Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 396 • Страница 17 из 20<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20  >
Fail... Удлинённый мостик для Crossfire (арт. A088-F006-RS1) длиной около 10см (габарит). И он позволит соединить карты с расстоянием между ними в 3 слота. А тут их 4...
Говорю же - создай тему в Барахолке -- "Куплю"....Мосты есть и 14-см
Per Aspera Ad Astra!
Да, спс, я на рынках пока поищу... На барахолке позже создам - одна моя объява уже висит, пускай там на другое "клюют" сейчас:-)
P.S. А известен артикул на 14см мостик? Я бы попробовал найти по номеру...
съезди на Буденовский. Я там видел. И себе покупал, когда подозрение на мост было...
Подскажите пожалуйста, сильно ли зудят два маленьких вентилятора и можно ли их отключить? Не будет ли в таком случае перегреваться? Просто на Rampage IV Formula, Gene и Asus P9X79 Deluxe вентиляторов нет и вроде нормально живут.
Отличается ли биос от Rampage IV Extreme и Formula?
Можно ли установить Архон и не будет ли он упираться в видеокарту если она стоит в первом слоте PCIEx16?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
1. Вентилляторы - можно попробовать отрегулировать в БИОС-е или в Thermal Monotor-е в WIN. Неплохо было бы также посмотреть - почему жужжат( может почистить просят?). У меня ни на одной из 2-х матринок такого нет.
2. БИОС конечно же отличается даже бы по цвету... :D Ну, а чем отличается ещё - спрашивайте у владельцев сабжей с кем сравниваете...
3. Про Архоны и прочие карлсоны - не скажу(СВО).
МИШАНЧИК
Вентиляторы в биосе стоят в режиме "silent" их вообще не слышно. Кулер у меня Thermalright Archon, зазор между ним и видеокартой, стоящей в верхнем слоте, примерно 8мм.
RusAn_008, Илья_К, большое спасибо.
В нижнем pci-e x1 стоит звуковуха, но драйвер на неё не ставится, в диспетчере стоит с восклицательным знаком... походу связано с марвелом, оключать его в биосе пробовал, драйвер на марвел стоит, функция слота - auto, всё это не помогло... в верхнем pci-e x1 всё нормально было (переставил видюху в верхний слот, а то грелась)... как заставить работать звуковуху?
Добавлено спустя 3 часа 38 минут 32 секунды:
Мать не причём... драйвер, который раньше спокойно устанавливался, теперь пришлось самому подписать (обычные методы отключения не проканали)... кста, нижний слот чистый, а верхний увязан с марвелом, я неправильно рассуждал в начале..............
[URL=https://meettomy.site]Pretty Girls in your town[/URL]
Vectorman2013
Может быть стОит сначала отключить встроенный звук в БИОСе? Похоже на конфликт оборудования.
Дело в винде...
Подскажите пожалуйста! Биос обновил, поставил ССД - при загрузке системы сначала показывает логотип 5сек - потом какой у меня ссд с его параметрами 2-3 сек - потом снова логотип и после всего этого загрузка системы. Можно это то как то в биосе поправить?
Отверстия в материнке для кулера все прокололи?!...
Фото: 19
В биосе в настройках отключить показывать лого!
MB:HUANANZHI X99-TF
CPU:E5-1660v3
RAM: 4x8 Samsung 32Gb DDR4 REG 2400
MB:Jingsha X99-8D3
CPU:E5-2666v3
RAM:4x8 Samsung 32Gb DDR3 REG 1333/1867
И это тоже сделал, в итоге оказалось что ССД не туда воткнул, поставил в белые разъемы где была надпись, а это оказалось что это для совместной работы с жестким диском, теперь все работает как положено )
Вопрос еще есть у меня - почему то постоянно перегревается VTTCPU - 58 C и при непродолжительной работы периодически выскакивает предупреждение о перегреве. Как это устранить?
подскажите пожалуйста, собираюсь купить данную мат плату и появилось несколько вопросов:
1) стоит ли менять вентиляторы которые идут в комплекте? читал что они довольно громкие( если кто то менял то подскажите какие вертушки выбрать?
2) если снять кожух то гарантия не потеряется?
3) стоит ли сразу после покупки обновлять биос?
1) Не замечал особой шумности...да и вообще никакой не замечал. :?: Купите - попробуете, потом и будете решать - менять или нет.
2) какой кожух? поподробнее...
3) если камень - инженерник 6-ядерный, то как бы не пришлось искать микросхему со старым БИОС-ом. А если серийный - обновляйтесь на здоровье!
Фото: 10
будет ли на данной материнке корректно работать и отображаться память 2133 (Corsair Dominator CMT16GX3M4X2133C9) а то к примеру на аналогичном сабже только для 990FX память 2133 никак не хотела корректно работать и отображаться пришлось занижать ее до 2000
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Не вижу никаких причин того, что память не заведется или будет глючить. Процессор какой планируете? От него и отталкивайтесь. Спецификации почитайте, обзоры полистайте. Всё надежнее, чем на форуме ответа искать.
Фото: 10
да все уже есть просто мне уже два раза глюкнутые Rampage 4 достаются, усал, намучался
PS: камень 3930к
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
