Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Ассортимент Gigabyte начинается с линейки Ultra-Durable, которую тайваньский производитель ориентирует на офисные сценарии. Всего здесь представлены три модели. Z690 UD DDR4 предназначена для "старого" стандарта памяти, на Z690 UD и Z690 UD AX устанавливаются новые планки DDR5. Последняя комплектуется модулем WLAN и Bluetooth.
Для творческих профессионалов Gigabyte предлагает материнскую плату Z690 Aero G, причем она выкрашена в контрастные черные и белые оттенки. Как и Gigabyte X570S Aero G (тест), материнская плата Z690 не имеет портов Thunderbolt 4, что несколько обидно. Зато на плату устанавливаются новые планки DDR5.
Игровой сегмент стартует не с моделей AORUS в ассортименте Gigabyte, а с Z690 Gaming X и Z690 Gaming X DDR4. Обе оснащены одинаковым набором функций за исключением совместимости с памятью. В случае Z690 Elite AX и Elite DDR4 тоже будут два варианта с разной памятью, поэтому у покупателей будет возможность выбора. Но остальные модели AORUS опираются на стандарт DDR5. В том числе новые Z690 AORUS Pro и Ultra. Z690 AORUS Master ориентирована на high-end сегмент.
Флагманской материнской платой Gigabyte становится Z690 AORUS Xtreme. Процессор LGA1700 питается от 20 фаз VCore, каждая заявлена с нагрузкой до 105 А. Gigabyte указывает о возможности разгона памяти до эффективной частоты 8.000 МГц, что довольно близко к пределу JEDEC. Компоненты питания должны эффективно охлаждаться благодаря прямому контакту с тепловыми трубками и крупным радиаторам.
Ниже приведены анонсированные материнские платы Gigabyte Z690.
Z690 UD DDR4 Z690 UD AX Z690 UD Z690 Aero G Z690 Gaming X DDR4 Z690 Gaming X Z690 AORUS Elite DDR4 Z690 AORUS Elite AX Z690 AORUS Pro Z690 AORUS Ultra Z690 AORUS Master Z690 AORUS Xtreme
Если берёте Gigabyte, будьте готовы к отвратительной поддержке в этом поколении (обновлений нет уже 4 месяца, плюс не все настройки по разгону доступны в BIOS, что сильно сужает функционал даже предтоповых плат). Также на ВСЕХ платах хреновый разгон памяти, даже 6000 проблемно получить, а выше 6000 вообще уже пара плат с трудом могут.
Ребят, попробовал поставить оперативку в слоты a2 b2 - все запустилось без танцев с бубном на стандартном XMP профиле( 3200 16-18-18-38), на a1 b1 вообще нивкакую не хотел гнаться выше 2900 с таймингами 20-20-20-42
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
Ну так и должно быть. Даже в мануале написано об этом.
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2017 Фото: 63
Ну что, братцы. Принимайте в ваши ряды, очередного горемыку. Всю жизнь сидел на Асусах, но с недавних пор, их ценовая политика слишком удручает. Выбор пал на неплохую по обвязке Z690 GAMING X DDR4 - правда глаза заболели, после удобной программной составляющей Асуса. Пришлось потратить несколько часов, на так сказать, адаптацию. В итоге удалось пнуть i5-12600K на 5.1 по P-core, вкупе с 4.1 на Е-core, всё под напругой 1.285. А вот с разгоном памяти, совсем беда-беда. Никак не хочет работать в режиме Gear 1 адекватно, так и сяк пробовал, убил весь день и ночь, но толку ноль. Самое обидное, что запуск есть, даже тестирование проходит, только потом сразу клинит. Всё под напругой DRAM Voltage - 1.45v, DRAM Vdd/VddQ - 1.25v, SA - 1.3.
Я так понимаю, смысла особо рыпаться дальше нет - осталось только ждать обновлений Биоса. Вновь почувствовал себя первопроходцем и шаманом, как было на старте первых Ryzen. Хотя там конечно, в плане возни с памятью, было намного хуже.
la4mer2018 писал(а):
И гадать нечего ))) G.Skill на бидаях )))
Вариантов действительно немного, но в мои руки попали комплект от Patriot. Пожадничал в своё время, ухватил за 5к православных B-die комплект, 8x2. Думал хватит и столько под нужды - к слову всё ещё хватает. Но стоило взять 4 плашки, с запасом.
RusXP писал(а):
Сейчас, ребята только угадают какой комплект памяти вы используете, и сразу дадут советы.
Siablo писал(а):
Попробуйте при тех же таймингах и частоте памяти выставить CR2, а ring установите в auto.
Спасибо за совет, проблема решилась понижением частоты, ровно на один шаг. Судя по всему, это особенности контроллера памяти 12 серии. Ибо достаточно только такого снижение, как всё сразу заработало в режиме 1:1. Более того, SA вольтаж, легко снизился до 1.27. 1:1 работает и на 4000, только вот вольтаж требует около 1.4, да и стабильности никакой.
Очень сомнительно, что Гиги смогут программно подправить удачность моего камня, но буду ждать апдейтов ')
А пока, фиксирую такой результат - всё стабильно, день оттестировал.
Ну короче, вот я уже почти неделю пользуюсь, у меня такая проблема. После режима сна выключаюстя(потом через пару секунд включаются) юсб порты в материнке(наушники клава, мышь), при этом hdmi порты в видеокарте не отключатся. Включен хмр профиль ддр5 на 5200 герц и Enhanced Multicore Performance(это для проца, чтобы больше потреблял и больше частоты). Самое что интересное, как только включаю Enhanced Multicore Performance, играю 3 часа с нагрузкой 40% на проц и ничего не отключается, потом после режима сна, во время просмотра видео отключаются порты. Закономерность вылетов сказать не могу, потому что я сразу отключаю Enhanced Multicore Performance, а после вылетов пока не замечаются. Может кто сталкивался? P.s отключается независимо от разгона. Просто после выхода из сна через некоторое время(в данном случае час прошел) все usb порты отключаются на секунды-2 дальше работают в штатном режиме
RotedVictus Огромное спасибо!!! У меня последний биос F6a, но разгон множителем не работает, от слова совсем. Биос сбрасывал на дефолтные настройки и настраивал заново. Ничего не меняется. Какой бы множитель не выставлял, система запускается и работает на 4700. Разгон получается, только, при настройке турбобуста.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
