При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ. Правила Конференции Правила форума "Материнские платы"
Материнские платы Gigabyte старых моделей на Z68/P67 на данный момент имеют ограничения при разгоне процессоров Ivy Bridge серии K: в BIOS данных материнских плат максимально доступный множитель соответствует максимальному множителю данного процессора в режиме Turbo Boost. Таким образом, например, для Core i7-3770K и Core i5-3570K доступны максимум х39 и х38 соответственно.
На данный момент проблему с разгоном начинают устранять. Для этого прошивки сменяются с AWARD на UEFI.
ky2zoff писал(а):
http://www.mediafire.com/?0ea7akbf5s626rw -- утиль для создания загрузочной флэшки, чтобы прошить UEFI. http://www.mediafire.com/?n9g3mbc7adf728b -- видос по созданию. После того как флэшка готова -- перезагружаемся, жамкаем F12, выбираем загрузку с флэшки, дожидаемся завершения процесса прошивки, кнопкой на БП обесточиваем комп на 30 сек.
Чтобы вернуться к AWARD биосу, пожалуйста, поместите прошивальщик вместе с биосом для Вашей материнской платы на загрузочную флэшку. Загрузитесь с неё и выполните следующие команды:
1) efi2awd bios_file_name
2) После завершения процесса, Вас попросят удалить шнур от БП.
3) Перезагрузите систему, и Вы снова с AWARD'ом.
Последний раз редактировалось Rammen 18.05.2011 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Val10 Попрошу привезти ко мне комп, попробую еще разок сокет/ножки глянуть. Если проц - печалька, смысла покупать новый просто нет, тогда надо ваять новый на 1151.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
1151 ддр4 нормальный конфиг штук 40 минимум вытянет, так что я даже и не знаю... всё от цены зависит и финансовых возможностей. я вот взял 3570К за 10 (оказался сравнительно удачный) и промухал 3770К за 12. и этого мне хватит надоооолго...
Val10 Да друг без претензий, у него этот проц и3. Видео 100% рабочее, проверил. 1151 можно взять тоже треху - они быстрее старых, зато дешевле, чем и3 1155. Парадокс.
Ребят,подскажите пожалуйста,весь топик читать сейчас банально времени нет,имею сейчас GA-Z68P-DS3 (2.1),сегодня с бубнами прошился до UEFI Biosa UA6,разблокированы ли сейчас множители для K процессоров(сейчас стоит 2400,3570K идет по почте,умудрился выиграть на аукционе за 6500),если да,то кто до какой частоты гнал,ведь нормального питания нет,питание проца вообще 4 пина,а в пару хочу поставить GTX 1070,стоят ли вообще пляски того или продать к чертям 2400+3570K +мать+оперативу и закупиться новым комплектом на Skylake?
мда, плата конечно скромная... а чё тут думать, проц 3570К уже куплен, вот придёт - поставить и посмотреть как погонится. хотя бы до 4500 плата его вытянет - уже хорошо. всё упрётся в удачность проца и раскалённость узла питания этого самого проца на плате. а дальше собственные рамки по температуре, кому-то и 100 градусов на транзюках норма, а кому-то 60 уже горячо... а, ну да, по поводу сбалансированности пары проц+видео - это уже к геймерам.
Да ну это то понятно,вопрос в другом и скорее всего к владельцам этой матери,разблокирован ли множитель с K-камнями?
биос отказывается заводится с xmp профилем 2133. после перезагрузки биос сбрасывает настройки на дефолтные и выше 1600 не пускает. пробовал хмп, пробовал вручную с поднятием напруги. всегда одно и то же.
память проверенная заводилась с хмп на второй системе на fm2+ платформе. выручайте
_________________ i7 2600K, Z68X UD7 B3, GTX 980, 16Gb, 840 Evo 120Gb, WD Black 4Tb, HR-02 Macho, Xonar STX, be quiet! Power Zone 1000W, Fractal Design Define R5
так надо выяснить контроллер в проце умеет 1866 или нет? хотя по идее должен, если не совсем уж кирпич... вообще, разгон хмп профилем - это фигня полная. гони руками, внимательно выставляя вторичные тайминги.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2011 Фото: 9
контроллер в проце умеет только в 1333, но это не мешает ему работать с памятью 1600мгц и выше. да нагрузка на него будет больше с частотами повыше, но не думаю, что критично. вторичные тайминги, как я понял повышать?
elementaller 1333 он умеет по спецификации интела, а в разгоне он может и намного больше дать. так что разгон памяти зависит не только от самой памяти, но и от контроллера этой самой памяти в проце. хочется память 2133 - да пожалуйста, прочитать спд памяти, в частности хмп профиль, любой прогой, хоть той же аидой, и именно такие тайминги выставить вручную в биосе в разделе настроек памяти, все, включая вторичные. ну и напряжение на память соотвествующее выставить, при чтении таймингов напруга тоже будет показана. что касательно контроллера памяти - возможно придётся тоже поднять напругу... у меня сейчас такие же планки как у тебя, но 1866 (9-9-9-27/1,5В) пашут на ивике на 2200 при напряжении 1,6В (для 2133 хватало 1,55-56В). Тайминги не послаблял, так на 9-ках и пашут, послабил бы до 11 - думаю на штатных 1,5В заработала. но был один момент, когда я впал в ступор - у этой памяти на 1866 CR2, а не CR1. а я чёт не глянул и по привычке выставил CR1 и всё, машина не завелась. эта же память на моём неудачном сэнди выше 1866 не пошла. заводилась, но стабильности не было, вываливалась из тестов в лучшем случае через час-полтора. то есть сам контроллер не смог столько выдать, так-то. а память сама по себе клёвая, чувствуется потенциал, был бы хасвел - думаю до 2400 погналась бы. но тут уж точно с послаблением таймингов...
спасибо за развернутый ответ. уже решил проблему сменив хмп профиль на ручные настройки. немного послабил вторичные тайминги и переключил профиля в режим ехперт и ехтрим. гига, такая гига...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Санкт-Петербург
Мать Z68XP UD3, проц 2500K. 4,5 на 1.35 берет, но не стабильно, синие экраны выходят. Биос стоит самый старый - F2. Нужно ли обновить его до F10? Будет ли разгон стабильнее? И стабильный ли UEFI на данной матери?
GIGABYTE GA-Z68P-DS3 rev2.1. Приехал пару дней назад мой 3570K,решил попробовать его гнать и не понял как поменять напряжение на ядре,есть желание добиться 4.1-4.2 ,ибо на матери нет радиаторов на мосфетах,боюсь,что будут сильно перегреваться,особенно летом(Если ошибаюсь,поправьте),сначала выставил DVID +0.200V,система спокойно запустилась с множкой в 4.1,согласно CPU-Z,напряжение было 1.212 при полной нагрузке,начал по-маленьку опускать DVID,однако как оказалось это ничего не меняет,система все так же стабильна с той же частотой,а напруга не падает,помогите пожалуйста,первый раз вижу,что нельзя напрямую поменять напряжение,а нужны какие-то танцы с бубнами.Заранее спасибо! P.S. Cори,что не скрины #77#77#77
для начала нужно выяснить на каком напряжении проц стабилен при 4,1. то есть вручную выставлять напряжение, а не двид-ом. вот когда выяснишь величину напруги - тогда уже двид подберёшь такой, чтобы напруга была такая же, как в ручном режиме... не падает напруга - у гиг нередко биосы выеживаются, clear cmos сделай. и это, +0,200 - не многовато ли?
Да вот в том то и дело,что не нашел параметра изменения напряжения,только DVID,собсна скрин то и прикрепил,то ли лыжи не едут,то ли я.....слепой
эвона, какой биос простейший... значит выбора нет, так и гони дальше двид-ом. имхо, смотреть напряжения цпу-з - это моветон. аидой, hw monitor - лучше этими.
А есть где-то FAQ про то,как этим двидом гнать,а то спамлю тут поди банальщину,а по поводу CPU-Z,только что систему поставил новую,ничего нет,а CPU-Z весит меньше всего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
