Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
FLARX а температура какая у процессора в биосе? Может, датчик кажет ересь, а регулятор оборотов с ума сходит. И сколько оборотов показывает датчик в биосе? Я сейчас наблюдаю нечто подобное на другой плате, обороты вроде бы регулируются, но очень своеобразно, обороты снижаются до 2160, а спидфаном можно только добавить до 2600.
На предыдущих страницах скрин скидывал с температурой.
radical х.з. что с ним. сore 2 duo e4300 норм работал. стоит на балконе пылится)) какой проц. пошустрее будет на этой плате (опера, ютуб-HD и т.п) - e5700 bselmod или q6600?
FLARX Боксовые 4 пин кулеры еще от 65нм процессоров довольно шумные и хреново регулируются в том смысле, что их остановить или замедлить до бесшумного вращения настройками спидфана практически не удается. А сейчас вместо боксового поставил кулер akasa, у него радиатор и крепления, как у интеловского бокса, а вертушка 90мм. Так вот, спидфаном он регулируется на этой плате в диапазоне 700-3600. В настройках надо выбрать Manual PWM Control. При 700 слышно, как дроссели на плате посвистывают Так я радиатор взял от боксового с медью, а вертушку от акасы. Ютуб через оперу лучше идет на кваде, но на 1080 такое ощущение, что кроме процессора еще что-то подтормаживает, может, дело в хреновой видеокарте, не знаю. Ютуб через Оперу вообще не лучший вариант, через Файрфокс видео меньше грузит процессор, имхо. Квад на этой плате можно еще немного подразогнать, но толку от 280 шины немного, этому процессору 333, а лучше 400 синхронно с памятью надо, тогда он вполне себе самолет
Headman писал(а):
МОжно ли к встройке подключать моник по ВГА 1920-1080?
Можно. Но кажет хреново, картинка дрожит. И с шиной выше 800 встройка работать не будет.
Headman писал(а):
и хватит ли квада 2.2 ггц для ютуба и видео?
На Q6600 тянет 1080 впритык через оперу. Флешплеер через браузер плохо оптимизирован для старого железа. А вот potplayer, мало того, что ресурсов меньше требует, так еще и аппаратное ускорение использует правильно. Поставил HD3850, через potplayer крутит 1080 силами одной только видеокарты. Но именно для видео лучше брать более новые карты, вроде HD4650/4670/4350
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Попались тут в коробке с боксовыми кулерами кулеры с вентиляторами производства foxconn, с чуть укороченными лопастями. Так вот, они оказались самыми тихими, и регулировка оборотов на них работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
4 ядра нафиг тут не нужны. А вот если бы кто-нибудь запилил сюда биос с поддержкой AHCI и 45nm 800Мгц, 2 ядерных Core2Duo, то этой плате цены не было бы!
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Кстати, если есть проблемы с постоянно высокой скоростью процессорного кулера, это может быть из-за установки процессора, который официально не поддерживается, плата не может корректно считать данные с процессорного термодатчика и не снижает оборотов. У меня было такое на других платах, кулер постоянно молотил при установке зиона, но после обновления микрокодов все пришло в норму. Для проверки просто поставьте проц, который официально поддерживается, если я прав, обороты станут регулироваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2008 Откуда: Питер
Пробую запустить на плате Xeon L5408. Биос с микрокодами от IdeaFix. Запускается 1 раз из 10, иногда зависает при входе в BIOS, иногда анимация строки BIOS сверху начинает бегать, как угорелая, при этом клавиатура не работает. Систему не загружает, уходит в циклический ребут. Проц определяется корректно, но на шине 200, встроенное видео работает. Как думаете, есть шансы заставить нормально работать? Может нужен какой-то мод?
1066 шина не работает с встроенной видяхой, AGP надо ставить. У меня было аналогично с 45nm xeon'ами. 65nm работают. В биосе не определяются корректно L1/L2. Думаю, это проблема именно с ядрами с 6MB L2, двухъядерников у меня таких нет, но думаю, что картина будет аналогичной. Pentium Dual Core с 2МБ L2 работает нормально. Надо будет из интереса найти какой-нибудь 45nm четырехъядерник с 2x2M или 2x3M L2
FLARX, поделитесь подробностями о столь неприятном происшествии, дабы и другие владельцы этой платы могли учесть Ваш персональный опыт. Надеюсь на понимание.
LLC у меня было их несколько штук, частенько пухли кондюки возле сокета, но это было не смертельно
еще такой вопрос, X3220 SLACT запускается, но почему-то работает не стабильно, при этом с Q6600 проблем не было. Зион отличается от квада лишь чуть большим VID'ом. По питанию не вытягивает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
