Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
Максим007 возможно нужно биос перепрошить по новой либо все вытащить из материнки включая батарейку, кроме проца и оставить на 4 часа. Потом по шагово добавляшь коплектуху и пробуешь стартовать. Таким способом можно обнулить все регистры и устранить чисто биосовские проблемы. Кстати БП нормальные выдает напруги?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: СПб
Привет,подскажите настройки у кого striker 2 formula + q6600? и версию bios!! g0, на другой матери 3.4 спокойно работал, здесь же 3.4 стабильно ни как не получается -при перезагрузке не прохрдит post((
Всем, доброе время суток, подскажите плиз, как быть, нужен драйвер для SSD на SATA контроллер AHCI, стандартный выдает BSOD, если такой в природе? Striker II NSE!
Этим летом из-за жары и непродуманного охлаждения в мат плате ASUS Striker II Formula сгорел или отслоился один из чипсетов nforce, реально ли его перепаять? или всёже прийдётся покупать новую мать? Какую лучше купить ей взамен чтобы не было этих ПОСТОЯННЫХ проблем с температурой? Заранее спасибо за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: Нижневартовск
народ действительно у меня тоже видимо помер nforce200 чипсет и не работают синий слоты под видюху как можно проверить он помер или нет т.к. у меня есть такая же материнка может пойду схожу в сервисный центр чтоб перепояли только как узнать что именно чипсет сдох
Люди, помогите. Решил прошить биос (2402) через утилиту в биосе матери (что-то там EZ 2 вроде). После этого компьютер не стартует: несколько секунд покрутит вентиляторы и вырубается. Абсолютно не жаль эту мать, но купить новую под e8200 крайне сложно сейчас, если только с рук. Где-то читал, что с помощью DVD можно восстановить, но вот только ни DVD, ни привода у меня нет. Есть ли еще способы восстановить?
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
привет всем! извините, может и не в эту тему, но подозрения все-таки на мамку! недавно заметил, что если включать комп после долгого простоя, например на следующий день, то он сразу выключается, пробовал много раз: включаешь и сразу выключается! помогает включение-выключение кнопки сзади на блоке питания. Потом все нормально и все стабильно! Что это может быть?((
после долгих шаманств - ничего не помогло! на постере горит цпу инит! Как будто в 30градусный мороз машину заводишь, зато если включится, то работает без проблем и сбоев! Иногда правда при загрузке винды тоже может отключиться! Отключил все лишние сидюки и прочее! пересобирал систему несколько раз, обнулял биос, перепрошился на последнюю версию 2402, выдергивал последовательно все оборудование: память, видюху, диски, звуковую! нет все бесполезно! Что же это все-таки такое: мать или бп дохнет! Обратил внимание на такую вещь: стоит кулер скиф мюген с двумя слипстримами! основной висит на разъеме цпу-фан, второй на шассис фан! тот что второй при подаче питания не крутится, а крутиться начинает если проходит все посткоды, а также начинает ярче светиться логотип ROG. Короче не знаю че делать( Такую же плату не найти щас. А если менять, то получается всю платформу менять: камень, память и мамку. Небюджетно! Лучше уж бп.
Ребята , привет! подскажите память на ASUS Striker II Formula , мать не такая молодая , где можно купить планки на нее, посоветовали -DDR2 Corsair XMS2 TWIN2X4096-8500C5 G... но что-то не нашел! Спасиб за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2007 Откуда: Санкт-Петербург
всех приветствую, есть вариант приобрести asus P5N-T Deluxe на 780i sli. Будет ли она работать в win8.1? последние драйвера нвидии 15.58 с поддержкой семерки только
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Доброго времени суток,мать ASUS Striker II Formula , при выключении компьютера сбрасывает настройки БИОС на дефолт,т.е. скорость кулеров,вольтаж памяти и прочее.Так же память работает только на 2 и 3 слотах, прошит биос 2402.Батарейка в порядке. В чем может быть проблема? мать ASUS Striker II Formula проц C2Q Q9300 память Kingston KHX8500D2T1K2/4G – HyperX T1 Series 4GB (2 x 2GB) 240-Pin DDR2 Desktop Memory 5-5-5-15 2,2v
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
