Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 162 из 202 • <  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Фото: 5
Давайте вернёмся к теме топика? =)
Какая система питания на GA-970A-UD3P Rev.2 (если знаете на основе каких компонентов то это ещё больший "+" )
Итак тут: http://www.overclock.net/t/946407/amd-motherboards-vrm-info-database числится GA-970A-UD3, и питание у неё по схеме 8+2.
GA-970A-UD3P на сколько я знаю должна быть чуть выше классом чем просто UD3, т.е. предполагаю что питание по той же схеме, но не хуже точно.
Тут : https://docs.google.com/spreadsheets/d/19B-a4BYI1Du8Bud6Dai4vl7dGuLbaYBWRqHIlAkIqBo/edit#gid=385715630 информация о том что контроллер аналоговый, и система выполнена по схеме 4+1.
На оф. сайте информация о том что контроллер цифровой...
Перефразируя известную кинокартину: В чём правда, брат?
Последний раз редактировалось DrMax 23.02.2017 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
maximovrom писал(а):
на частоте котролера 2600 работает неставильно при напруге 1,3 вольта
нехватает значит (так и должно)... выставь 1.35в и посмотри. если нормально, то можно попытаться снижать по шагу и подобрать оптимальную
https://ibb.co/Sf1jB85
Всё верно.
Верно, отчасти. ШИМ-контроллёр поддерживает до 6 фаз и он цифровой у GA-970A-UD3P. На данной модели материнки реализованы 5 фаз. Не смотря на это, подсистема питания процессора 10 фазная. 10 фаз реализованы удвоителями, драйверами. Каждый дроссель выступает как одна фаза. На каждую фазу отданы 2 транзистора. Такую схему можно назвать 10 фазной.
Не верно. на плате 5 фаз, дроссели попарно замкнуты, следовательно два дросселя это одна фаза. На каждую фазв отданы по 4 транзистора. Такую схему нельзя назвать 10 фазной.
Фото: 105
Кстати дефолт на CPU-NB 1,1 или 1,2?
У CPU/NB есть свой VID, также как у процессора. Поэтому дефолт разный у разных экземпляров.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось Smoke77 23.02.2017 10:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
DrMax
1) Конкретно по твоей гиге https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13500526#p13500526
2) На 4-ой вкладке по многим матерям инфа https://docs.google.com/spreadsheets/d/19B-a4BYI1Du8Bud6Dai4vl7dGuLbaYBWRqHIlAkIqBo/edit#gid=385715630
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Я поправил, там косяк был.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
AlarmZone13 писал(а):
до 6 фаз
5 фаз же 4+1 или 3+2
http://www.infineon.com/dgdl/pb-ir3564b.pdf?fileId=5546d462533600a4015356800b3728e2
Фото: 5
AlarmZone13, C_i_t_r_u_s спасибо, прояснили.
Ещё вот интересно есть ли у GA-970A-UD3P, возможности по управлению 3-pin вертушками?
Да, ошибся.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
На сколько я помню, только одну, по крайней мере у первой ревизии. Проверю и отпишусь. Я не углублялся по этому вопросу, так как у меня есть реобас.
VINRARUS писал(а):
Ну я ж предупреждал. :lol:
Хотя 6300 это по всей видимости отбраковка еще и по CPU NB (ведь заводские частоты ниже чем у 8ххх).
БП из ДНСа 400 ватт виноват. Поменял на чифтек 500 и о чудо! 2600 стабильно на 1,25.Даже питальники стали меньше грется. Дело видно не в вольтах было,а в амперах. Старый блок нужный ток не обеспечивал и потому приходилось выкручивать напругу. Короче зря я на проц грешил.
Кстати стоит видюха R9 380, с ней под нагрузкой старый блок просаживал 12 вольтовую линию с 12,7 до 11 вольт. На чифтеке без нагрузки 12,3 и просаживается до 11,9. Вот оно как бывает.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Х + RX580
maximovrom
Качественный БП залог стабильной работы системы. БП как сердце.
Фото: 37
Чо прям прайм без ошыбок? И тест памяти в аиде без проблем?
На сколько вольт ты повысил напряжение в биосе и сколько вольт в 1 шаге настроек в твоей материнке?
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: Ты б еще о отсутствующем кулере забыл упомянуть... :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Когда БП не может обеспечить требующуюся силу струму то начинает падать напруга (таким образом увеличивается сила струма, но не мощность). Если б ты спросил то тебе об этом сказали бы.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
напротив моей доски написано=4500mhz видимо какая-то неточность
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
повысил на 0,1. Значение VID NB мать не показывает в биосе, но по показаниям мультиметра на дросселе верхней фазы(именно она питает КП, 1,15 вольта.Тесты без ошибок. Мать меняет напругу с шагом 0,02 вольта.
Кстати у 6300 частота NB в дефолте 2000, тогда как у FX 8XXX 2200.Такой вот скрытый параметр,вдияющий на производительность. FX ведь чувствителен к ПСП,а ни на одном сайте об этом не было упоминания. Кстати как я понимаю, в обзорах у Пеникса он КП разгонять так и не научился? Религия не позволяет что ли......Оно ведь все FX получает из 9590,меняя множитель и ядра. И у него FX всегда сливает ай3,хотя с частотой КП 2600 и памятью 2133 он нагнет любой ай5 до скайлейков?А может и последние тоже.......Да и вообще у него мерило производительности - FPS,а при тестировании он на монитор не смотрит, так что фризы и лаги управления на младших интелах он игнорирует и просто о них не знает,смотря только на FPS после теста.
Фото: 130
Там же четко написано честный проход в линпаке. Ты можешь пройти на 4500+ без кукурузы линпак и х264/х265 при простых комнатных? Результаты в хвботовских попугайный тестах вообще не интересуют, они к повседневке никакого отношения не имеют. Там все точно, в особенности если у тебя первая ревизия.
аа так это таблица для секты линкса,я то думал эт общая,тогда все понятно почему она не подходит
Фото: 130
Если и есть секта, то это секта бенчеров хвбота. Ибо все это для 3,14ськомерства, которое ни капли не относится к простой повседневке. А линкс гоняет любой адекватный человек, который использует 8-ми ядерный проц по его прямому назначению, а именно для многопотчной работы, а не чтобы в браузере или играх сидеть. Это намного большая реальность, чем хвботовские бенчи для галочки.
Господа, мучит такой вопрос: если включено APM, то это ведь предотвращает цепь питания платы от горения? То есть если у меня (+)включено APM и частота процессора не понижается при нагрузке, то это значит что цепь питания не горит? или она всё равно может гореть несмотря на (+) APM?
Фото: 37
В Асраков может. :D На гиге не замечено
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
APM гарантирует паспортный TDP. А материнки в шапке темы спокойно 4,5 ГГц держат у 8 ядерок - это далего за пределами 125 ват.
Растёте...
Кто нибудь сталкивался на этой материнке ga-970a-ds3p что память в 2-х канальном режиме работает на частоте 1866 а в 4-х канальном нет?
Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 16 секунд:
Кто нибудь гонял память с четырмя плашками?
с 4 мя не гониться до 1866 а с 2 мя все ок. Не узнал можно ли решить эту проблему как то?
Я забил на это.
Геймерская серия материнок Gigabyte работает с четырьмя плашка на высоких частотах.
Фото: 130
VINRARUS писал(а):
На гиге не замечено
Еще как замечено, GA-970A-UD3P REV1.0 по мосфетной части хуже азрока :facepalm:, впрочем как и все модели на 970-ом первых ревизий, а также на 760ж первых ревизий полное убожество по ВРМ с отдачей тока раза в 1,5-3 меньше, чем у конкурентов. Есть вышедшие из строя МП именно по ВРМ. Причем у человека мать потащила и часть ОЗУшки и некоторое время проц в себя приходил.
Эксперименты на GA-78LMT-USB3.0 показали, что в разгоне проца включенный АРМ лишь частично душит проц и не в состоянии полностью вернуть ТДП в стоковые значения, а значит при нем всеравно питальник сдохнет, если будет перегреваться/перегружаться.
Только в стоке, не в разгоне! Проблема в том что он хоть и сбрасывает множитель, но он не может полностью скинуть напругу при разгоне.
Пруфы то есть? Потому что геймерская серия материнок от гиги такой же поделие как и обычные старые платы касательно разгона, только по ценнику для хомяков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
