Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 168 из 202<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
До Gigabyte у меня была материнка Asus с одним биосом - слетал биос и ничего сделать не мог - отправлял плату по гарантии в СЦ, сами понимаете это волокита "сдай по гарантии-жди месяц-забери обратно".
С гигой всё оказалось намного проще. До этого было дело, когда на гиге слетел биос и восстановился автоматически (при загрузке вылезло окно восстановления) - т.е. технология dual bios реально работает.
Теперь же ситуация была намного сложнее - биос был запорот целиком и полностью. И даже в этом случае я успешно восстановил биос замыканием контактов.
С материнками с одним биосом такое не прокатит - поэтому и говорю, что dual bios - это ВЕЩЬ!
Последний раз редактировалось Gurum 12.05.2017 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
VINRARUS писал(а):
У остальных нада закорачивать джампер при переразгоне, а у гиги сразу тебе рабочий биос
да вот фигу ! а когда экран темнеет от переразгона ? то не запускается комп
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 37
У меня запускается, с жалобой на переразгон. :-P Наверно уефи менее стойкий в новых ревизий чем мой AMI.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 130
AlarmZone13 писал(а):
У MSI есть проблемы с перепрошивкой, после чего материнки умирают.
1) А где можно посмотреть статистику этой тенденции?
2) Восстановить даже конченный биос вообще не проблема, либо отдать тому у кого есть программатор, либо заказать с али самому его.
VINRARUS писал(а):
У остальных нада закорачивать джампер при переразгоне, а у гиги сразу тебе рабочий биос.
Бред, за всех не скажу, но у Асуса вообще ничего не надо замыкать и сбрасывать, плату при переразгоне после неудачной попытки стартануть надо вырубить и потом завести, она сама будет на стоке и при этом отлично помнит последние выставленные настройки в отличие от всей линейки гиги, которая их наглухо теряет и еще требует порой жесткого сброса батарейкой/джампером.
Дожили, уже радуемся тому что работает биос. :lol:
Да вообще у всех он обязан работать при любых косяках владельца ибо умные люди обязаны предусматривать различного рода защиты системы от неправильных настроек, а не впадать в ступор, а если нет, то за борт этого бренда!
Бред, Асус один из первых реализовал утилиты и фишки восстановления биоса. Больше 10 лет назад это можно было сделать с диска родного/флешки, для этого просто надо было включить мозг и почитать мануал. А ты типичный русский человек, который ничего не читая сразу в пользование.
А если на плате постоянно слетает биос, это уже брак какой-то!
Мой первый Асус:
https://www.asus.com/ru/Motherboards/M2N32SLI_DeluxeWireless_Edition/
Смотрим и находим следующую фишку, которой я и воспользовался один раз в жизни.
"ASUS CrashFree BIOS 3
Функция ASUS CrashFree BIOS 3 дает возможность восстанавливать данные BIOS с USB флеш-диска, содержащего файл прошивки. Теперь пользователям не придется тратить деньги на новый чип BIOS."
А теперь еще логику включите и обратите внимание на то что это уже была 3-ья версия восстановления биосов, а плата вышла в 2006 году!
Сейчас и того все упростили тупо до флешки и кнопочки специальной на плате, чтобы прям совсем для ленивых восстановиться можно было. Но это даже тупо не надо, ибо при переразгоне Асус в ступор не впадает.
Бред, см выше.
Добавлено спустя 39 секунд:
Походу да, вот только у тебя Авард должен быть. А УЕФИ как раз на АМИ, но проблема не в АМИ, а в тех кто биосы делает. Гигабайт же впервые на АМИ ушла в те года, в отличие от Асуса который юзал их очень давно и имеет лучший опыт.
C_i_t_r_u_s
Говорю что было на практике для теоретиков и читателей мануалов.
Плата асус на бумаге поддерживала восстановление биоса с флешки, а на деле была бессильна - биос с флешки не восстанавливался, да и вообще никак не восстанавливался - ни сбросом джамперов, ни прочими танцами с бубном.
Что было у вас - это тоже полезный опыт, но, повторюсь, бывают ситуации когда "что-то пошло не так" и стандартные проверенные варианты перестают работать.
Фото: 37
Вообще дуалбиос разрабатывался на случай ядерной войны для бессмертного биоса аж до физического повреждения микросхемы основного биоса.
А как известно дублированные элемнты надежнее софтовых изворотов. Это стиль гиги.
Не трынди. Токо шо выставил оперативке не рабочую частоту и вообще ничо не сбросило, кроме частоты на авто, даже тайминги остались теже. Так шо твое утверждение минимум не для всех ситуаций.
Для тяжолых случаев есть память на несколько профилей.
Всегда путаю их.
Растёте...
Фото: 130
Брак никто не исключает, для этого есть гарантийка. А то что биос трясет и он постоянно восстанавливается от каждого чиха говорит лишь о проблеме платы изначально.
Степень надежности судится не по кол-ву, а по качеству. Сижу больше 10 лет на асусе, плат было 7 от них за это время, некоторые даже еще есть. Один раз убил биос, потому что обесточка была во время прошивки, восстановился с пол пинка. А тут куда не глянь у многих дуал биос все время откатывается, а че это основной то слетает тогда? Нежный такой чтоли?
VINRARUS писал(а):
Это стиль гиги.
Что ж этот стиль больше нигде не виден, кроме как в вечно слетающих биосах?
Скорее ее стиль выпустить шлак, а потом 100500 ревизий с заплатками.
А еще ее методы удешевлять втихаря от всех плату даже не меняя ревизию, вообще всех переплюнула просто и скатывается автоматически ниже плинтуса. Посмотрел значит обзор там одно, пошел купил ту же ревизию, а там более дешевое УГ. :lol: WTF? Я такого больше ни у кого не видел!
Фото: 37
У меня никогда биос не слетал по моему на гиге, было 2 разные.
Касательно стиля то он виден по питальнику ам3+ гиг например, и двойная медь тоже в пример.
Растёте...
Ну да, если глючит ASUS, то это брак.) Ну прям идел.)
Чего то ты зачистился в ветке Gigabyte. Оправдываешь бракованны ASUS-ы и переманиваешь Gigabayt-евцев к покупке ASUS-ов?
Фото: 45
это он премию проёрил, когда прокололся,что гигу родителям взял (в семью всё лучшее): теперь ударно отрабатывает допущенный косяк.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 130
Ну все правильно, если Асус глючит, то нафиг его сдавать в гарантию и пусть дают нормальную, в отличие от Гнилобайта, который просто глючный по умолчанию и это у них как бы норма, смысла сдавать нет, ведь другое будет абсолютно таким же глючным.
Неуд, чтобы кому-то кидать помидоры в асус надо статистику по выхода из строя биосов и плат приводить, а на единичные случаи мне чихать.
А чтобы мне кидать помидоры в гнилобайт, коих у меня аж целых 2 живых дома, ничего не надо искать, тут все есть уже.
План прозрения людей уже давно сработал, почти 8-9 лет назад на амдшках были равные позиции между асусом и гигой у оверского контингента, а теперь асус полностью подмял под себя больше половины рынка, а гига лишь делит места с азроком и мясом. :facepalm:
Убедиться в этом достаточно просто зайти в вк где голосовали по годам за выбор бренда, люди уходят с гнилобайта из-за того что они стали только хуже! И я не буду об этом молчать, а помогу утопить их ибо совсем обнаглели!
да ладно, правда чтоль? за хренову тучу времени ниразу биос на профильной матери не сбрасывал перемычкой
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
В простое.
AlarmZone13 В какой программе температуру платы и северный показывает?
FX 8320e Vishera 4Ghz. Ga-970-ud3p rev2.1. 2x8gb 1600. Radeon rx7600 8gb. Zalman LX700W. wd 1tb+2tb black. LG 24MP59G-P
Он смотрит в аиде -там ошибка и датчик на скрине не Северного моста .у гиг не мониторится северный мост.Это температура подсокетного датчика.Системная плата она же Ambient в других программах -это для гиги ud3p 2 ревизии Temperature 1 датчик в hwinfo.Temperature 2 -температура крышки (подсокетный датчик ).Temperature 3 -температура ядра через микросхему мониторинга.Есть еще данные напрямую с регистра процессора для температуры ядер -там они с десятичными долями CPU Packages в hwinfo
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 37
Звучит так же глупо как "температура на улице в тени (шахта под землёй)"
Растёте...
Не знаю как звучит а называют так и не умничай особо если не в теме-температуру подсокетного датчика всю жизнь так же называют температурой крышки у проца (кстати где этот датчик размещен нифига толком никто не знает но так уж повелось)
Фото: 45
не знаю кто тут прав, но у меня, при изменении оборотов кулера на радиаторе северного моста, меняется значение в Temperature 2 (темпа)
Нет датчиков северного моста на плате и точка -temperature 2 это температура крышки или подсокетный датчик как угодно -пора бы изучить свою плату -а падает температура потому что обдувается текстолит и соответственно снижается температура у проца который подогревается и врм и северным мостом через нагретый текстолит -поставь вентилятор на обратную сторону платы и дуй в торону сокета -и увидишь как падать начнет эта температура
Фото: 37
Смени обороты вентиля ЦП и получиш тот же эфект. В моей мамке, мне кажется, температура эта меряется где то между питальником и северником (но точно не возле северника). :-)
В том и проблема шо времена подсокетного датчика ушли вместе с ищезновением пустого места в центре сокета.
По крайней мере в АМ3 ну точно его там нет. Ну а понятие "температура крышки" существует токо при использовании сторонних термопар юзером.
Просто "температура кристала" остается по ходу. :-)
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
Я ж замерял термопарой, и температура крышки фенома ам3 на пару градусов всегда отставала от темпы в биосе. ;)
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: aoxoa1 и гости: 78
