При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
На Prime X470-Pro c BIOS 5406 (AGESA 1.0.0.4) наблюдается проблема с достаточно частыми зависаниеми при перезагрузке или при включении. Просто видеокарта молотит на 100% и все. Откат на 5220 (ABBA) проблему решает. Похоже, проблема в инциализации карт PCI-E, у меня звуковая X-Fi titanium HD. Народ пишет про схожие проблемы у других вендоров на 1.0.0.4 именно при наличии доп.карт расширения помимо видюхи. AMD доускорялись с загрузкой.
Владельцы tuf b450 pro, проверьте пожалуйста работу слота usb56 на мп, у меня он странно работает. Нестабильное напряжение или ещё что, юсб жёсткий диск с парным usb коннектором, если подключить один коннектор, то жд отваливается, если два - нормально работает. При этом если подключить колодку передней панели к usb34, то жёсткий прекрасно работает с 1 коннектором, то есть без доп питания. Получается, слот usb56 просаживает напряжение? Это и нужно выяснить, у всех ли так, или только у меня.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2019
Remarc писал(а):
в таблицах указано как я писал выше
Мне плевать, что разные недоумки указывают в таблицах, я знаю то, что я знаю. 4 фазы по две синфазные линии = 8 линий. У С6Н тоже 4 фазы на коре. А у С7Н - 5 фаз. И что? Слабее чем ВРМ прайма? Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Remarc писал(а):
без понятия что там за линии
Ну если без понятия, то чего ты советы по выбору материнок даешь?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
artxays писал(а):
Надо корпус с вертушкой направленной на врм, обе потянут.
С двумя "направленными на ВРМ" для томагавка. Для ТУФа ПРО хватит косвенного обдува от процессорного кулера, и обычного вентиля на задней стенке на выдув.
Последний раз редактировалось Мим0кр0к0дил 10.12.2019 21:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Remarc писал(а):
посмотри кто куратор ветки
Автор РДК. И что? Я почитал iXBT, где он сильно опростоволосился, когда полез в незнакомую для себя тему про ВРМ. Для меня он не авторитет по выбору материнок. Ни разу. А Forzay с iXBT, который его учил, но недоучил - авторитет. И покруче Бульдзоида.
Добавлено спустя 41 секунду:
Remarc писал(а):
тогда нечего мне писать больше всякую хрень
Ну так и прекращай писать хрень. Сам. Не будет соответствующей реакции.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Мим0кр0к0дил назвав линии питания тут ты прав а вот эти 6 линий выдают за 200вт на раз два надеюсь процу хватит, почти любому asus prime x470 Pro память гонит отлично так что не зачем сравнивать с С6Н , С7Н которые стоят дороже
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Выдают, но не на раз-два. Греются. ТУФ ПРО будет холоднее и прайма, и твоей ASRock AB350m PRO4 на 200 ватт потреблении процом. Ты, надеюсь, не будешь спорить, что твой асрок будет холоднее томахавка при 200 ватт через ВРМ в одинаковых условиях?
Тогда зачем советовать заведомо более дорогой прайм х470, если есть ТУФ ПРО и, даже, Асрок ПРо4?
ТУФ ПРО на зен2 гонит память не хуже. Зачем советовать asus prime x470 Pro???
Как я вижу, тут на рувоверах просто молятся на overprice prime x470 Pro. Причём нифига не обоснованно.
А С6Н и С7Р я и не советовал, а привёл в пример количество фаз на них индивиду, нифига не разбирающумуся в ВРМ, но дающему советы.
Человек задал вопрос.
delwood писал(а):
Товарищи, Tomahawk B450 или B450 TUF-PRO Gaming под 3950x пойдёт?
Влез этот
со своим Праймом. Ну раз без понятия, то нафига тогда советуешь?????
Последний раз редактировалось Мим0кр0к0дил 10.12.2019 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Если я правильно понял (максимальный ток на цп при 25с если смотреть по мосфетам): ТУФ 4x46A=184A прайм х470 6x40A=240A Асрок ПРо4 6x55A=330A ТУФ ПРО 8x46A=368A или нет? простой ТУФ вообще не понятно на 4-соre что-ли расчитан (184А - 6 ядер без запаса)
Последний раз редактировалось angr 10.12.2019 22:45, всего редактировалось 1 раз.
angr писал(а):
Если я правильно понял (максимальный ток на цп при 25с):
Даташиты понял правильно. Только первый ТУФ тут совсем не в кассу.
Жаль только то, что к реальному ВРМ эти цифры не имеют отношения. Это говорит только о том , что в реальном ВРМ мосфеты и сборки не являются узким местом по току.
прайм 470 память лучше гонит а это хороший плюс к производительности за 10тыс
Ошибка. в фазе(линии питания туф плюса два 46-тиамперных мосфета в параллель, что снижает сопротивление открытого канала в два раза и увеличивает пропускную по току в два раза. И, соответственно, выделение тепла на них. Но всё это - теоретически.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 23
