Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 169 из 202<  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Фото: 45
ffa1978 писал(а):
поставь вентилятор на обратную сторону платы и дуй в торону сокета -и увидишь как падать начнет эта температура
конечно будет падать, ведь микруха северного моста стоит непосредственно на текстолите и струя воздуха обдувает и сокет, и место крепления северника с тыла (неудачный аргумент). вот на врм тоже вроде как датчиков нет, а мониторинг темпы есть и он тоже на обдув реагирует. как так?
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 37
Сними вообще радиатор с северника и убедись в своем заблуждении. :facepalm: Шо я без термопары делать не советую.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 45
VINRARUS писал(а):
Сними вообще радиатор с северника и убедись в своем заблуждении. Шо я без термопары делать не советую.
зачем его снимать, если термопара как раз под него (радиатор) подсунута?
Фото: 37
Шобы довести температуру быстро до 100 градусов и тепло не успело распространиться.
Растёте...
Фото: 45
и что тогда? вот темпа в простое по мониторингу: http://uploads.ru/XdNsn.jpg термопара показывает при этом 36,9*
уменьшил обороты до минимума: темпа поднялась до 36*, затем вернулась к 32*, а вот термопара поднялась до 41,1* и опустилась только до 40,8*. так сейчас и стоит: http://uploads.ru/O03SH.jpg
Фото: 37
michernov возьми кусок меди длинной 10 см, 1 конец держи пальцами, а 2й нагрей до красна зажигалкой - поймеш шо такое теплопроводность. ;)
Растёте...
Фото: 45
ну все, я понял: мой кулер на радиаторе северного моста, при увеличении оборотов, охлаждает радиатор, через него сам сев. мост, через этот мост - текстолит, к которому крепиться, а через этот текстолит какойто датчик, который где-то там. все предельно просто.
Доброе утро.
Поделисьсвоим опытом, может кому пригодится.
В выходные собрал компьютер: мать GA 970A UD3P, проц. Phenom II x2 570, память crucial ballistix ellite 4gb 1866, видео (ge force 8600gt 512мб и новая для меня Radeon HD 7950 VTX3D), БП с корпусом достались на халяву потому какие есть fsp 450 pnr, кулер ice hammer ih-4700.
Мои опасения про то, чтопроц не заведется с такой быстрой памятью не оправдались. Все запустились на 1333 Mhz. Проц видимо оказался не самым удачным и по мнодителю не держит более 4 ГГц, если по шине то 215 и то не всегда малый OCCT тест проходит.
Про разблокировки ядер не понял, есть пункт разблокировать и все? Этот экземпляр фенома не дает запустить Винду после разблокировки и даже снижение множитель частоты до 3ггц все равно не решает проблемы, то есть нет возможности выбрать конкретно какое ядро отключить?!
Вот БП оказался откровенно слабым. Если 8600 он тянет и неплохо греется, то с 7950 (подпаял дополнительные 2 линии на 12В) он не может и на 40% загрузки вытянуть- через 1,5 часа "танков" на средних с разрешением 1280*1024 перегрелся и видео шло с артефактами.
К чему я тут расписался, да вдруг кто с такими же потребностями (по быстрому и не дорого) будет искать конфигурацию и заодно поинтересоваться можно ли еще как-то попробовать разблокировать ядра?
Человеком нужно оставаться в любой ситуации.
Никак -только на 700 чипсетах пробовать.на этой если не разблокировалось -значит несудьба.Ядра отключать выборочно нельзя -да собственно когда то была гига 770ma-ud3 там x2 555 разблокировался легко и работал на 3800 5 лет,множитель там не менялся, гнал шиной а на других платах уже с 970 чипсетом -на гиге UD3P не разблокировался ,на асроке 970 extreme 4- разблокировался
Добавлено спустя 53 секунды:
скорее всего видюхе конец приходит и дело в ней а не блоке питания хотя и он откровенное уг и не подойдет для этой видеокарты
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 37
В моей можна.
Растёте...
Подскажите должна ли мат.плата GA-970A-DS3P поддерживать процессор AMD FX-9590, почему то на сайте гиги по этой мат.плате такого процессора в списке совместимых процессоров нет.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
питальник на ней слабый для такого проца,потому и нету в списке
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
G'Kar
Это даже не смешно. Не должна поддерживать. Для FX-9590 (220 Вт) нужна мощная подсистема питания процессора. А для GA-970A-DS3P поталок, это FX-8350/8370 (125 Вт).
Просто на работе есть именно такой системник, с этой мамой и процом, часто все зависало. После обновления биос вообще не грузится, пишет мама не хочет такой проц. Вот я и спрашиваю.
Gurum писал(а):
До Gigabyte у меня была материнка Asus с одним биосом - слетал биос и ничего сделать не мог - отправлял плату по гарантии в СЦ, сами понимаете это волокита "сдай по гарантии-жди месяц-забери обратно".
С гигой всё оказалось намного проще. До этого было дело, когда на гиге слетел биос и восстановился автоматически (при загрузке вылезло окно восстановления) - т.е. технология dual bios реально работает.
Теперь же ситуация была намного сложнее - биос был запорот целиком и полностью. И даже в этом случае я успешно восстановил биос замыканием контактов.
С материнками с одним биосом такое не прокатит - поэтому и говорю, что dual bios - это ВЕЩЬ!
Если нет мамки с DualBios, не беда, можно хот свопом прошить
youtube.com/hwmasters
ты сам видео смотрел? :facepalm: во 1 это было на старых досках и флешках биоса,во 2 например на гигах она была часто припаяна без кроватки
камрады приветствую, кто нибудь может подсказать нормальный биос для матери GA-990fxa-ud3 rev3.0. На последнем официальном(не бета) биосе FC мать принципиально не может NB выше 2400, если на один мгц больше по шине, то сразу перезагрузка и вис. Пробовал версию Fdk и fdj там вообще множитель nb на повышение не работает. Проц может, знаю)))
Фото: 45
попробуй вольтаж NBcore выставить вручную на 1.35 v (пойдет, то можно будет снизить до оптимального)
"michernov"
пробовал на NB от +0,025 до +0,250 ноль эмоций. 2400 и не сантиметра глубже))))
Фото: 45
если под NB имеешь ввиду NB Voltage Control, то это не то (это вольтаж на микросхему Северного моста). смотри в своем биосе что-то типа cpu/nb (возможно CPU NB VID Control и поднимай вольтаж чтобы в итоге было 1.35 v): http://uploads.ru/zgTYN.jpg
