================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
scorponozhek писал(а):
О какой стабильности на 5ghz ты говоришь без скальпа
8700к скальпируют сразу по покупке, до установки в сокет В противном случае он тебе не нужен - берёшь 8700 Это процессор для тех, кто знает зачем он им нужен, а не просто чсв почесать
Врм при 5ghz 67 градусов
Температура измеряется с обратной стороны платы в зоне vrm и спереди на дросселях строго под нагрузкой - многопоточный рендер, линкс или прайм И она у стокового 8700к при этой нагрузке на про4 улетает за 100 градусов Не нужно разводить полемику о том, в чём ты не разбираешься
пирометр Condtrol IR-T1
Это не калибруемый пирометр настроенный на абсолютно чёрное матовое "тело" При замер на других поверхностях будет большая погрешность или вообще измерения рандомные
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2015 Фото: 4
Да молодец, молодец, спасибо что указал на мой нелепый выбор, пойду сдавать её обратно, в магазине скажу ибо хлам и мне знатоки сказали, что плата не тащит. Да и пирометр говно, скажу что при температурах в 120 (там не меньше ведь? и пофиг что я палец держу) показывает всего 66-67, погрешность ведь не нормальная для градусника в 1.5к рублей.
Зря иронизируешь Всё примерно так и есть И твоё непонимание и нежелание слушать "знатоков" суть невежество, не более Никто из нас тебе плату не продаёт, а лишь советует не делать ошибок
Разве я не слушаю, я же поблагодарил, но и сделал выводы если у меня игры это максимальная нагрузка на систему то и не стоит переплачивать или ты думаешь так и только так как ты сказал правильно, а все остальные не гусары))
PS Я помню для фуфыкса крепили вентилятор 80-ку на зону врм даже на топовых матерях и отыгрывали 30 градусов, может и тут прокатит? За то дешевле чем Taichi или Extreme4 получится (90 рублей цена вопроса), да и как сказал некогда топовый оверклокер (Сyclone с Украины по моему) не важно кол-во фаз, для разгона хватит и двух, а более важны температуры, правда там экстримальный разгон и не на постоянку.
PSS Кстати второй час циклично по кругу тестируется в Blender рендер "RyzenGraphic_27 wbrkb" никаких ошибок пока и тем более бсодов.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Откуда: Москва
Всем привет!
Имею i7 8700k + asrock z370 extreme4 + asus 1080ti strix oc. Блок питания Corsair HX750i показывает в игре Kingdom Come потребление 480 Ватт в обычном turbo boost режиме и без разгона видеокарты. Сильно задумался о целесообразности разгона. После скальпа ведь потребление не изменится, я так понимаю?
Don't Hurt Me писал(а):
мне кажется то, че показывают корсары - хрень полная
Тебе кажется корсар-линк точно показывает общее потребление
Неправильно задан вопрос. До скальпа ты максимум можешь выжать около 200вт - дальше перегрев После скальпа ты сможешь выше гнать процессор и потребление может вырасти максимальное на 50-60 вт
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Фото: 2
xyligano писал(а):
Я видел) у меня пока выходной единственный Вечером постараюсь Скинь мне ещё report (сначала read)
хотелось бы услышат мнение разбирающегося человека по старым вопросам))) И Как другие вообще разгоняют 8700k (да и еще без скальпирования), когда он у меня в стоке греется по линпаком под 86гр. Камень не удачны или что вообще?
Это ведь стресс-тест и не отражает реальной нагрузки в обычном использовании, я вот и блендер, и игры, и монтаж с рендером в премьере испробовал - проц так сильно не греется, а если тебе кровь из носу важны подобные танцы со стресс контентом то для разгона только скальп наверно.
