Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3636 • Страница 159 из 182 • <  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 182  >
Фото: 24
vol2008 он у меня В2
vol2008 писал(а):
Профили у ASRock сохраняются в памяти EPROM даже после обновления
да, но их не применить на новом биосе, и не удалить!
уже 5.30 заливать? мать с 5.40 была из магазина.
Фото: 29
Sultan_SPb
Может мне в Питер сгонять и сделать самому? )
Хотя весной может буду там, давно хотел сьездить - не был с 1992-го )
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 24
что сделать?
Фото: 29
Sultan_SPb
Ну там, включить ПК в розетку, биос прошить, настроить...
Фото: 24
vol2008 ну так то я сам могу, но если есть желание, приезжай. :D
5.30 шить? из коробке мать была на 5.40, это "ну ни чего страшного тяу тяу тяу"?
Фото: 29
Sultan_SPb
Посуху если.
Да, шей 5.30.
Фото: 24
vol2008 писал(а):
Посуху если.
лучше сейчас, только сапоги резиновые не забудь, желательно повыше. :lol:
Доброго дня, камрады.
Кто подскажет с такой проблемой:
Обновил BIOS материнской платы (ASRock b450 pro 4) до последней версии. После прошивки один день система работала корректно, сейчас перестала загружаться ОС (Win10), при загрузке либо BSOD, либо скан системного диска, доходит до 27% и ребут. Загружался с LiveCD, считывал СМАРТ диска - ошибок нет. Гонял оперативку - ошибок нет. Вечером буду переустанавливать ОС. Возможно стоит и BIOS откатить на более раннюю версию?
Прошивал последовательно:
1.3 -> 1.8 -> L8.02.
З.Ы. Комп собирал в декабре 2018, и с тех пор в настройки не лазил, ничего не трогал. А тут обновил видеокарту, решил глянуть что по обновлениям, может лучше работать будет... дообновлялся)
UPD.
Что пробовал сделать:
1. Отключил все платы расширения.
2. БИОС не менял(L8.02), форматнул SSD, поставил чистую систему - проблема не ушла, ошибки сыпятся каждые пару минут. Каждый раз разные.
3. Откатил биос до последнего рекомендованного для 2600 (3.5), поставил чистую систему - проблема не ушла.
4. Попробовал откатить на изначальные 1.3/1.8, откат не прошёл, отображало ошибку файла прошивки.
5. Психанул, биос оставил 3.5, установил систему на HDD - ошибки не было. Но он тормозной, возможно просто не дождался.
AMD R5-2600|ASRock b450 pro4|G.Skill RIPJAWS V 2x8 3200|RX5700XT|Crucial P1 500
UPD 2.
Проблема решилась заменой оперативки. Почему - по прежнему не понятно, но на комплекте с донора прекрасно работает на последнем BIOS'e. Система вся в стоке, оперативка в списке совместимых, без разгона, без ошибок в мемтесте, да и отработала уже почти 5 лет в этом системнике...
Фото: 5
Nikariam
Почистить контакты оперативки мягким ластиком (только аккуратно чтоб не снести СМД элементы). Банально окисляются от времени и температуры. И можно обновить до последней версию БИОСа.
Добрый день, вопрос про биос который улучшает работу видеокарт 40 серии. У меня на материке b550m steel legend это биос 2.50, кто то уже устанавливал и есть какой то эффект стоит обновлять ради этого.
Сейчас видюха работает на биосе 2.20, адекватно работает не вижу каких то проблем.
Спасибо.
Фото: 29
Zvtec
Какая видюха то?
Zvtec импрув совместимости это как раз на случай проблем, как я понимаю. Не заводится карта, допустим - обновляй; работает - так и нафиг надо.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
vol2008 писал(а):
Zvtec
Какая видюха то?
4070 ti
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Пишут в описании следующее:
Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series. (Улучшена совместимость графического процессора с GeForce RTX 40 серии).
Возможно ты прав.
Фото: 29
Zvtec
Вообще, согласен с Hro: см. первое правило бойцовского клуба программистов (если работает, то ...)
Последний раз редактировалось vol2008 12.04.2023 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Народ, где в биосе отключать fastboot? что то туплю, найти не смог вчера.
м.п. в подписи.
Фото: 29
Вкладка Boot
Фото: 24
vol2008 спасибо. может в этом вся проблема, в винде не достаточно этот фастбут отключить. или по умолчанию он отключен?
Фото: 29
Sultan_SPb
Виндовский fast startup и fastboot в BIOS как бы разные вещи.
Дефолтное состояние от платы/биоса зависит. К примеру у асроков как правило fastboot "disabled". На рабочем ПК c MSI B450 - enabled.
Последний раз редактировалось vol2008 14.04.2023 12:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
vol2008 китаец продаван написал, что надо отключить fastboot в биосе м.п. и в настройках винды отключить быстрый запуск.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
значит. скорее отключен, чем включен. :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
