Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3223 • Страница 160 из 162<  1 ... 157  158  159  160  161  162  >
ДРУЗЬЯ! НУЖЕН HELP :beer:
История такова:
Asus Striker 2 Formula + Q9650 + 4*2Gb Hynix
Первые три месяца с мая 2010 - полёт нормальный :)
А сейчас история такова: Загружается 1 раз из пяти! Полное зависание на этапе MemTest, вижу на LCD Poster
Пробовалось многое:
- все версии биоса со сбрасывание CMOS (не советуйте это плиз)
- настройки в биосе (наверно все!) Вручную вольтаж и тайминги; с разгоном проца, без оного; с бубном, без оного; всё автоматом, всё не автоматом :) результат не изменился :(
- 3 мес назад был прогресс, перешёл на 3way SLI и проблема исчезла :) На три недели :) Крутанская закономерность, не спорю!
Обычно всё делаю сам, и никогда ничего не пишу, но сейчас, спустя почти год - сдаюсь! Устал делать это :bandhead: Хочу коллективного разума, котрый бы помог! Обращаюсь к Вам за помощью, друзья, больше надежд не осталось!
Понимаю что Hynix 2GB 800 Mhz не из QVL, но 3(!) МЕСЯЦА всё было отлично!
Текущая версия биоса 1901, как следует из описания с оф. сайта он - Enhance compatibility with certain memory modules.
vladsteve У меня было тоже самое, только на Rampage Formula, но сути не меняет. Бэкплейт кулера "вошел в контак с дорожкой" DIMM-слота. Установка резиновых прокладок полностью устранила проблему.
Едрить-колотить! Точно! Проблема появилась после того как я Thermalright 120 RevC. поставил!
На днях займусь тотальным разбором компа и чистки от пыли (процедура давно намечалась) и поставлю резину :) Если поможет - с меня много пива в любую точку планеты!
Заранее БЛАГОДАРЕН!
у меня на striker II formula в питалку процесора 8-пиновую уже года 2 какподключен тока кабель 4 пиновый. если и так работает зачем 8 пин?
DJ_Casper писал(а):
Помогите разогнать Q9300 на Asus Striker II Formula. Получается только 10% в автоматическом режиме. Кулер Thermaltake V1. Хочу достичь 3-3.2 Ghz короче выжать как можно больше. Купил проц под Батлфилд Бад Компани 2.
Я не могу найти частоты в Биосе 333-400 Mhz. Множитель вижу а частот нет. Я буду вам искренне благодарен люди кто поможет выжать по максимум мой проц.
переразгон. Пробуй 10-15%
хех, господа, я смотрю тут мегаоверы собрались ))) в автоматическом режиме разгонять - несурьезно ))) ручками-ручками...
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
оО великий Гуру! ))) Вот мы с тобой тута тоже встретилися! Воспользуюсь советом, если выторгую такую же мать на аукро ))) тут за 300 грн. продаютЪ ))) Модеры, сорри за оффтоп, кореша встретил.
З.ы. ой, уже за 500 ))) буду первый страйкер менять на второй )))
Все границы в твоей голове
WoT: СУ-100, Об.704, Об.268, КВ-1С, КВ-5, СУ-5, СУ-14-1, Т-34-85, AMX 13-90, BatChat 25t, Hellcat, T28 Prot., T30, T69
Нужна помощь!!!
мать p5nt deluxe при первом запуске появилась картинка перед входом в биос и зависла, после ресета мать стартует, вентили крутятся, спикер не пищит, нет видео, подскажите куда копать?
проц С2D E6400
видео Sapphire Radeon HD4890
память SAMSUNG DDR-II DIMM 1Gbх2
БП FSP Epsilon 700W
Некоторые думают, что они поднялись. На самом деле они просто всплыли!
Проблема с Asus Striker II Formula
Intel Dual-Core E6700 3.2GHz/2MB/1066MHz
Zotac GeForce GT 240 512MB GDDR5 AMP!
Kingston KVR800D2N5/1G - 2 шт.
PATRIOT PSD22G8002 2G - 2 шт.
Thermaltake TR2-550 PP
Перестал работать один канал памяти (то есть первые два слота памяти), если хотя бы в одном из них находится любая оперативка BIOS выдает DetRam. Другие два слота работают (то есть второй канал)
Не могу разогнать память Kingston HyperX 1066 DDR2!
Процессор E8400 разгоняется до 3,9 стабильно. Но если изменить (повысить/понизить) частоту памяти - появляются вылеты и синие экраны. Менял тайминги/напряжение и так и эдак. Весь день убил на это. БИОС последней версии.
В чем проблема?
Я подозреваю что либо страйкеру не нравится память, либо он вообще не может работать с памятью выше 800 Мгц.
txgt режи Sli-Memory отключи.
vcvc моя память не имеет сертификат SLI-ready, посему эта опция в биосе вообще не доступна.
txgt Striker II Formula имеет sli режим для памяти. Что тогда у тебя за мать?
sli режим выключен не помогает
полный сброс BIOS, установка разных опертивок (4-ри разные производителя) не помогает
Besaga странно, мой корсар на страйкере работал на частоте 1100Mhz в паре с E8600 с частотой 4,2 Ghz, хотя эта память не заявленна в вендор листе производителя, тайминги стояли 5-5-5-15, напряжение 2,06, sli-memory off.
vcvc у меня Striker II Formula. Два модуля памяти по 2GB стоят в Dual Channel. Может попробовать без Dual Channel'а? А может проблема из-за объема памяти - 4GB не гонится ?
txgt 4Gb гонится нормально. Стоял корсар 2х2gb, работал на частоте 1100 Mhz в Dual Channel с таймингами 5-5-5-15 при частоте BUS 420Mhz.
Процессор Core 2 Quad Q9500 на Striker II Formula хорошо гонится?
На много ли увеличится производительность игр по сравнению с моим Core 2 Duo E8400?
Asus Striker 2 Formula, E8200, 2*2Gb Corsair, Asus 5770.
После некоторого времени работы компьютера (может быть несколько минут, а может быть несколько часов) при просмотре видео или в некоторых играх (возможно только в OpenGL), например, экран начинает покрываться разноцветными линиями (артефакты), т.е. несмотрибельно становится. Видеокарту, блок питания, монитор заменялись. Врятли процессор, на память совсем не похоже. Было у кого такое?
здраствуйте, у меня такие проблемки начались с данной мобой, почистил кулер смазал проц, термопастой, до этого не запускал т.к. был на работе запускал с утра, а когда вечером почистил смазал, включаю комп а он раза 3-4 рестартует и потом запускается и орет что у меня проблемы с видюхой и причем не с самой видюхой а с синими слотами 1 и 3 в белом слоте он запускает но также рестартует 3-4 раза но потом запускается, определяет сразу все и запускается виндоус, может кто что подскажет по данной проблеме почему такой глюк словил не разу за 3 года таких багов не славливал.
Ci7-4790@3.6Ghz/Kingston 16Gb/Gigabyte Z87X-D3H/Samsung 840 Pro SSD-256Gb/WD-2Tb/DVD-RW Asus/Palit GeForce GTX 760 JS 2Gb/БП Chieftec[APS-800C] 800W/
Фото: 10
Максим007
обнуление биоса, извлечением батарейки :)
brazil
Уже пробовал так делать, не помогает, печально будет если на материнке отказал чип nforce200...вот это будет катастрофически печально а данных материнок уже в магазе не сыщешь
Сейчас этот форум просматривают: Vadimi и гости: 69
