Куратор(ы):   v|ady
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3381 • Страница 167 из 170<  1 ... 164  165  166  167  168  169  170  >
Фото: 40
Vadim++ писал(а):
Не тут-то было. В сталкере солянке повис. Значит останусь на 5-5-5-15 2Т - ноу проблем.
Ну, что ж! Придется повысить напряжение. Опасно? Конечно, опасно! Но риск, как говорится... (с)
1.56 на север - 4-4-4-12 1Т стабильно.
А что это дает? А например x264 HD BENCHMARK
5-5-5-15 2Т
x264 HD BENCHMARK 4.0 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark!
Please copy/paste everything below the line to to report your data
to http://forums.techarp.com/reviews-artic ... 4-0-a.html
Results for x264.exe r1913
Pass 1
encoded 1442 frames, 67.89 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 68.03 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 68.07 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 67.39 fps, 3912.26 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 21.71 fps, 3961.02 kb/s
encoded 1442 frames, 21.72 fps, 3961.34 kb/s
encoded 1442 frames, 21.53 fps, 3961.27 kb/s
encoded 1442 frames, 21.75 fps, 3961.05 kb/s
4-4-4-12 1Т
Pass 1
encoded 1442 frames, 80.08 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 80.73 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 81.87 fps, 3912.26 kb/s
encoded 1442 frames, 82.16 fps, 3912.26 kb/s
Pass 2
encoded 1442 frames, 22.12 fps, 3961.43 kb/s
encoded 1442 frames, 22.25 fps, 3962.02 kb/s
encoded 1442 frames, 22.20 fps, 3961.74 kb/s
encoded 1442 frames, 22.21 fps, 3961.88 kb/s
Что-то я ничего не пойму... мать асус P5n-e sli. Четвертый год в эксплуатации. Стоял камень Е4400(2,0 Ггц 800 шина). работал в разгоне на 1000 шине как 2,5 Ггц. тут понадобился проц с аппаратной виртуализацией. Сгонял в магазин и купил Е5700. поц завелся сразу без проблем (биос прошил самый последний недели две назад). Но...не могу разогнать новый проц. перед сменой проца поставил все на авто. Щас пытаюсь задать шину...ставлю unlinked и чоб не набирал в частоте шины (хоть родные 800) всегда после старта имею авто...попробовал загрузить свой предыдущий профиль - шина на 1000 взялась, но множитель сбился на 12. чо за?
странно однако. Часто все параметры разгона сбрасываются на авто. но имея старый профиль от разгона предыдущего проца удалось разогнаться до 4 Ггц. :beer: правда, тоже сбрасывалось несколько раз но удалось. биос 1406.теперь в биос лучше не лазить. сбросится. даже если ничего не менять. о.потом опять плясать с бубном.
А кто нибудь может образ CD от мамки слить на файлообменник, а то слетел биос, а как его прошить в слепую без диска не знаю, да и как назвать файл биоса тоже не знаю... :cry: :cry: по умолчанию он качается 1406.бин,но у асуса свои какие то имена...
В слепую можно вроде как кинуть этот бинарник в корень жесткого или может на флэшь но файловая система должна быть фат32 вроде как обязательно.... вообще у меня при загрузке пишет, что типа тут биос асус типа крэш фри...или типа того. то есть имеется некая система самовосстановления биоса. надо погуглить - чо за? может поможет. диск есть. только будет ли толк от него? кстати, у меня мать Asus P5N-E SLI без плюса.есть модели с плюсиком, там другой южник.
Что такое Crash Free и как им пользоваться есть в инструкции на плату.
И это в инструкции есть. P5NESLI.BIN
я в *.bin переименовал и всего делов
Купил материнку ASUS P5N-E SLI
BIOS там 1406 - последний. Мой проц Celeron D стал называться - Unknown CPU. После нажатия F1 загружается дальше. Но на вентиляторе процессора остаётся максимальная скорость. Как с этим бороться?
Четырехпиновый вентилятор использовать, с включением Q-Fan в BIOS.
MF-B
Спасибо, помогло. Но как быть с первой проблемой Unknown CPU? Или хотябы как сделать так, что бы винда загружалась без нажадия на кнопки.
Поставить процессор который плата поддерживает.
Так мой проц есть в списке! http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... _SLI/#CPUS
Несколько странниц назад поднимался вопрос с Unknown CPU, но он так и остался не решённым.
Поменял проц
Был
Celeron D 330J
Поставил
Celeron D 331
С ним материнка загружается нормально.
Фото: 40
Кого угораздило обзавестись SSD OCZ - по ссылке решение проблемы низких скоростей.
I am recommending this on any Nvidia SATA2 chipset (Sata/300 or 3Gb/s) if you are seeing any issues.
Здравствуйте , интересует мнение опытных , есть ли смысл разгона процессора Q6600 на данной мат.плате и где взять подробную инфу про разгон этой платы? есть ли смысл ставить видео gtx 550 ti или gtx560 ti на эту мат. плату ? на проце стоит кулер katana 3 type:I , Память Kingston DDR2-800 2048MB*2 . Заранее спасибо
beaver46
Есть смысл разгонять Q6600.
и ставить 560ти.
инфа как разгонять вообще.
и ещё инфа
Тестить проц Linx Praim
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
Можно, хотя на данной маме у меня он гнался очень плохо - подсистема питания похоже реализована не особо хорошо. Я вместо системы на ней собрал новую на z68+2500k чего и другим желаю.
меня замучал уже странный глюк, постоянно пропоадет жесткий на IDE, бывает что перезагрузка помогает а бывает приходиться вытаскивать щлейф и обратно вставлять. Как бороться?
AMD 7700x|ASRock X670E pro rs|DDR5 6000 mghz|Gigabyte RTX 4080S|SSD 980 PRO 1tb+Adata 960M 2 tb|Creative AE-5| Samsung G7 neo 32" 4k MiniLed
может дело в жестком диске не?
CTyDeHT
не думаю, ни каких ошибок HD tune не показывает... и в целом жесткий нормально работает. С такой проблемой я столкнулся года два назад, и тогда всегда решалось это перезагрузкой,а сейчас очень часто стал он пробовать и приходиться вчего в системник лазить перетыкать.
Сейчас этот форум просматривают: wowan и гости: 13
