Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Ну типа того. В принципе большинство здесь находящихся, да и не только здесь, собирают систему исходя из повествований всяких долбоёбов с ютуба не понимая в целом что и для чего собирается
_________________ x299 ud4 pro, Core i9-10920X, AMD Radeon RX 9070 Reaper, Kingston FURY Beast Black 8х8gb, Samsung 970 EVO Plus «Молимся богам алгоритмов»
Можно фотку кристалдиск инфо, чтобы увидеть режим передачи. 2.0 или 3.0. И какова максимальная пропускная возможность х79 NVME порта на плате. 7181 и 9662 всё таки не возможно получить на х79.
_________________ Machinist LGA2011 X79 V2.82H, CPU Xeon E5-2650v2, DDR3-1600 МГц Micron 4x4Gb, GPU GT-710, NVMe WD Blue SN570-500 Гб., Win11.
Вы скинули ссылку на диск у него по характеристикам до 2.. с копейками скорость. Пишут что можно получить до 3.. с копейками с nvme разъёма плпты х79. В принципе пофиг на скорость линейную всё равно редко винда её пользует. В основном интересна скорость на 4к мелких файлах. Может контроллер на nvme с более высоким линейным чтением лучше, быстрее работает с 4к файлами. Можно ваш скрин диск инфо аосмотреть режим работы. В pcie 3.0 или 2.0. И если nvme подключён, он забирает скорость у видеокарты. У шины pcie. Или другие линии использует этот разьём?.
image.png [ 76.54 КБ | Просмотров: 769 ]
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд: Alecs Интересно, что за память, что держит разгон до 2133. Дешёвая? У меня оригиналы микрона 1333 не завелись на 1866. Только 1600. Биос прошивать не хочется, нет гарантии, что заведутся на частоте 1866 после прошивки.
материнка X79H v1.1 при вставке видеокарты снесли резистор R2 между слотом видеокарты и мостом. Может ли кто-нибудь замерить номинал резистора ? или дать ссылку на схему. Спасибо
Atermiter x79 e5 2670v2 ОЗУ 2х8гб. Не работает правый слот(зелёный) оперативки.Вставляешь в два слота, вентиляторы крутятся и чёрный экран,вставляешь в один левый всё работает.В чём проблема может быть.Оперативку ластиком протирал.Мой первый ПК.Оперативка Samsung,обе рабочие.
Здорова сем! Просьба сильно не ругаться да знаю что железо от части г***о но денег на топовое увы нету! Мой комплект мать Qiyida X79 проц intel xeon e5-2680 v2 ОЗУ 2*8гб 1333 МГц ddr3 видеокарта palit 1060 3гб блок питания 600ватт работает без нареканий Вот суть всей проблемы: дома есть видео карта asus 1070 8гб при попытке её запустить чёрный экран ( до Биоса дойти не можем ), до этого брал asus 1050 2гб та же самая проблема но с горем пополам запустилась! ( Методом запустить ПК на 1 мин без видеокарты, а потом поставить 1050 и о чуда заработало, с 1070 не прокатило ) Способов было очень много перепробовано но толку ноль подскажите пожалуйста как решить данную проблему в ПК более или менее шарю от части к части!
Привет! Возможно в биосе отсутствует поддержка, обнови микрокоды.... (у меня ноут ни в какую не хотел видеть вай фай карту, пошаманил с биосом, получилось) Попробуй через райзер подкинуть 1070 и посмотри как она определяется в системе, в любом случае если карта нормальная проблема в биосе.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Отчаянный ты парень таким методом можно убить и видюху и монитор
Плата Huanan X79G 1.21 все ни как переднюю звуковую панель не могу включить. Может кто знает? Корпус похоже с распиновкой HD Audio, а не AC97. Какие дрова не ставил, ни в какую не выходит)))
Все вопрос решен. Ни какие драйвера, ни инфа из шапки не помогли решить проблему. Оказалось, что передняя панель работает только тогда, когда подключены колонки/наушники сзади на мат плату. Распиновка на корпусе HD Audio, был бы AC97, то колонки/наушники определялись бы и на передней звуковой панели.
Здравствуйте. проблема в следующем: стояла видеокарта rtx960 (все включалось и работало), пришла с али rtx2060, установили 2060 взамен 960, теперь при включении ошибка 99, подскажите какой биос именно прошивать, я не знаю, стоит такой. С уважением Дмитрий.
