Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2008 Откуда: 110110010001 Фото: 0
Всем привет) Скиньте, пожалуйста, по возможности утилиту "Windows 7 USB Patcher ver:2.0.20" отсюда https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20P ... p#Download С сайта загрузка не идёт, может у кого на винте завалялась. Нужна именно версия 2.0.20, 2.0.18 не помогла.
AntonSTR, асрок убрали эту версию, могу порекомендовать MSI Smart Tool отсюда. А вообще на 7-ке шанс словить синьку на ровном месте на платах асрок очень высок.
спасибо, пробовали версию постарее 1.0.0.25, не помогло. Ещё пробовали гигабайтовскую утилиту Windows USB Installation Tool B18.0213.1 отсюда https://www.gigabyte.com/Motherboard/B4 ... dl-utility с ней хоть на начальном этапе клавиатура с мышкой заработала потом один фиг перестали после перезагрузки на завершающем этапе установки. В итоге сейчас поставили десятку, хоть с ней надеюсь проблем не будет)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: gomel.by Фото: 0
спасибо, пробовали версию постарее 1.0.0.25, не помогло. Ещё пробовали гигабайтовскую утилиту Windows USB Installation Tool B18.0213.1 отсюда https://www.gigabyte.com/Motherboard/B4 ... dl-utility с ней хоть на начальном этапе клавиатура с мышкой заработала потом один фиг перестали после перезагрузки на завершающем этапе установки. В итоге сейчас поставили десятку, хоть с ней надеюсь проблем не будет)[/quote] Не занимайтесь фигнёй-это было актуально летом 18 года, с тех пор давно в правильные 7, от нормальных людей давно интегрированы все НУЖНЫЕ драйвера под ВСЁ что работает под семёркой, осталось только нерешённая проблема со встроенным видео.
Вот у меня вопрос, стоит ли брать эту материнку (ASRock B450M Pro4), потому что по отзывам с ней очень часто бывают разные проблемы? Или лучше взять Asus Prime B450M-A?
Asus Prime B450M-A гораздо хуже будет, но и ASRock B450M Pro4 не шик, если гнать ничего не собираетесь, можно брать, хотя слышал, что процессорами со встроенной графикой проблемы на этой плате. Я бы лучше взял MSI B450-A Pro.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Crazik писал(а):
Подскажите пожалуйста где SOC поднять можно VDDCR SOC или же SOC Overclock VID? И как его можно отследить
#77#77 в HWinfo отслеживать напряжение а менять напряжение в любом месте как на картинках
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2018 Фото: 6
Есть система 1500x (3.8/1.35v), ab350m-pro4, озу Corsair Vengeance LPX [CMK16GX4M2A2133C13] 2*8, Hynix двухранговые. Собрал этот комп в декабре прошло года, биос на мамке был один из первых. Озу тогда разогнал до 2800, тайминги не помню, напруга по идее 1.35 была, и она стабильно работала всё это время. Сдуру решил обновить биос до 5.50, теперь не получается завести озу выше 2400. Тайминги сейчас 15-15-15-36-2T. То есть даже 2666 с конскими 18-18-18-38 не берет, при напруге 1.4, я не уверен, но мне кажется в первый раз при 2800 тайминги я не задирал так сильно. В чем может быть проблема? P.S. с таким "удобным" биосом я твердо решил, что никогда не куплю асрок себе. MSI рулит
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2005 Откуда: Мурманск
Парни, собрал ryzen 5 2600 + Asrock B450M Pro4 (bios 2.0) + 16Gb DDR4 HyperX 3200Mhz + 1030 2Gb Palit Установил Windows 10 Pro 64x, набор драйверов с сайта asrock. 1. Выставляю 2-й xmp профиль на 3200MHz, не помогает, работает на штатных 2933. Как заставить ОЗУ на 3200 работать? 2. Начались бсоды win32k.sys, netio.sys, до установке Касперского . Есть ли какая-нибудь нестыковка драйверов данной мп и win 10?
у MSI руль отваливается
зашей 5.10 биос --с памятью лучше работает а на 5.50 надо перебирать почти все тайминги и сопротивления забивать в ручную
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2005 Откуда: Питер Фото: 1
Prof писал(а):
Подскажите пожалуйста где SOC поднять можно VDDCR SOC или же SOC Overclock VID? И как его можно отследить #77#77 в HWinfo отслеживать напряжение а менять напряжение в любом месте как на картинках
Поделюсь своим опытом работы с BIOS 5.10 AGESA 1.0.0.6 на Taichi X370 в течении месяца. Если кратко - полный звиздец. А теперь подробно: 1) Скачет множитель шины - выставляешь 100-102, прямо посреди игры или теста шина может опуститься до 80 или скакнуть до 110, получаешь фриз или ошибку в тесте. 1.1) Как следствие из пункта 1 скачет частота памяти и процессора, на памяти вместо 3600 спокойно может стать 3133, на проце может стать 2500. 2) Дабл старты даже на дефолтном бусте ядер и памяти в стоке. 3) BSODы на пустом месте - запускаешь ПК, получаешь BSOD, делаешь перезагрузку все работает нормально. 4) LinX крашится в стоковом состоянии системы с автобустом. 5) Вертушки на проце не крутятся в полную силу при любом режиме кроме ручного выставления на 100%. 6) Странная работа LLC - он может тупо не начать работать от чего получаем просадку и зависание системы или BSOD.
Откатился на 4.81 и все работает как должно, ни каких проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
ma3uk Ну не знаю, по мне так 5.10 лучший BIOS и Asrock таки смогли, вообще все четко пашет. И множитель чётко на 100-ке держится и BSOD на нем ни разу не ловил, поставил его через пару дней после выхода.
Crazik писал(а):
У меня в bios нет такой опции )
ну какая нибудь то из двух должна быть ,вот там и меняй
Kuja я его раза 4 перешивал, т.к. после подбора, при разгоне памяти, при возврате на 1000% стабильные настройки начинались BSODы и ошибками сыпало, пока не прошьешь через Afuefix64.
Сейчас этот форум просматривают: KUTSCHER и гости: 49
