Куратор(ы):   mindforms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 462 • Страница 17 из 24<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 24  >
radical
radical писал(а):
Пробовал BSEL сделать на 1066 шину, вроде получилось, но процессор не хочет стабильно на ней работать с любым множителем, даже х10. Система загружается, но в prime95 тут же ошибка. Причем первый тест (где память не тестируется) крутится без ошибок вплоть до 3.6ГГц, а третий (который по умолчанию) тут же вылетает.
Попробуйте не последнюю версию Prime, в последней есть баг ИМХО.
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #13995750
Да дело не в прайме, как таковом, выше 250 по шине эта плата работает нестабильно, с любым множителем процессора. Запускал с помощью BSEL-мода на 10x266, падают программы и перезагрузка при просмотре видео. 250x15 - нет проблем.
И еще вопрос! Есть ставить процессор с архитектурой core, например celeron 440 можно ли юзать винду 98?
<<ATI OverClan>>
Думаю, и двухъядерный можно, просто второго ядра 98-я не увидит.
Вот только с памятью >512M могут быть проблемы, но были и описанные решения, тут в ветке можно поискать.
865P/G официально 98-ю поддерживал. Я уже не помню, ставил ли я на эти платы 98-ю винду, последний раз ставил на athlon 64 3000+ S939 512M, Asus a8V delux, работало без проблем.
1066 шину берет гарантированно, как я понял.
Осталось найти еще ддр400 1гб планки))
<<ATI OverClan>>
По идее, да, но материнкам этим уже по десять лет и за это время они лучше не стали. Из имеющихся у меня экземпляров одна стабильно работает на 289МГц, а вторая лишь на 250. Загружается нормально, но в prime95 сразу ошибка.
Найти DDR400 память на 1GB вообще не проблема, хоть обычную, хоть оверклокерскую с радиаторами.
radical
Ну так кондеры сменить и все хорошо станет. Хотя вообще asrock conroe 865pe все же получше будет. Да уже фиг найдешь
<<ATI OverClan>>
Вопрос, где эти кондеры менять. Возле сокета или чипсета? Визуально они нигде не вздуты, 250х15 e5700 работает стабильно, а 266х10 не хочет.
На второй плате e5700 работает 267х15=4005МГц без повышения напряжения, прайм крутит без ошибок.
С каким процем можно сравнить по производительности?
Лучше чем E7500 2.93GHz в стоке?
Aida64
CPU Queen
#77#77
FPU SinJulia
#77#77
а скинь картинку с тестами памяти
<<ATI OverClan>>
#77#77
#77#77
#77#77
http://ideafix.name/?p=2851 :)
BIOS пока почти оригинальный...
BIOS модифицировать я осилил- пока вы не верили)) а вот с оборотами кулера так и не разобрался((
Обороты автоматом регулируются, слышно по звуку даже на боксовом кулере (высокий, 4 пин). Если нужно более тонко регулировать - speedfan. Если у вас они вообще не регулируются никак, то может там где-то контакт оторван на кулере или разъеме.
Обороты автоматом регулируются, слышно по звуку даже на боксовом кулере (высокий, 4 пин). Если нужно более тонко регулировать - speedfan. Если у вас они вообще не регулируются никак, то может там где-то контакт оторван на кулере или разъеме.[/quote]
Автоматом не регулируется, 4 пин, спидфан-0, про контакт не подумал- до xeona с другим процем норм было.
Была у меня такая проблема на другой связке asus P5KPL-AM EPU+xeon e5450, помог мод биос. Времени сейчас нет заморачиваться, писал IdeaFixу но он наверное занят написанием обзоров :writer:
FLARX Так у меня мод данной платы готов... а занят я к сожалению работой. Ну а обзоры пишутся в рабочие воскресенья...
Биос собирал по вашим инструкциям, xeon 5310 распознал но кулер работает на мах. оборотах.
Другие xeonы не проверял. Может еще микрокоды нужны под этот процессор?
FLARX Если собирали с подсовыванием "моего" ncpucode.bin весом 76кб (17 микрокодов) - микрокоды под E5310 там есть.
Сейчас этот форум просматривают: Aomine и гости: 54
