да ничего особенно не делал, поменял термопасту на южном и северном мосте, на северник поставил два вентилятора от охлаждения HDD, кстати они у меня сбивают около 10 градусов, ну и немного помучился с вентиляторами в корпусе. правда он у меня открытый без боковой панели стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2009 Откуда: New York City!
Народ есть проблемка недавно поставил windows 7 ставлю самые новые дрова на мать,перезагружаюсь иду в Диспетчер задач смотрю на "NVIDIA nForce PCI System Management" он мне пишет "Драйверы для этого устройства не установлены" кароче говоря не ставятся дрова,на Вин висте всё нормально,подскажите у кого вин7 у вас всё нормально?!
Народ,подскажите,у меня вот какая проблема!!!в Биосе выставляю 20% оверклок и система не стартует!!!также если в asus ai suite включит turbo режим- получаю инстант фриз!!! сначала думал,что дело в перегреве проца,вчера поставил Биг Тайфун,температура при 100% выше 46 не идет,но все равно виснет!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2008 Откуда: Украина
Комрады, помогите советом. (разгоном не балуюсь) Есть мат плата P5n-T Delux"@q9550, стояло на ней видео 8800гт, где то год, без проблем все работало, тут решил сделать апгрейдик, купил GV-N460OC-1GI, драйвера пере этим все подчистую удалил, все завелось без проблем. Но, во время загрузки после окошка "велкам" (вин7 х64) висит черный экран секунд 15, и появляется рабочий стол. Все работает, стоит только запустить какое то 3д приложение, те же шахматы, все виснет и через минуту запускается с тормозами. Возвращаю назад 8800гт все работает как по маслу.. Пробовал GV-N460OC-1GI на другом компьютере тоже все работает без проблем. П,С, БЖ Chieftec BPS-850C. Куда крутить, что делать? Зарание спасибо.
Посоветуйте с разгоном Е8200 на матери Асус p5n-t delux. Мать упорно не хочет брать частоту в 400 Мгц по шине, максимум чего удавалось добиться 385 Мгц. Пробовал поднимать напряжения - не помогает. Выставлял такие параметры: vcore - 1.35 cpu vtt- 1.3 memory- 2.1 nb br 04 chip voltage - auto 1.2 v ht voltage -1.26 nb - 1.5 sb - 1.55 CTLVREF - auto
Что характерно, при выставлении частоты в 400 или немного больше - не загружается винда, но если выставить 450 или выше, то эти значения сохраняются в биос и винда успешно загружается, но скидывает частоты в номинал (333 по шине, 2666 Мгц) При этом если перезагрузиться - в биосе по прежнему стоят частоты выставленные мной. Но винда все сбрасывает! Память - Kingston hiper X 1066mgz 2 gb Win 7 32 bit bios - 1501
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2008 Откуда: Новосибирск Фото: 12
Всем привет. Хотел узнать будет толк от GTX 250 между GTX 275 SLI. На данный момент стоят 275ые, но хотелось бы поднять производительность за счёт третьей видеокарты. Если поставить ещё точно такую, то будет перегрев двух верхних видеокарт из-за недостатка места между ними. А вот GTX 250 меньше места занимает, по этому собственно и интересуюсь. Очень буду благодарен за дельный совет. В интернете пока не могу найти подобных обзоров, очень жаль.
Помогите разогнать Q9300 на Asus Striker II Formula. Получается только 10% в автоматическом режиме. Кулер Thermaltake V1. Хочу достичь 3-3.2 Ghz короче выжать как можно больше. Купил проц под Батлфилд Бад Компани 2.
Я не могу найти частоты в Биосе 333-400 Mhz. Множитель вижу а частот нет. Я буду вам искренне благодарен люди кто поможет выжать по максимум мой проц.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
переразгон. Пробуй 10-15%
_________________ Мой новый монтаж BF3 - "Move" - http://www.youtube.com/watch?v=lLsxr5VhAuU, и DE2 - http://www.youtube.com/watch?v=LdIlJ4Sx4bg
Сколько максимум по шине Asus Striker II Formula берёт? Я спрашиваю не по паспорту а действительно кто пробовал взять планку тут. Читать долго нет времени в основном работа.
По подробней можно? Вольтаж,FSB,память. Комп в профиле. Только не могу подобрать значения чтобы стабильно хотя бы запустился комп
Я поставил FSB 456-468 больше не видел смысла. Вольтаж на 13750-1.4-14375. Память 1:1 меня память не очень то волнует, но если можно поставить 1066 я не против.
Бывало на дисплее от материнки у меня показывало что проц проходит тест, а вот на памяти висит и всё .
Что мне делать? Может определённый вольтаж ставить CPU VTT, CPU PLL надо. Помогите ребят, целый вечер роюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2010 Откуда: Люберцы
Добрый день. Вопрос не первый в этой теме о E8400 на SIIF. Но наверно рученки у меня кривоваты, что так и не могу найти стабильности. Итак дано: E8400 (CO), остальное в профиле. Проц сейчас работает на 3600мгц Voltage: CPU - 1.2562 PLL - 1.58 VTT - 1.30 MEMORY - 1.98 NB - 1.30 SB - 1.60 1.2V - 1.25 BRIDGE CORE VOLTAGE - 1.20 Тайминги - 4-4-4-12 (2T) как указано на планках. При указанном выше все стабильно (OCCT, linpak, S&M, AIDA 64, любые игры температура процессора не более 60 гр., север - 55, юг - 68) В ветке о процессорах видел, что проц может стабильно держать 4000 мгц при 1,25-1,3V на 24/7 Мой проц держит 4005 мгц (445*9) при 1,385 не меньше, но с таким напряжением не проходит линпак, игры после 20-25 минут вылетают на рабочий стол (Farcry 2 и BFBC2 например). Вопрос: как добиться полной стабильности на 4 ГГц на 24/7 при напряжении до 1,3V или где то рядом в закрытом корпусе? P.S. Охлаждение в норме 140 - на вдув на морде (комплектный) - 800 об./мин. 120 - на вдув на дне перед БП - 2000 об./мин. 120 - на корзине HDD дует от корзины (в нижнем положении) - 2000 об./мин. 120 - на вдув вверху за мордой под приводом в корзине 3*5,25 идеально подошел (на резинках висит) - 2000 об./мин. 2*120 - на верху на выдув оба 2000 об./мин. 2*120 - на mugen стоят дуют в сторону задней стенки оба 2000 об./мин. 120 - на задней стенке на выдув 2000 об./мин. 120 - на боковой стенке внизу на вдув - 800 об./мин.
Striker II Formula Вопрос такой: какой термо клей использовать чтобы прицепить радиатор на nf200 Striker II Formula (относится к статье - http://people.overclockers.ru/su40k/record1) И если не затруднит описать порядок действий, либо другие варианты что можно поставить на nf200 Striker II Formula. Заранее спасибо за ответ !!!
Привет всем: погибла мать ASUS Striker II FORMULA за 1.5 года - предположительно и почти уверенно сошел с шаров северный мост (т.к. когда его прижать к плате есть шанс запуска) - гарантия от фирмы всего 1 год, а АСУС дает 3 года - как быть? можно ли ее нести в контору и требовать отправки ее в фирм сервис центр АСУС? за пайку просят 1.8 руб но не уверены в успехе...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2009 Откуда: Usa
commanderx когда я думал отправлять мать в сервис центр асуса,из переписки с магазином(где брал мать) ,магазин был не против переправить в сц асус,а сц принять на ремонт,так что надо сходить в магазин и узнать
_________________ [URL=https://matchnow.info]Prettys Girls from your city[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Питер
Можно и нужно. Обязаны принять и отправить в сервисцентр ASUS, или тому у кого брали с последующим -отправить в сервисцентр ASUS. 3 года гарантии - это точно.
ЗЫ: надо смотреть по первым цифрам серийника - там год и месяц изготовления МВ - если больше 3-х лет то в пролете. Типа 7B... - 2007 год 11 месяц.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2007 Откуда: 72 rus
Привет шаманам!
Взял погонять мать ASUS Striker II Formula. Все собрал. Включаю, кулера закрутились, диоды загорелись. Через 5 сек. слышу 1 длинный 3 коротких. Полез смотреть коды ошибок - "Неисправность видеокарты" Потыкал в нижний порт видю... Та же картина. Решил попробовать средний порт PCI-e, благо на плате их 3 штуки . Мать радостно оповестила коротким "пиик" и система завелась Вот теперь вопрос: почему не работают синие порты PCI-E (нижний кстати так же не хочет мою видю)? Может что-то в биосе поковырять? Сам пока не разбирался ибо кол-во настроек биоса поражают Биос 18** какой-то, может из-за него? прошить новый не успел, убежал на работу
Добавлено спустя 9 часов 19 минут 4 секунды: Ковырялся весь вечер, нечего не выходит синие порты вообще не воспринимают видеокарту(ы). Пробовал ставить HD3650 - все так же пищит, но при этом начинает запускать систему Видно по светодиодам на клавиатуре и индикатору HDD. Обновлял биос до последнего - тоже самое. Уже начал мучать quad 6600 разгоном Но это ведь не дело когда что-то не работает, а средний слот PCI-E v1.0 и падение производительности ощущается прилично.
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 49
