Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49421 • Страница 1644 из 2472<  1 ... 1641  1642  1643  1644  1645  1646  1647 ... 2472  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 6
qwerttttyy на интеле она работает через включение в биосе функции "Realtime memory timing". Тогда можно менять тайминги через асусовский софт или через интеловскую прогу по настройке цп и памяти. Попробуйте, это очень круто когда софт прямо в винде меняет настройки, разгон раз в 10 сокращается по времени
Если после нажатия "Apply" примененные тайминги не сбросятся в асусе, а после открытия райзен мастера вы увидите новые, значит применение прошло успешно.
да эт понятно,но мне в принципе регулировки напруг под вендой хватало).
да,забыл уточнить,вот то что я выделил на скрине,она не показывает,хотя раньше все отображала.
5678.jpg [ 149.07 КБ | Просмотров: 734 ]
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Последний раз редактировалось qwerttttyy 10.12.2019 9:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
qwerttttyy попробуйте просто изменить TRCD или TRAS на единичку выше. Это не приведет к сбоям в случае успешного применения. И скиньте плиз скрины всех вкладок, интересно какие там параметры
короче зря панику поднял,попробовал поднять пару таимингов,жму apply, она как-бы оч быстро так промаргивает ,но нифига не применяет изменения. :cry: третичные дает менять,правда в реальности как фиг знает.
Последний раз редактировалось qwerttttyy 10.12.2019 9:43, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
qwerttttyy если у вас последний биос, то проверьте в нем наличие функции "realtime memory timing"
в интеловской версии убрали "оценку скорости памяти" уже давно.
кырфр.jpg [ 118.5 КБ | Просмотров: 728 ]
ну оценка оценкой,но блин частоту ведь даже не кажет. биос 1.0.0.3 финал,так скажем.
не,такого нет
во второй вкладке пишет,к примеру, что gear down выключен,хотя он включен. то есть че попало короче рисует она
Последний раз редактировалось qwerttttyy 10.12.2019 9:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
qwerttttyy писал(а):
не,такого нет
странно, зачем тогда они засунули на сайт софт, который не работает? Похоже, что это просто ошибка
под 7 венду файл лежит еще с февраля 17 года,под 10 -с 19. https://www.asus.com/ru/Motherboards/RO ... _Download/
Фото: 3
ZmeyVR6 писал(а):
это про что? про tuf или про x470?
Про ASRock x470 SLI (у меня друг взял и доволен как слон)
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Что выбрать между asus b450 tuf pro gaming и msi b450 pro carbon (на 1000р дороже) ?
мож биос кривой. таиминги в твикере крути, да и все
Фото: 133
ArtemArt писал(а):
Это должно быть у всех у кого агеса 1004. Собственно это один из фиксов на ускоренное прохождение поста и включение. У меня так же. При включении быстро раскручиваются и сразу затихают, при перезагрузке подольше молотят.
Удивительно, не успел порадоваться, комп ночь и до обеда стоял выключенный, только дежурка БП включена, буквально только что включил- опять длинный газ на полную, рандом какой-то- то так, то этак.
MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Amd ryzen master?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Коллеги, а имеет смысл брать MSI B450 TOMAHAWK MAX или лучше что-то на Х570? Я так понимаю процы толком не гонятся, главно чтобы не глючила, память гнала и VRM не 90 градусов.
Фото: 6
Прям попал в комбо из минусов)
Не советую рсковать , особенно на фоне массовых проблем с разгоном памяти на мси, которые не могут решить более 3 месяцев
Фото: 14
ximix писал(а):
Этот совет не помог. Я пытаюсь разобраться зачем два разных подменю с настройками таймингов
И всё же, все вопросы по поводу разгона памяти следует перенести в тему со статистикой.
По поводу дублирования меню с таймингами: это одному только производителю известно зачем такое сделано. Все тайминги всегда корректно редактировались и редактируются только в AI Tweaker/DRAM timing control.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Товарищи, Tomahawk B450 или B450 TUF-PRO Gaming под 3950x пойдёт? память f4-3200c14d-32gvk
Не знаю какую плату выбрать за умеренные деньги, поиграть/постримить:)
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
ximix писал(а):
Amd ryzen master?
при чем тут это? таиминги выставляй тогда только в меню AI tweaker и всё
ximix писал(а):
зачем два разных подменю с настройками таймингов.
да низачем. эт просто недоделки биоса
Последний раз редактировалось qwerttttyy 10.12.2019 18:17, всего редактировалось 1 раз.
нет,бери asus prime x470
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Spaik qwerttttyy Спасибо большое ребята, что помогли немного разобраться!
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 26
