Crosshair III Formula Обзор платы на 3Dnews ( Bus Speed 300 Mhz ) Обзор платы на Оverclock3d.net, в забеге участвуют DFI и Gigabyte видеообзор от Overclocked.com
Crosshair IV Extreme Expand AMD Hardcore Overclocking Обзор платы на Bittech.net Обзор материнской платы ASUS CROSSHAIR IV EXTREME на родных OVERCLOCKERS.ru часть 1-я, часть 2-я, часть 3-я
Crosshair V Обзор платы на overclock3d.net Обзор платы на overclockersclub.com Обзор платы на аlmоdi.org (автор I.N.)
Внимание! Процессоры ревизии с-3 (955, 555) работают на множителе 4, ревизия с-2 (945, 720) работают нормально. Опция turbo core не появляется!
Откат bios возможен
1-й метод. Рекомендуется использовать инженерную версию afudos, о чём говорил товарищ I.N.. Переименуйте файл прошивки во что-нибудь более котороткое, например, 1.BIN. Для этого имени строка будет выглядеть: afudos /i1.bin /n /pbnc 2-й метод. 1) Запускаем ASUS Update v 7.18.02 2) В выпадающем меню снизу выбираем Options потом нажимаем Next 3) Ставим галочку напротив BIOS Dawngradable если хотим продаунгрейдить БИОС, или только поменять заставку при загрузке - ставим галочку напротив Launch MyLogo ну и опять Next. 4) Потом UPdate BIOS from file и Next 5) Ну а дальше (если картинку меняем) сначала выбираем БИОС и Next 6) Потом выбираем картинку и нажимаем Next 7) Потом утилита раскажет какие параметры у картинки должны быть опять же Next 8) Ну а потом Flash чтоб обновить биос с уже прикрепленной картинкой. После перепрошивки система предложит перезагрузиться, что и делаем.
Добрый день!Помогите бога ради.Запарился сил уже нет.Проблема такова: - хочу поменять блок питания на маме ASUS Crosshair IV Extreme.В данный момент стоит блок 400W. Прикупил новый на 850W Thermaltake. Итог: материнка не запускается.Причем вся индикация на маме работает.Подключаю новый блок на другую маму-все работает.В чем может быть проблема? P.S. Процессор AMD FX-8150.Биос - 3027.
Kysper писал(а):
Добрый день народ,подскажите, будит ли работать фх 8320 на asus crosshair 4 formula?
Будет, только надо последний бета-биос ставить с поддержкой ФХ. Если в этой теме поищешь, я отписывался о работе ФХ как на 4 формуле, так и на 4 экстримке.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
История в общем такая: жил я значит с одним SSD 840pro, стало не хватать, прикупил 860evo под игрули. Накачал из стима всякого, а тут решил дай думаю да поиграю, сижу жду, что то долго грузит, полез в Кристал смотреть, а там полный швах по скоростям на 860ом. Перековыряв софт проблемы не решил, полез порты менять. Так вот: во втором слоте (биос пишет серый) скорость 150, в третьем (синий) 380 и долгие проходы. В седьмом (то что АСМедиа) 400 с хвостимом, но хотя бы не тупит проходами теста Кристала. Вопрос: Что это за ерунда? Диск или так южник херого работает? Максимум что выжал на 860ом #77 Можно еще конечно попробовать для полного исследования ОСь туда запилить, поставить первым и т.д. стоит ли? upd Снизил скорость гипертранспорта с 3к до 2.5к и что же? Получил прибавку в 4K Q32T1 тесте... Странно это. #77 На Win 10 ситуация не изменилась, лучший результат через ASMedia чип.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
C_i_t_r_u_s прошу твоей помощи в этом вопросе или кто еещ знает как это вылечить?
При вкл. компьютера стала вылетать такое сообщение pci vendor and device ids do not match это после замены видеокарты MSI 970 на gigabyte 1070 g1 gaming с чем это связано не знаю , Виндос стоит последний 10х64 PRO материнская плата asus crosshair v formula с последней версией Биоса
похоже на ошибку Биоса нашел на зарубежном сайте "Это ошибка bios, проверьте, есть ли новый bios для вашего компьютера, его, вероятно, он должен быть обновлен, чтобы распознать карту" а биоса похоже новее так и не будет
теперь встает вопрос можно ли зашить от Биос asus crosshair v formula-z на обычную asus crosshair v formula для v formula-z биос новее есть 2201 мой сейчас стоит 1703 от 17.10.2012
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Как эта мамка(Formula Crosshair 3) с драйверами в 10 windows дружит? А то у меня никак аудиокарта(supremefx x-fi) не определяется и оффициальных драйверов на сайте асус для 10-ки нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2016 Откуда: Иркутск Фото: 5
Если дрова от 8-ки не подходят, то значит никак не подружить.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2020 Откуда: Москва.
Всем привет. Перестала мать работать в POST рисует FF-код (зарезервировано для будущих ошибок). По вольтажу CPU-0, NB-0, VDDA-2.5, DRAM-1.5, SB-1.12, т.е. отвал видимо где то по линии питания рядом с северным мостом. Отковырял там радиаторы, а там под терможвачкой прям 3 точки чёрных на подложке радиатора в центре так чётенько, как будто хорошенько так северный мост пригорел. Хотя сам он по себе вот ни капельки не похож на навёрнутый и на нём нет нагара никакого. Собстно и вопрос - с какой вероятностью это северный мост сгорел? Вот прям 100% это он и уже у кого то так было или я сейчас могу зря заказать его с алика, а потом сидеть и дальше ковыряться искать пробой в питании? ...просто подобные картины я под подложками радиаторов иногда видел, бывает закислился или после каких-то тупых мех. повреждений так пошло, а на той так и вообще какие-то ещё нестандартные 4 круглых ямочки по углам расточены. Да и отвал произошёл не во время каких-то нагрузок, игр или работы, а просто один браузер был открыт, да лежал ютубчик смотрел и тут всё замерло, а после перезагрузки FF-код и всё. Что нагоняет сомнения и непонятки.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2010 Откуда: MO Фото: 3
Тоже интересует поддержка FX 83*0 платой Crosshair IV Formula, но искать на 160+ страницах непросто, а в закреп ссылку на сообщение не добавили.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Биос 3029 поддерживает
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться с подбором комплектующих для Crosshair III. Задача: собрать комп из 2009 на базе этой материнки В качестве проца пока выбрал Phenom II 965BE 125W. Насколько мне известно, это был самый жирный проц в тот год. Встаёт вопрос оперативки. Насколько я понял пошерстив по форуму, на AM3 были проблемы с 4 планками даже на 1600Мгц. Если вдруг кто в курсе, разъясните пожалуйста что к чему и на что можно рассчитывать в реальности. Я так понял, частично это зависит от степпинга. 965 125W вроде С3 и это упрощает ситуацию, но, как я понял, в корне не решает. Если с Deneb ситуация одинакова для всех процов, что с Thuban? 4 планки крайне желательны, то есть, предлагать ставить 2 не вариант. Пока что, смотрю на 2 варианта: Ballistix Tracer 1866 4x2GB Ballistix Tactical Tracer 1866 4x4GB
И ещё такой вопрос: Слышал, что некоторые материнки горели с памятью с led из-за увеличенной силы тока. Вроде как такое было на ранних DDR4 платах. Вдруг кто знает, есть ли что-то такое с Crosshair III?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
