет качать.
да обе в enabled и еще в amibcp power management Wake on lan стоят User Disabled Disabled, Restore AC Power Loss - Last state обе, после прошивки Wake on Lan по умолчанию в биосе enabled, а Restore AC Power Loss - power off, при этом изменение и отображение через amibcp в PCH Configuration/Security configuration на Bios Lock enabled сработало и отображается после прошивки, также сработало и изменение в Overclocking Feature/Uncore Offset Prefix с + на - для удобства.
Не пробовал, надо попробовать как будет время, но вроде к биосу от инженера привык, вот избавиться бы от вышеописанных нюансов, чтобы все по умолчанию как надо было, было бы здорово.
Прошил назад родной биос и собрал всё в корпус, и тут понял, что батарейку не вынуть и прищепку не прицепить и если, что, то...
И решил, флеш выпаять, колодку под батарейку в расход, запаять переходник на DIP8 и всё собрать на макетной плате - SOP8, батарею, индикацию "Power/HDD" и 4 кнопки (Power, Reset, Vbat и Cl_mos) и всё это сразу под шнурки к программатору и его самого в собственный USB.
PS: а знаете как козырно прошивать из-под себя...
PPS: и зачем нам USB когда есть COM...
X10X99-16D + 2xE5-2697Av4 + 8x32=256Gb DDR4-2400 + RTX3060 12Gb
X99-F8D-plus + 2xE5-2696v3 + 8х16=128Gb DDR4-2133 + RTX 2060S 8Gb
(и не только...)
Предупреждение
все паходу нашь клиент....чаплажка потекла :D
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Семен грит пора спать...
IMG_20220126_002122.jpg [ 4.8 МБ | Просмотров: 1231 ]
Извини, пришлось твоего Семена положить под спойлерюю спать :D
Последний раз редактировалось v111 25.01.2022 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Можна кнопку вместо перемычки :D
MichaelF писал(а):
Вот у тебя есть кэш в Зеоне в два раза большего размера. Промахов мимо кэша соответственно будет в два раза меньше, в отличие от системы с в два раза меньшим размером кэша, и чтение из памяти будет происходить в два раза реже, и при этом с большей скоростью за счет 4-канала даже с медленной памятью. Это что, так сложно понять? Ну возьми там калькулятор, посчитай.
MichaelF, Вы весьма упрощённо описываете работу кэша для сглаживания задержек ОЗУ. В реальности это только частный идеализированный случай. Я Вам уже приводил примеры, когда ускорения от кэша не происходит.
MichaelF писал(а):
Задержка же в нс, латентность эта ваша - это редкое событие при переключении.
В том то и дело, что это далеко не редкое событие. И, тем более, далеко не все задачи тупо гоняют данные большими блоками из ОЗУ в процессор. Вы так упорно утверждаете о преимуществах 4-х или 8-ми канальной памяти и удвоенном размере кэша, что создаётся впечатление, будто прирост производительности в играх должен быть кратный этим цифрам.
А что по факту. Вот первая попавшаяся ссылка на игровые тесты: Сравнение i5 11600K (12 МБ кэша) c Ryzen 5 5600X (32 МБ кэша)
Что-то не видно кратного прироста в играх от процессора с в 2,67 раза превосходящем кэшем.
Ну а теперь убойное сравнение десктопного i9 9900K (8 ядер, 2 канала, 16 МБ кэша) с 10980XE (18 ядер, 4 канала, 24.75 МБ кэша) в играх: https://3dnews.ru/998360/obzor-intel-core-i910980xe
И что мы видим? В большинстве игр стоковый i9 9900K заметно обгоняет разогнанный 10980XE, не говоря уже о стоке 10980XE. Хотя всё как Вы любите: у 10980XE полное преимущество по канальности памяти (ПСП чтения больше 100 ГБ/c), по ядрам и кэшу.
MichaelF писал(а):
У тебя у самого доказательств ноль. В моих словах хотя бы логика есть.
Ну у меня то понятно доказательств ноль. Куда мне до Вашей логики.
MichaelF писал(а):
Зато есть 3.8ГГц по 8 ядрам.
Зачем мне тогда нужен 8-ми ядерный 2696v3 за 9 тыс., если можно купить i7 6900K немного доплатив и получить куда большую производительность в играх? Я уже не говорю о вариантах 1660v3 или i7 5960x.
MichaelF писал(а):
Тебе вот я говорил, продай свой овощной 2680v4, пока его цена улетала вверх. Ты меня не послушал. Вот теперь иди, посмотри ценник на него, и признай, что все твои простыни текста тебе не помогли. И на 8 ядрах он не покажет ни хрена такого, что может показать 2696v3 - проц за 20 тыщ, продаваемый сейчас за 9 тыщ.
Без слов. :D
1: MSI PRO Z690-A+i9 12900K +4*32=128 GB (Crucial, 2R, DDR5-4800 MHz)+RTX 3050
2: MSI X99-S04+2680 v4+8*16=128 GB (2R, DDR4-2666 MHz)+GTX 1050 Ti
Последний раз редактировалось mepavel 25.01.2022 23:39, всего редактировалось 1 раз.
Так я батарейку через кнопку (на всякий случай) - чтобы не разбирать и не вынимать батарейку.
USB на задницу корпуса и коротким переходником в собственный USB или (ну если не повезло) то шлангом к другому компу.
СН341 оказывается есть тупо платкой под распайку в корпус.
Она давно уже. Просто лень всегда побеждала и я начинал шевелиться как тот кот - когда припекло уже.
PS: интересно, а вместо одной на 16Мбит можно две по 8 воткнуть и адресами развести?..
PPS: а, ещё нужно сделать возможность через составной транзистор питание +5SB и +5v соединить, а то пару раз почему-то не хотелось прошиваться.
(и не только...)
Жаль китайцы не распаяли на материнках :D
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
теоретически вполне возможно, но шкурка выченки не будет стоить
Была у меня ситуация с ошибкой 92 на TF rev 2, устанавливал много разных версий прошивок но заработал только биос инженера (CX99DE30FIT_ALC883_887_888). Система нормально работала и мне было лень снимать кулер и процессор поэтому все прошивки производил с ними. Сегодня решил почистить комп, вытащил проц с оперативкой, промыл их изопропиловым спиртом а оперу еще и ластиком почистил. Потом через программатор зашил биос HNX99TF_200525_kot_v007_B20DBCC3_ALC883_887_888_VSCC, перегрузил и заработало, пропатчил UPT v2 снова работает, есть анлок. Пропатчил его только с 2-мя галками(смарт фан и андервольтинг) комп висит на коде 92 как и раньше. Но версия биос NX99TF_200525_kot_v008_B20DBCC3_ALC883_887_888_VSCC по прежнему висит на ошибке 92. Думал, что самый умный или везучий, как посмотреть , а оказалось прямо как предупреждение в шапке "После покупки, а также при любых проблемах, если не стартует или висит на посткоде, не видит планку ОЗУ, в первую очередь протереть контакты оперативной памяти и процессора этиловым или изопропиловым спиртом, бензином калоша или их смесью, также можно промыть разъемы ...."
CH341A SOP28
Или так...
1 и 2 - готовый вариант.
(и не только...)
CH341A SOP28
Или так...
:roll: Даже мое "извращенное" сознание не порождало таких монстров... Если выгорит, то это будет самый лютый колхоз Зеонщика :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
DrOn79 Спасибо... Потом еще будут уточняющие вопросы... Но уже сегодня как "грит" "Семен" max77 пора спать...
Фото: 72
А где и когда я говорил о кратном приросте? Нигде и никогда не говорил. Просто сказал, что из-за бодрого обмена данных можно положить болт на задержку. 4-канал на частоте 2133МГц - эквивалент двух-канала 4266МГц, а больший кэш дает в два раза меньшее количество промахов, поэтому задержка имеет менее важное значение, если кэш большой. АЛООО. Менее важное значение имеет, а не получится кратный рост, бл. В каком месте это должно давать прирост, еще и кратный? Я же говорю. ты если считать не умеешь, то возьми калькулятор. Но ты и читаешь с трудом.
Что касается твоих примеров. Я вот абсолютно уверен, что объясню все там проигрыши и выигрыши в этих тестах, но просто дело в том, что это у тебя манера обсуждений такая, напихать бреда, игнорируя вообще какие-либо доводы, напихать каких-то первых попавшихся тебе за пять минут ссылок на тесты, в которых я должен часами ковыряться, и искать объяснения на твои безмозглые набросы бреда на вентилятор. А у меня нет на это ни времени, ни желания. И ни у кого нет.
Чтобы на нем рендерить еще, например, при желании. А на 1660v3 ты не нарендеришься так же эффективно, стоит он столько же, а в разгоне всего лишь до 4.2-4.3ГГц, тогда как 2696v3 с анлоком 3.8ГГц на 8 ядрах удержит. Не видишь, что разница не большая между ними? Особенно с учетом преимуществ 2696v3 в плане 18 ядер, когда можно его быстро на задачу по рендерингу перестроить, его преимуществ по кэшу, в поддержке ддр3, и возможности 2696v3 в паре поставить? Не видишь этого? Не понимаешь? В чем с тобой проблема? Я ведь написал об этом, но как об стенку... Ты пишешь огромные простыни, а сам в три раза меньший текст не можешь осилить. А я твои простыни должен читать, и значение им придавать?) И на тесты эти безумные отвечать...
Подскажите, на Huananzhi X99 BD4 есть два слота под М2,
Можно ли на втором М2 SATA слоте запустить диск М2 NVME?
Вставить он вставляется, но система его не видит.
Если нужно подключить второй М2 NVME, то только через переходники, или есть вариант подключения через слот М2 SATA?
Тыц раз:
Буфер обмена08.png [ 9.93 КБ | Просмотров: 1130 ]
Тыц два:
Буфер обмена09.png [ 27.62 КБ | Просмотров: 1130 ]
Скорее всего - не заработает. Только через переходник PCI-E
Сейчас этот форум просматривают: Дондональд Трампенко и гости: 30
