Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Hello Comrades Вопрос не по теме, прошу не ругаться У меня на работе, на козловом кране установлены пускатели на ход крана по 120А 380V. Проблема в том, что их приходится менять каждые 1-1.5 месяца, т.к. выгорают контакты. Если приколхозить конденсаторы и сопротивления на каждую фазу ввод-вывод будут ли они гореть меньше? Подскажите, плизззз!!!!
_________________ x299 ud4 pro, Core i9-10920X, AMD Radeon RX 9070 Reaper, Kingston FURY Beast Black 8х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
Прошил его вчера, особо изменений не заметил... Но уже неактуально Не владея в достаточной мере информацией, взял БП Deepcool DQ750ST, а он оказался "несовместимым" с китайчиной - выход из сна/гибернации 100% приводил к post коду 2F. Тогда как на дешманских БП типа того же Deepcool DA500 всё ок. Воевал-воевал (ну я ж взял P3 именно из-за сна, а тут он не работает, непорядочек!), довоевался и сжог по ходу мосфеты VRM, подключив БПшник FSP PN400 c 1x4 CPU коннектором Так что обратно сижу на запасном L5408, чешу репу что делать дальше, может, на 2666 v3 перелезть, ддр3ецц-то дофигища...
ЗЫ: отключение 8-го пина на ATX коннекторе, PowerGood, ничего не дало. Переключение питания USB с +5VSB на +5V тоже ничего не дало (была версия, что +5VSB на БПшнике бракованный, но нифига, на ASUS P5K Deluxe сон работает ч0тко) 30 лет с компами сисадминю, собрал их тысячи, и тут на тебе. Сапожник без сапог, блин.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2012 Откуда: Cпб Фото: 22
кто в курсе, платка на фото https://ibb.co/PD25DmQ, после смены сата диска или перестановке памяти впадает в рестарт бесконечный. Вырубаешь питание с бп, подождешь минуту, включаешь, нормально стартует. Мамка новая. Это нормально или это дефект? Может это и реакция на деформацию кстати. Прочитал что это может быть от незадействованного ME в биосе, да чипсет написано UNKNOWN, есть от этой JINGSHA x79m-s v 1.0 разлоченный биос с МЕ?
Купил я себе охлаждение Deepcool GAMMAXX 400 V2 (на сайте яндекс маркета указано было, что под am3/1366 подходит, я наивно поверил), сейчас кручу-верчу, а как присобачить не знаю Разъём бэкплейта 1700 сокета на несколько миллиметров меньше, поэтому не подходит. Если кто сталкивался, подскажите, есть ли переходник какой-нибудь!?
Сочувствую! Ищи теперь переходник, кольцо какое нибудь, смотри размеры... Но судя по отзывам башня так себе... Купил себе https://aliexpress.ru/item/400056715747 ... 0909585482 крепление универсальное, впихнул без проблем на х79. Только вентилятор установил вместо штатного 120мм на 140мм. Температуры выше 65 градусов не поднимаются
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
StrayLight писал(а):
с 1650v2 на 4 ГГц. Есть желание воткнуть туда до конца жизни 2697v2 или 2696v2
Если в двух словах - жрет много, смысла замены мало, но душу греет В современных многопоточных играх он как минимум не хуже будет, в остальных конечно будет фпс ниже, но если занимаетесь всякими монтажками и рабочим софтом, то проц неплохой за его нынешнюю цену при наличии материнки уже. А так, мой совет, если хотите прям ощутимый рывок, то собирайте на 2011-3, тот же 2666v3 лучше их обоих
Сейчас этот форум просматривают: adre-adre и гости: 37
