Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
А вот что если из Хуанана 7.1 в Мачинист 2.82H перелить биос?
А зачем?
А чтоб Мачинист стал Хуананом ) На 7.1 биос значительно шырше и удобнее, чипсет вроде у них С602, программатор есть... Когда будет ну вообще нечего делать, может и попробую. Хотя, есть же старая сисадминская поговорка: Работает - не трогай!!!1
Здравствуйте! Мать MSI x79a-GD45 (8D), процессор E5-2697 v2, память обычная DDR3-1600 (это не XMP, нормальная ее частота) 8Gb x 4 на Hynix. Нормально работает это все только на частоте памяти 1333. На 1600 — после загрузки, через некоторое время, синий экран. Memtest досовский на 1600 проходит нормально. OCCT тест памяти на 1333 проходит нормально, на 1600 сыпет ошибками памяти или сразу улетает в BSOD. Вручную выставлять тайминги 11-11-28 пробовал, не помогает. С процессором i7-3930K на 1600 с автоопределением таймингов работает нормально. ECC памяти у меня попробовать нет, хотя на одном буржуйском форуме мне втирали, что этот Ксеон, на этих платах, нормально работает только с ECC Unbuffered. Может быть, кто-нибудь подскажет куда копать?
Ничего умного, к сожалению. Ntoskrnl с разными дурными ошибками падает, как бывает при сбойной памяти. Например: «EXCEPTION_DOUBLE_FAULT», «SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION» и т.п.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
BBS215 писал(а):
Есть возможность немного поднять процессору напряжение питания? Как это повлияет на частоту возникновения ошибок памяти?
А до скольки/на сколько поднять? И какие именно напряжения? Так-то в БИОСе много параметров по напряжению, можно много что накрутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
да, не то чтоб особо информативно. По большому счёту надо было сравнить(по HWinfo) вольтажи+ тайминги(по MemTweakIt ) на память с 3930K vs 2697v2, а если там разницы нет(по идее её не должно быть ибо нативная память - 1600 у тебя), так остаётся на проц вольтаж накидывать, где и находится контроллер памяти, который получается тянет 1333, но с 1600 уже начинаются проблемы.
раз такая мать,попробуй по чуть-чуть повысить питания на память(не больше 1.65).и маркировку своей памяти напиши,даже лучше сделай скрин в cpu-z spd.
Пробовал напряжение на памяти поднимать до 1,7. Не помогает. Поднимать напряжение на проце очкую, ибо не понимаю, где там что. Что там можно в CPU-Z увидеть-то? AIDA поинформативнее:
SPD.jpg [ 150.05 КБ | Просмотров: 5562 ]
AIDA_1333.png [ 189.49 КБ | Просмотров: 5535 ]
AIDA_1600.png [ 193.18 КБ | Просмотров: 5535 ]
Добавлено спустя 1 час 38 минут 10 секунд:
А что на проце поднимать? Я в этих процах не разбираюсь Сравнивал, вроде ничего криминального:
Комментарий к файлу: Память 1333 1333.png [ 519.31 КБ | Просмотров: 5535 ]
Комментарий к файлу: Память 1600 1600.png [ 367.73 КБ | Просмотров: 5535 ]
Даже лог записал в HWInfo во время OCCT, но и там ничего особенного не увидел. Хотя комп завис наглухо (без BSOD). Экселовский файл сюда не цепляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2022 Фото: 1
короче...у меня раньше стояла десктопная память корсар 2133 xmp cl8 1.65в. на 1.5в она запускалась не выше 1600,и переодически,иногда часто,бывали такие же бсоды,при тестировании иногда ошибки.(потому я и посоветовал попробовать чуть накинуть напряжение на память,тем более - она ноу нейм).на 1333 работала как часы.напряжение на китай платах не регулируется.вобщем,устал я от этой возни,и купил на алике серверную память.и вот уже почти год комп работает без единого бсода,пусть и тайминги повыше. вобщем,можно еще попробовать в биосе отключить в настройках памяти все серверные режимы,пробовать с другой памятью,пробовать еще повысить тайминги(выше spd),проверить правильность установки модулей.
Идея в том, что некоторые процессоры приезжают из китая после майнинга в комплекте с разгоном и овервольтом, поэтому могут глючить на штатных напряжениях. Мой 2696v2 именно такой, пришлось сделать вольтмод перепайкой резистора, так как в bios напряжение не регулируется. Не видя настройки bios, сказать что нужно менять, довольно сложно, поэтому пока отложим эту затею. А какая у вас версия BIOS? В 7735v28.zip написано "- Improved memory compatibility.", попробуйте обновить если у вас что-то более древнее, вдруг поможет.
Я напряжение на памяти уже боюсь поднимать (до 1,75 поднял). Сдохнет еще 😉 Память я бы попробовал, но пока финансов нет, до конца месяца. Тем более, MSI заявляет, что там регистровая память не работает. Значит нужно искать ECC Unregistered/Unbuffered, а она, поблизости, стоит как крыло от самолета, по сравнению с Али. А с Али — хрен пойми, что приедет. MSI — отдельный «респект» за криворукость и косоглазие. В БИОСе хренова гора дублирующихся параметров, и непонятно, какой из них будет работать правильно. Тайминги просто выставить, как заявлено, вручную нельзя. Если вручную — там простыня на 3 экрана с различной «херней», параметры которой взять негде. Похоже, придется, оставлять так и собирать второй комп на 2011-3 китайском.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Может быть из-за майнига. Хотя, как в нем проц участвует? Версия БИОС последняя, больше они не выходили. Нашел на буржуйском форуме «обновленный» БИОС по микрокодам и т.п. Полезла лютая дичь, хорошо, что дуалбиос. Что у этих процов поднимают? Я давно разгоном не занимался Там множество параметров.
Есть много всякого говна, которое майнится не на видяхах, а на cpu. Рекламировать не буду, но найти не сложно.
V28? Тогда норм. Есть ли возможность потестить другой xeon на этой плате?
Версия БИОС последняя 7760.С8. Другого Ксеона, к сожалению, у меня нет, а покупать как-то не охота. Хватит одного геморроя. Я и с этим связался из-за смешной цены (1500). Может подскажешь, какие напряжения у процессора покрутить?
А если оставить только один модуль памяти? И погонять на 1600. Или даже 1866. Где-то год назад у меня Джингша X79-P3 очень специфично подгорела: с 1 модулем работала отлично, с двумя - висла раз в неделю, с 3 или 4-мя - выпадала почти сразу, а с RECC вообще не запускалась ) Вдруг тут подобное?
