Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
hupiji, просмотр событий в винде что говорит ? AHCI в биосе стоит? Винду, на крайний случай, меняли?
В событиях винды каждое зависание прописываются три кода 1101, 41 и 6008. Последние два так понимаю выходят от потери питания, когда я выключаю зависший комп. Первое же говорит "События аудита были отклонены транспортом. 0". AHCI по дефолту был уже установлен. Винду тоже переставил почти сразу, забыл упомянуть. Win10.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2017 Откуда: Запоріжжя
hupiji для чистоты эксперемента отключи винты и загрузись с лайфсиди. поработай так. виснула примерно так же хаотично у меня одна плата с микротрещинами под сокетом. но там сам виноват, перетянул винты на СО и кулер прогнул плату.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2015 Фото: 1
Шалом алейхем, братья! Не нашел информацию в интернетах, по этому хочу спросить у вас, могу ли я поставить в хуанан Xeon E5 1650V2 или он его не увидит?
1)Advanced --> CPU Configuration --> Power Management Configuration --> в графе "Power Technology" ставим значение "Custom" и откроются дополнительные опции --> находим "P-STATE Coordination" и ставим значение "[SW_ANY]". Ставим в винде план питания "Сбалансированный", "минимальное состояние процессора" ставим "0" - и всё, турбобуст работает как надо
После этого результат моего процессора в однопоточном бенче CPU-Z упал с 410 до 130. Та же фигня в Geekbench 4 - при однопоточной нагрузке частота процессора не поднимается даже до стоковой и остается на уровне 1200 МГц. Эффект полностью противоположный желаемому. Даже при простом браузинге видно, что производительность компьютера снизилась.
Не надо было искать инфу в интернетах, достаточно было заглянуть в F.A.Q темы: Материнские платы поддерживают все процессоры в исполнении LGA2011 простроеные на ядре Sandy Bridge-EP и Ivy Bridge-EP. В эти процессоры входят как серия Intel Core i7-38xx/39xx/48xx/49xx, так и Xeon E5-16xx/26хх первого и второго поколения (с приставкой v2)
Биос ставим как было описано ранее, а в винде выбираем "Высокая производительность", в управлении питанием процессора, максимальная частота ставим максимальную частоту Вашего процессора, минимальное состояние - 10%, максимальное состояние - 100%, и будет Вам счастье!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2017 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот какой процессор лучше приобрести: Xeon e5-1650 или Xeon e5-2690? E5-1650 можно разогнать, конечно, но будет ли он производительней при этом, чем 2690?
Особо в игры не играю, планирую CAD использовать, в основном.
AnDS важне скорее не производительность в целом. зависит от того как хорошо программа работает в многопотоке или наоборот важна частота на ядре. 2690 неоправданно дорогой, от 2680 по частотом далеко не ушел а по цене почти в 2 раза...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2017 Откуда: СССР
Qvak писал(а):
нет разгона и нет игр - 2680
Нет игр? 2670 легко все игрушки.Какие проблемы для 2690?
_________________ После 50-ти, каждый имеет право на персональную шизофрению. Xeon E5-2670|Huanan X79 v.2.47|Samsung REG ECC 4x8Gb DDR3@1866|GTX 1060 6Gb|ASUS Xonar DGX
Qvak да беспонту его гнать для игр. я еще не встречал ситуацию где 1650 не вывозит игру в стоке. или вообще какие-то затруднения вызывает. разве что проц нужен для 1080 карты.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
у меня был 2680. фпс местами ниже чем 1650. особенно у старых игр типа вова.
Вопрос есть, какую нынче карту брать? Есть возможность подключится к товарищам берущих партию 1060. Хватит её?
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Да может и так, но главное чтобы он был приемлим т.е. комфортным зачем гнаться за фпс?
Всем доброго времени суток. Решил поделиться своими мыслями по поводу датчиков температуры материнской платы Huanan v2.47. Понаблюдав за показаниями в AIDA64 я предположил что значение отображается не в градусах по Цельcию а в градусах по Фаренгейту, и вот моё доказательство: у меня без нагрузки отображается температура 113 °С если посчитать что это °F и перевести в °С получается следующее (113-32)/1,8 = 45 °С что очень похоже на правду, возможно умельцы смогут это как-то применить например поправить в биосе единицу измерения. Не утверждаю моя теория верна, но не мог не подкинуть идею остальным. Было бы приятно исправить этот мелочный недостаток.
картинка
Последний раз редактировалось A_z_z_y 08.09.2017 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Откуда: Мордор Фото: 69
AnDS к примеру https://www.avito.ru/sankt-peterburg/to ... _942556491 еще на Авито СПб долго висела Гига УД3 да 7500, была также МСИ Х99 СЛИ ПЛЮС за 7500 В общем, когда есть желание, то купить не проблема. Память только сильно дороже выходит, но и профит от системы сильно больше
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 33
