Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49385 • Страница 1587 из 2470<  1 ... 1584  1585  1586  1587  1588  1589  1590 ... 2470  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
fm_r2dsf писал(а):
Скажи это ферриту N30 от TDK , на работе занимаемся импульсными питальниками,не ферриты а песец полнейший, на 10 градусов температуры проницаемость уплывает хрен знает куда.
Нужны ферриты еще и хорошо держащие частоту, надеюсь такие на платах и стоят. Дроссели на ферритах выигрывают только размерами, а в остальном так себе.
fm_r2dsf писал(а):
И частотой тоже можно играться, от 300 кГц до 850 кГц
На туф про? Скорее всего там 300 KHz стоят намертво. В одном из тестов с 2700x так и не смогли разогнать до присущей этому экземпляру частоты. При любом напряжении. Возможно из-за нехватки тока.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Последний раз редактировалось Tarkus100 12.11.2019 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Tarkus100 писал(а):
Ссылка интересная, но насчет намагничивания и размагничивания дросселя (это дальше) - фигня. Дроссель в любом случае сопротивляется изменению тока в импульсе (ЭДС и противоЭДС) даже при использовании только одного ключа, а не пары H+L. Ну это так, к слову, измеренные температуры эта теория не отменяет
Спасибо, не интересно. Если я вас пошлю учить матчасть - вы сильно оскорбитесь? Зря я изначально посчитал вас знающим.
Последний раз редактировалось Мим0кр0к0дил 12.11.2019 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Tarkus100 писал(а):
На туф про?
На crosshair 8 impact
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Форзай, ты для начала школьные учебники физики освой...как работает дроссель :D
Я знаю. Но разговор был о ТUF PRO
Форзай с ixbt? Лестно, но не попал.
Тогда сорри. Вы тоже, вслед за ним будете утверждать, что дроссель напряжение переводит в ток? Аналогично трансформатору.
У кого-то есть связка ASRock X470 Taichi и AMD Ryzen 9 3900X ?
Есть ли проблемы в ней ?
Фото: 42
Tarkus100 писал(а):
Дроссели ВСЕГДА рассчитываются так, что до насыщения им далеко. Точнее даже, элементы LC фильтра рассчитаны так, чтобы никогда не заряжаться до конца, и не разряжаться до конца. То есть работают без прерывания тока.
это точно ! потому как меняешь конденсаторы на большую ёмкость работа VRM только улучшается в придельных нагрузках
Tarkus100
artxays
на тыльную сторону текстолита под мосфетами радиатор клеить
наверно самое эффективное ! и доработать родной радиатор мосфетов
artxays писал(а):
Еще б увидеть асрок про4
дросселя под линкс и нагрузкой 200вт разогреваются до 80*С
замер пирометром
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 12.11.2019 13:07, всего редактировалось 1 раз.
У меня там тепловая трубка проходит, но температура все-таки выше на основном радиаторе VRM (если приток воздуха вентиляторам перекрыть), чем на бэкплейте.
Фото: 42
а ему Home45_as_it_were там передайте
что большая потеря от нагрева идёт из-за конденсатора а не дросселя
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
на тыльную сторону текстолита под мосфетами радиатор клеить наверно самое эффективное
В любом случае с тыльной стороны придется рассчитывать только на естественную конвекцию теплого воздуха вверх. Вот если как-то усилить эту конвекцию, или сделать обдув зоны плоским вентилем...
Проще сделать непосредственный обдув VRM c верхней стороны
Последний раз редактировалось Tarkus100 12.11.2019 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
Tarkus100
да на видюху ставишь вентилятор 12см и пусть обдувает основной радиатор
а с тылу так естественная вентиляция
мне хватает чтобы не нагревался до 80*С в линксе
ASUS PRIME X470-PRO
В свое время так и делал, только не для охлаждения VRM, а для охлажения северного моста на AM3+. И хватало более мелкого вентилятора, лишь бы дул непосредственно, а не гонял общую массу воздуха издали
Для VRM часто хватает обдува вентилятором кулера, если чуть свесить его вниз, чтобы часть воздушного потока на VRM проходила под пластинами. Оттого я скептически отношусь к тестам с водянкой, которая не дует на VRM вообще никак.
В принципе эта тема (температура VRM) меня интересует слабо, т.к. нагрев не критический при любой нагрузке
Господа красные, сильно не бейте. 20 лет был обитателем синего лагеря после неудачного опыта с К6-2 266 в 98 году. Ну да ладно. Смотрю и офигеваю как АМД уничтожает интел как по производительности, так и в ценовом аспекте.
Выставил на продажу свой 7900х с материнкой. Планирую взять рязан 3950х, какая под него материнка хорошая, чтобы не было перегрева ВРМ в интенсивных многочасовых нагрузках? ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) Х62 имеется.
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Overhlopec
Помогите выбрать материнку на X570 под тесты PCIe 4.0 SSD. В общем, начали поступать предложения на тесты новых SSD, вендоры хотят нативный PCIe 4.0, то есть никаких B450 на которых 4.0 пашет пока не запретили.
Сейчас простейшая материнка на B350 в профиле, и в общем-то всем устраивает. То есть, как таковых особых требований к материнке не предъявляю, ничего особо не гоню, просто надо взять хоть что-то. Выбираю среди:
Gigabyte X570 UD
ASRock X570 Phantom Gaming 4
MSI X570-A PRO
Gigabyte X570 GAMING X
Думаю разницы между ними в этом ценовом сегменте практически нет, но может что-то лучше избегать со стороны "биос кривой"?
Ну или вот Asus PRIME X570-P дороже на 2-3 куска, есть за что?
Ryzen 7 7700 ✔ Asus TUF Gaming B650M+ ✔ 32GB RAM【7200 MHz】 ✔ Gigabyte RTX 5060Ti【16 GB】 ✔ 31.5"【2560x1440, 165 Hz, VA】
Фото: 59
под 3950 я бы брал таичи х470
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
питальник лучше намного вышеперечисленных, биос более менее.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
skydan, если вопрос цены не стоит, то я бы смотрел в сторону MSI серии MEG
Фото: 8
А я бы не рекомендовал бы смотреть в сторону мяса на 570, собственно куратор аналогично не рекомендует ). Под 3950 - x570 aorus pro, ultra, Master, extreme. Или Asus c8h/Wi-Fi.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Комрады, не выдержал и получив купоны от али купил эти комплектующие для сборки нового компа. А изначально был нацелен на Ryzen 5 1600/2600. Вот теперь думаю правильно ли сделал, или пока не поздно отменить заказ и собрать все же на райзане?
LGA2011 выбрал исключительно из-за того, что цена на оперативку и процессор дешевле. Оперативка обошлась $48 за 32GB, на AM4 около $120 отдал бы. А процессор обошелся в $58, а Ryzen 5 1600 около $95 обошелся бы. Итого экономия $109. Стоит ли такая экономия по сравнению с тем, чтобы собрать на AM4 сокете и не на подвальных китайских комплектующих? При чем разгоном и перепрошивкой биосов заниматься не хотелось бы, но если это очень надо, то в принципе легко могу изучить тему.
Kllisre X79 motherboard LGA2011
https://www.aliexpress.com/item/3296983 ... Ir8om&mp=1
Кстати скажите, эта материнка 64GB будет поддерживать?
TANBASSH 32GB 2x16GB
https://www.aliexpress.com/item/4000068 ... 4c4dzcrl27
Intel Xeon Processor E5-2650 V2
https://www.aliexpress.com/item/3282077 ... 4c4dzcrl27
SNOWMAN 4PIN CPU cooler 6 heatpipe
https://www.aliexpress.com/item/3295763 ... 4c4dzcrl27
Те кто "неплохо зарабатывают" не полезут на али искать полукустарные платы.
Последний раз редактировалось fedx 18.11.2019 10:03, всего редактировалось 1 раз.
3.9 , ЖК неделя
axd1152 вы во всех темах будете это писать?
Какой у вас бюджет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
