Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 164 из 202 • <  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Доброго времени суток, подскажите в hwifno напруга на кп как обозначена ? (ud3p 2rev)
Фото: 45
разница с биосом + 1 шаг: http://uploads.ru/OnajY.jpg
https://ibb.co/Sf1jB85
Спасибо, это при Медиум ллс ?
Фото: 45
да
Immortal777 писал(а):
как это делается? ни разу таким не занимался
В инструкции всё написано. Для прошивки, нужно зайти в раздей Q-Flash (точно не помню), оттуда и прошивать. Ничего сложного. Из под ОС прошивал только старую материнку ASRock A770CrossFire.
Фото: 133
C_i_t_r_u_s писал(а):
Желательно винду переустановить, а то после феномов ФХы вечно тупят/фризят
VINRARUS писал(а):
Установить частоты и тайминги оперативки.
Прочитал это, предполагаю, что у меня что-то не доделано, имеем
машина в подписи (она же в профиле)
Gigabyte GA-970A-D3 rev. 1.0 Bios F12- прошивалось 100500 лет назад
RAM Samsung original 10600 4x2 8Gb
Video Asus GF 950 2GB
PSU FSP 650W
Win 10 Pro лицензионная
CPU Cooler Noctua NH C-14 + 2x140 mm
CPU FX8300
за много лет на этой плате стояли 945, 955, последний был Phenom II x4 965BE
ничего никогда не разгонялось, в БИОСе менял только IDE на AHCI, остальное никогда не трогал, все работало исключительно стабильно, до прошлой пятницы)
В прошлую пятницу поставил 8300, БИОС батарейкой сбросил, поставил все обратно в корпус, машина завелась сразу, 8300 тоже определился. Еще раз сбросил БИОС в optimized defaults, перезагрузил, переставил винты на AHCI- система загрузилась нормально.
Несколько раз прогнал heaven+valley- ничего не вылетает, не зависает.
А вот в играх начался армагеддец: в Армате система через 1-2 боя встает колом, в мультике МЭ3 вылетает в синьку. И без игр: пробую скачать винду с майков- на этапе либо проверки, либо создания образа - либо встает колом, либо синька.
Синьки все разные, одинаковое только ntoskrnl и цифры-буквы.
Что делал:
1. проверку дисков и системы - через команд. строку,
2. несколько прогонов мемтестом с загрузочного диска
3. проверка диска Викторией
4. часа 4 Prime95
Все тесты машина проходит, температуры на проце- даже до 45 не доходили.
Клонировал винт на другой- те же синьки, несмотря на то, что опять все тесты машина проходит без проблем.
Короче, поробовал уже все,кроме ковыряния БИОСа и переустановки винды.
Что поковырять, чтобы машина заработала?
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Фото: 130
Ну и ставь 10-ку 64бит.
Фото: 5
это удивительно, но двойные старты прекратились при включенном бусте!
P_20170313_204054.jpg [ 183.48 КБ | Просмотров: 1812 ]
Фото: 28
Immortal777 ничего удивительного, уже как "100 лет" это является решением проблемы: буст на такой же множитель как и без буста и дело в шляпе.
b550 strix-f 3405 \ 5700x3d@4200 - z06d \ BL16G30C15U4B rev B SR@3800:1900 16-19-19-19-32-51-1T \ Asus TUF 7800XT \ montech titan 850 \ montech 903
Фото: 5
HIV359 если бы все сразу знать. первое что решил попробовать, это поменять настройки на буст и угадал
Никакого смысла включённого буста не вижу.
У меня буст отключён, двойного старта нету.
Фото: 5
AlarmZone13 наверное у всех по разному получается, какой-то свой параметр вызывает двойной старт. специально проверил еще раз. отключил буст - f10 сохраняюсь - двойной старт. перезагрузка из ос - двойной старт. включаю буст - f10 сохраняюсь - нормальная перезагрузка как из биоса так и из ос
Immortal777
У меня тоже был двойной старт, но после прошивки бета биоса, двойной старт исчез. У брата тоже первая ревизия, выставлены те же параметры, что и у меня, тоже был двойной старт, но на последнем биосе исчез.
Фото: 130
AlarmZone13 Исчез двойной старт, но перестали работать нормально множители КП и памяти?
"Gigabyte - выбери меньшее из двух зол, мы всегда заботимся о Вас!" :lol:
есть такое дело, согласен :?:
Двойных стартов не было вообще и раньше на моей старушке, но после прошивки последнего бета биоса моя разносольная память стала работать\проходить тесты на 2000Мгц(о чудо, раньше макс.1912), множители на КП работают, а множители на память выше 8 не работают даже в стоке
а как можно понять что множитель КП, памяти работает неправильно ? Просто у меня на 2й рев. так же проблема двойного старта фиксится
да просто не запускается, сбрасывает всё в дефолт и память до 1333мгц
Что на новом, что на старом биосе (что с двойным стартом, что без), память без проблем гонялась с двумя плашками. С четырмя планками не гонится.
Фото: 105
Устанавливаешь множитель КП 2400 или 2600 в биосе, а по факту остается 2200.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 130
Ну с 4-мя у гиг априори проблемы были всегда из платформы в платформу, ничего не меняется.
И до скольки гнались они на твоей МП по множителю? ТМ5 бы посмотрел с парой плашек.
2400 думаю такого множителя вовсе нет.
2133 вероятно не увижу
1866 - это же вроде как сток для ФХ, какой же это разгон?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
