Это значит, что все работает в стоке. Для 5960Х это 3000 с бустом до 3500, память на 2133. А разгон системной шины CPU-Z может показать, она там мониторится в реальном времени.
понял спасибо) просто на ссд растет параметр 195 Аппаратно скорректированные ошибки 100 100 50 125 почитал в интернете говорят что может из-за разгона или шлейф) шлейф поменял результата нет разгона тоже нет) вот и думай теперь!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2012 Откуда: Україна, Харків
То если шину гнать бездумно, без малейшего понимания что и для чего.
Атрибут 195
195 (C3) Hardware ECC Recovered - Число коррекции ошибок аппаратной частью диска (чтение, позиционирование, передача по внешнему интерфейсу). На дисках с SATA-интерфейсом значение нередко ухудшается при повышении частоты системной шины — SATA очень чувствителен к разгону.
Даже при страпе 125/167/250МГц, шина на периферию всё равно идёт 100МГц. А вот если своими кривыми руками начинать крутить всё подряд, то могут и плвылазить косяки.
Shadow3dfx писал(а):
Или увидел надпись винтелятора и сразу нужно умного включать?
Для начала грамотно пиши вентилятор. А что до умного, так я и не выключал. Тебя попросили продемонстрировать осциллограммы пульсаций, а ты продемонстрировал какую-то хрень софтовую, где написаны напряжения. Т.о. можно сделать вывод о том, что ты не понимаешь что тебя спрашивают. При чём спрашивают не один раз. Геймер выше привёл графики, для того чтобы появилось понимание вопроса. Теперь очередь за тобой.
Всем добрый день! Появилась проблема сегодня днем, включил комп вылезла ошибка в биосе что то cpu pll overvoltage fail и мать сама перезагрузилась после собственно ПК стартует, но на экране ничего не происходит, на мамке горит индикатор vga led, посткод 70 (PCH DXE initialization is started. Что посоветуете? На втором биосе тоже самое, bios 4202 последний стоит, clr cmos делал, батарейку/оперу/проц вытаскивал, ничего. Есть вариант что проц умер? Или же пытаться зашить другой Биос более старый под хасвелл?
Увы, да. Сейчас уже не очень хорошо помню, но мой 5960Х тоже отъехал с 70-м посткодом. Хорошего было то, что до конца гарантии еще 2 полных месяца были. Интел сработал по заявке на RMA как часы.
nostifler Rv5 биос 41й,6950х,разгон 4,1 и память 3000 при шине 125. Первый раз подобное появилось после установки графического планшета. Был установлен через свисток и работал без провода. Не заходил даже в биос. Код 72 или 76,не запомнил. Потом вытащил свисток и сразу пошло, но выдал ошибку разгона и вошел в биос сам. Я разгон не убирал, перезапустил и пошло. С тех пор был еще один раз, что не включался (черный экран),после обесточивания со 2го 3го раза заводился, я сбрасывал разгон и заново выставлял. Сейчас выключен несколько дней, сижу и думаю: заведется или нет, когда приеду? Линкс проходит и стресс-аиду тоже без синяков и неувязок. Но был отвал усб устройств с переустановкой дров. Только не говорите, что помирает!
