Crosshair III Formula Обзор платы на 3Dnews ( Bus Speed 300 Mhz ) Обзор платы на Оverclock3d.net, в забеге участвуют DFI и Gigabyte видеообзор от Overclocked.com
Crosshair IV Extreme Expand AMD Hardcore Overclocking Обзор платы на Bittech.net Обзор материнской платы ASUS CROSSHAIR IV EXTREME на родных OVERCLOCKERS.ru часть 1-я, часть 2-я, часть 3-я
Crosshair V Обзор платы на overclock3d.net Обзор платы на overclockersclub.com Обзор платы на аlmоdi.org (автор I.N.)
Внимание! Процессоры ревизии с-3 (955, 555) работают на множителе 4, ревизия с-2 (945, 720) работают нормально. Опция turbo core не появляется!
Откат bios возможен
1-й метод. Рекомендуется использовать инженерную версию afudos, о чём говорил товарищ I.N.. Переименуйте файл прошивки во что-нибудь более котороткое, например, 1.BIN. Для этого имени строка будет выглядеть: afudos /i1.bin /n /pbnc 2-й метод. 1) Запускаем ASUS Update v 7.18.02 2) В выпадающем меню снизу выбираем Options потом нажимаем Next 3) Ставим галочку напротив BIOS Dawngradable если хотим продаунгрейдить БИОС, или только поменять заставку при загрузке - ставим галочку напротив Launch MyLogo ну и опять Next. 4) Потом UPdate BIOS from file и Next 5) Ну а дальше (если картинку меняем) сначала выбираем БИОС и Next 6) Потом выбираем картинку и нажимаем Next 7) Потом утилита раскажет какие параметры у картинки должны быть опять же Next 8) Ну а потом Flash чтоб обновить биос с уже прикрепленной картинкой. После перепрошивки система предложит перезагрузиться, что и делаем.
sorrowful83 писал(а):
Не подскажите какая должна быть стоимость ремонта, в процентном соотношении от текущей стоимости БУ платы, чтобы он был оправдан?
Стоимость бу везде разная, по какой цене у Вас сайбер р2.0 или простая 5-ая формула например? Я не занимаюсь ремонтом, посему не могу знать о расценках, но чисто логически мало смысла в ремонте, если он будет стоит больше 2к. АМ3+ платформе осталось совсем немного жить, спроса на эти матери не будет высокого в будущем. Край для них будет цена адекватная 3-4к за топ, после выхода АМ4. Сами мосфеты не должны быть дорогими, тем более скорее всего пробило какую-нить одну фазу и возможно шим контроллер. Посмотрите обзоры Вашей МП, может сможете найти другие матери у себя в городе с такими же мосфетами, но уже неработоспособные, чтобы пустить их на донорство. На сколько помню там стояли еще старого образца как и на 4-ых кросхеях, на кучи плат от асуса в верхнем сегменте на ам3, первых ревизий ам3+ и до сих пор ставятся на младшую линейку ам3+.
Тогда и смысла нет в ремонте, в сервисном центре заявили, что впринцыпе сама работа будет стоить около 2к, без материалов. Спасибо за советы, выдимо беру сайбер R2.0 из за более совершенной системы питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2008 Откуда: С-Петербург
Будет ли загружаться "CROSSHAIR V FORMULA-Z" с SSD формата M.2, использующие протокол NVMe и имеющие адаптер под PCIe 3.0 x4? Раздумываю, стоит ли зарится на высокие скоростные характеристики. И проблема совместимости, конечно, важна. Теоретическая скорость PCIe 2.0 x4 - 2 Гбайт/с, что соответствует скорости чтения выбранного SSD PX-256M8PEY. Операционная система - W7-64.
Перестала запускаться система на базе Crosshair V Formula Z. Вентиляторы крутятся, жесткие диски раскручиваются, на материнской плате горит красный CPU led и больше ничего не происходит. С другим процессором тоже самое. Пробовал модули памяти по одному в разных разъемах. Питание есть (проверял мультиметром) и подключено нормально. На контрольных контактах есть нормальное напряжение (CPU, CPU/NB, VDDA, DRAM, NB, HT, SB), единственное на процессор подается всего 1,0В. Батарейку BIOS менял. Пробовал USB BIOS Flashback и сброс BIOS.
Вычитал в интернете, что такое бывает при умершей микросхеме BIOS.
Есть идеи что делать?
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Помогите на виндовс 10 CROSSHAIR IV FORMULA звук не работает 5.1, я делал звук только с оригинальным диском драйвер есть а диска нет, на оф сайте не та версия утилиты Sound Blaster X-Fi Utility V1.0(R19). Скиньте диск или кто решил проблему подскажите. Зарание спасибо.
Товарищи,мать Formula V, сменил видак на 1070, при запуске PXE-E01: PCI Vendor and Device IDs do not match!, собсвенно дрова накатить на карту не могу, но ругается на версию Windows. Биос ласт, можно как то решить проблему?
TheDisgusting Винда то какая? 1070-ой нужна 10-ка 64бит и причем чтобы ты ее обязательно обновил полностью, иначе даже дрова ее не встанут! Хуанг режет на корню поддержку старых ОС!
Верно, накатил обновлённую 10ку и все встало, но как убрать ошибку при запуске? Я так понял это сообщение что мать не знает мою карту? Оно на что-то влияет?
TheDisgusting Без понятия, у меня даже на 4-ых кросхеях 1070 без проблем работала. Обновись на последний биос, если не изменится ничего, то забей, всеравно это погоды не делает.
Помогите на виндовс 10 CROSSHAIR IV FORMULA звук не работает 5.1, я делал звук только с оригинальным диском драйвер есть а диска нет, на оф сайте не та версия утилиты Sound Blaster X-Fi Utility V1.0(R19). Скиньте диск или кто решил проблему подскажите. Этот драйвер не подошёл https://d34vhvz8ul1ifj.cloudfront.net/D ... 012016.zip Может нужно Sound Blaster X-Fi Utility старой версии и ли новой. Помогите!
Добавлено спустя 38 минут 7 секунд: Решение проблемы со звуком 5.1 CROSSHAIR IV FORMULA Спасибо за помощь. Все решил проблему CROSSHAIR IV FORMULA . Решение проблему если драйвер сам установился при установке виндовса,то отключить интернет удалить его как (устройство) в диспетчере устройств, установить обязательно через (диспетчер устройств) иначе не будет работать 5.1. Вот какая утилита должна быть SB_XFi_V10_R19_XpVistaWin7 и драйвер VIA_Audio_DriverV6018100_XPvista7. Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2010 Откуда: Россия, Тверь Фото: 18
Что лучше для разгона FX8300 до 4000-4200 МГц с меньшим гемороем по охлаждению питания : новые в районе 7000 руб - ASUS Crosshair IV Formula или ASUS M5A97 EVO R2.0 ?
_________________ MSI B450 Gaming Plus Max, Ryzen 5 3600 , ZALMAN CNPS9X Optima, GSkill 3200 MHz 2x8 Gb, Palit 2060 Super GP 8Gb, HDD WD10EZRZ , CORSAIR CX650
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
serzhick это вообще не разгон. У меня свободно на старушке М5А97 4500 с доп охладом на врм брал, даже простого вентилятора хватало (без радиаторов врм). 4200 он берёт без накруток питания на проце, в следствии чего и охлаждать нечего.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Сейчас этот форум просматривают: Godlike66 и гости: 114
