Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Augap86 Все, кто мог на Proxmox перешли, там любой рейд в ядре линукса. Если не нужен опенсорс, Hyper-V работает на любом драйвере, где виндовс запускается.
Спасибо за ответ. Попробую Proxmox. Сейчас установлен именно HyperV, переделал на RAID10, но скорость работы дисков печалит. Диски воткнуты в SATAII порты. Свободных SATAIII нет. При запуске одной единственной виртуалки и включении обновлений на ней, задержки дикие (скрин). Сами диски хорошие, проверил викторией каждый. Не SMR. Кароч психанул и заказал на али аппаратный RAID контроллер LSI Megaraid SAS 9260-8i.
Augap86 Sata 2/3 не столь принципиально для hdd. У вас не линейное чтение гигабайтов. Поищите мануалы от Микрософт по оптимизации SQL сервера на Hyper-V. Я бы просто прокинул все HDD в виртуальную машину, и собрал рейд там. В Hyper-V это делается легко. Проследите за размером кластера в 4Kb. Возможно, есть мануалы по ReFS + SQL сервер. ps: при наличии аппаратника, нужно делать ежедневные снепшоты, если он отвалится (например, по причине БП) все данные отлетят. Поэтому многие переводят аппаратники в стандартные SATA порты и юзают как обычные hdd (через прошивку).
Здравствуйте. В диспетчере устройств висит эта несуразица. Пробовал разные версии Винды (10,11), драйверпаки, ручную установку дров. Итог тот же. Система: HUANANZHI x79 2.49pb, CPU - 1650v2, Bios от X4-M (шил программатором). До этого стоял проц 2689 и подобного не наблюдалось. На сайте мелкомягких, да и здесь, этот вопрос уже поднимался, но ответ мне найти не удалось.
Пробовал Центр обновления - Необязательные обновления - Обновления драйверов (там с умом выбрать нужное)? Сколько я "десятку" ставил на всевозможные компы и извратные ноутбуки - всегда подтягивает и ставит дрова на все эти "неизвестные устройства" Сначала лучше дать ей время пусть установит все обязательные, а потом вот это вот ^^
ЗЫ: глянул у себя в основном компе, там в необязательных - десятка три апдейтов для Xeon e5 processor family, но т.к. проблем нет - не буду их создавать
Спасибо за ответ. Первоначально ставил только драйверпаками. В последние разы пробовал именно через Винду (вначале он подтягивает обязательные устройства, потом ставил всё из необязательных обновлений). Результат такой же выходит. Вообще драйверпаки не видят эти устройства, только SDI их высвечивал как неустановленные, но дрова подтянуть так же не мог.
Ребзя, помогите пожалуйста! Материнка Jingsha X79-P3. Сон НЕ работает! Пробовал ВСЕ биосы из первого поста в этом треде. На выходе всегда одна и таже картина: комп засыпает, при попытке разбудить - бегут пост-коды и он выключается, пока комп не обесточить - он больше не включится. Сейчас стоит вот этот биос: MOD (множитель+FSB+2133+СОН+SpeedFan) без USB3.0 в BIOS @XUZ!!! Подозреваю, дело все таки не в биосе, а в какой то из настроек. Я ставлю S3 и выключаю гибернацию. Может где-то ещё нужно какую-то настройку поменять?
Отчитываюсь. Если в двух словах - поставил ESXi и отказался от SMB шар и всё взлетело. Было: HyperV локально настроена общая шара с медиа. Крутил несколько виртуалок на linux, которые одновременно обращались к этим файлам по SMB(Qbit качает, Plex показывает в телек), плюс пара виртуалок не трогающие шару, но крутящиеся на том же датасторе. Жутко тормозило, вплоть до того что торрент вставал в ноль, пока винда очередь чтения-записи не разберет. Было сделано всё что можно: Диски виртуалок размечены (толстые), дефрагментация, отключение динамической памяти, RAID10, Аппаратный контроллер. Ничего не помолго.
В итоге установил ESXi, от общей шары по SMB отказался. Qbit и Plex на одной виртуалке шара у них на втором диске. Аппаратный контроллер, где подняты RAID1 из двух SSD, на котором крутятся виртуалки и RAID5 большой раздел, подключен вторым диском для виртуалки Qbit/Plex. Всё летает.
В итоге точно не знаю, была проблема в винде или в SMB. Скорее всего и в том и в том. Сейчас всё летает.
привет, как понять какая именно у меня х79 ? в аиде пишет так - Системная плата Unknown 6-Series/7-Series/C60x/X79 Motherboard, на самой плате x79z ver 2.4F_C, биос 2.17.1246 - 2018г, хочу обновить биос потому что не хочет работать с NVME m2, можете ткнуть в тот биос который подойдет мне ? или м2 не будет работать вообще с х79 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2019 Откуда: Новокузнецк
Есть такая доска. нормально на ней M2 работает. Разделы на ней надо в GPT создавать (грузиться с флэшки в режиме UEFI и создавать разделы из загрузчика винды).
какой драйвер ему подсунуть?
Да она в BIOS показывает наличие NVME. Никаких дополнительных манипуляций я не делал. Проверь правильность установки накопителя M2. Может не доткнул в разъём? Ну или сам разъём M2 повреждён механически.
мисинг операцион систем и все по кругу
1. Грузимся с флэшки в режиме UEFI (флэшку нужно специально подготовить для этого. Проще всего использовать Ventoy для создания загрузочной флэшки) 2. После запуска установки винды 10 или 11 удаляем все разделы на M2 SSD NVME (все данные с накопителя будут удалены!) 3. Выбираем пустое пространство на накопителе и продолжаем установку системы (винда сама создаст разметку на накопителе и нужное ей количество разделов).
Я по такому алгоритму устанавливаю систему на современном компе.
