Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 167 из 202 • <  1 ... 164  165  166  167  168  169  170 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
michernov , как вообще идея с такой сборкой и какой из недорогих БП можно взять с расчетом на конечный конфиг? Может быть такой Hipro ATX 600W HPP-600W?
Видео еще нет, но как вижу тенденция видеокарт идет на уменьшение потребляемой мощности, т.е. вполне можно рассчитывать на 120-150 ватт.
Человеком нужно оставаться в любой ситуации.
Фото: 45
да, вполне себе идея. а что касается БП, то тебе на эту страницу (550-600 ватт будет за глаза на этой матери): Выбор блока питания (часть 4) #12753846 куратор стр. постоянно корректирует, так что там всё актуально на сей день. за ВК - это только твои предпочтения (здесь я за асус, в отличии от МП).
https://ibb.co/Sf1jB85
Ребята, а подскажите плиз ответ на чуток дурацвий вопрос, мать Gigabyte GA-970A-D3 (rev 1.3) поддерживает Fx 8350 ?
Я установил, вроде все работает. Но в списке под 13 версию биоса есть FX 8370...
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Gigabyte/GA-970A-D3(rev._1.3).html
http://i.piccy..info/i9/9723de20cb13e38e ... 131215.png
Фото: 37
Она то поддерживает, но без радиатора на питальнику может згореть в нагрузках.
Поставь на мосфеты (20 чорных квадратов) радиатор, или хотя б прямой обдув вентилятором и проблем не будет.
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Нету там FX-8370, но есть FX-8370E который холоднее на 30%.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
На rev 1.3 - мосфеты имеют радиатор. На 1-1.2 - нет. Выходит все должно быть ок?
Вот фото:
Rev 1-1.2
http://www.gigabyte.ru/products/upload/ ... 6f9b_5.jpg
Rev 1.3
http://www.gigabyte.ru/products/upload/ ... 18d7_5.jpg
Фото: 37
А, ну тогда если не гнать то Fx-8350 по моему нормально должен на ней работать. Кто то мо моему даже гнал 8ми ядерку на ней (с прямым обдувом).
Все таки гига серьёзный запас делает.
Растёте...
[quote="lex_id"]kostchen, если нет понимания что и где менять, то лучше оставить эту затею или ознакомиться с мануалами. Идете на сайт производителя и выбираете модель и ревизию своей материнской платы, в разделе загрузить будет manual от материнской платы. Подробно разбираете его, там же будет написано про xmp и где его искать если оно поддерживается. Вам нужно будет выставить множитель памяти 9.33(1866Mhz) и основные тайминги 10-11-10-30, делается это обычно в разделе M.I.T>Advanced Memory Settings\DRAM Configuration(в зависимости от bios материнской платы).[/quote]
Ознакомился с мануалами. За работу с профилями xmp отвечает опция DRAM EOCP. В теории она должна считать с модуля зашитые профили с таймингами.
[img]http://i.piccy..info/i9/1af174aac619d9289f1777931c6d2bbe/1492670619/363178/1135982/IMG_20170420_093518.jpg[/img]
После выбора профиля 1866 устанавливает вот такие тайминги. Которые не корректны для данной частоты.
[img]http://i.piccy..info/i9/9580bbe3588b5c21c9b82ca9e7e5da24/1492670733/400383/1135982/IMG_20170420_093536.jpg[/img]
Вот корректные
[img]http://i.piccy..info/i9/d0d69650960007c5e5301ec323aab1a9/1492124110/44439/1135982/2017_04_14_015251.png[/img]
Я так понял нужно создать свой профиль и выставить корректные тайминги?
kostchen, не знаю что там на счет профилей именно для озу, но тайминги можно выставить в ручную, а потом сохранить профиль биос со всеми настройками. Опцию timing items Вы уже установили в manual, теперь выберите нужный тайминг и кнопками +\- меняйте значения тайминга.
ga-970a-ds3p, заменил проц с 4330 на 8320е, перестал работать вентилятор CPU, в биосе пишет ноль оборотов и стартануть даже не пытается (вентилятор, сама система работает штатно).
прошил биос с оф. сайта, толку никакого, к тому же заметил, что "изи тюн" показывает температуру проца ноль =)
Приветствую. А как при покупке отличить Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*от ревизия 2.* ?
FX 8320e Vishera 4Ghz. Ga-970-ud3p rev2.1. 2x8gb 1600. Radeon rx7600 8gb. Zalman LX700W. wd 1tb+2tb black. LG 24MP59G-P
В нижнем углу карты по стороне коннекторов есть надпись rev. X.X.
Reinehande спасибо
Фото: 37
Ну ты потыкай в другие разьемы попробуй.
Растёте...
Приветствую купил gigabyte 970a ud3p rev 2.1 + fx 8320e(сток). Проц непривычно холодный, или это cpuid занижает температуру? С датчиками матери, тоже не всё понятно. На какую из 3х температур ориентироваться?
клац
ffa1978 писал(а):
Не открывается вложение
поправил
Последний раз редактировалось YuYuS 11.05.2017 21:37, всего редактировалось 1 раз.
клац
Не открывается вложение -вообще температура крышки это Temperature 2 -на нее ориентируйся .Ну а вообще с чего ему в стоке горячем быть -у меня на стоковых в линпаке выше 44 не поднимается
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Недавно слетел bios на Gigabyte GA-970A-DS3P.
Винда не загружалась, загрузку биоса на мониторе не было видно - просто чёрный экран.
Думал уже сдавать в магазин по гарантии, но полез в инет и нашёл способ как восстановить биос.
На плате 2 микросхемы биоса - основная и резервная.
Коротил согнутым буквой П небольшим гвоздём 1 и 8 ноги основной микросхемы в самом начале загрузки, и где-то с 3 или 4 попытки получилось.
Восстановил bios на основной микросхеме с помощью резервной микросхемы.
Всё таки dual bios на материнских платах GIGABYTE - это ВЕЩЬ!!! :beer:
По идее само должно было восстановится -у меня ни раз слетал на ud3p -само восстанавливалось
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
YuiYuS:TMPIN0 -температура окружения,TMPIN1 -температура крышки ,TMPIN2 -температура ядер
Фото: 130
Ну да, сначала сами криво все сделали, что все слетает при переразгонах, потом подстраховались второй схемой и теперь выдают это реальное убожество за фишку типа какая плата молодец. :lol:
У остальных тупо биос не умирает, чтобы такое городить.
У MSI есть проблемы с перепрошивкой, после чего материнки умирают. В таких случаях, пригодился бы резервный БИОС.
Фото: 37
У остальных нада закорачивать джампер при переразгоне, а у гиги сразу тебе рабочий биос.
Растёте...
