Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 172 из 202<  1 ... 169  170  171  172  173  174  175 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Проблем пока не обнаружено.
Фото: 6
AlarmZone13 писал(а):
Стрёмно прошивать.
Если ИБП есть или в большом городе(перебои очень редки) и система в простое стабильна, то и проблем при прошивке быть не должно. А БИОС стабилен, использую его почти 2 месяца, все отлично, добавили к тому же новые функции(выбор источника изображения и п.р..) и баги исправили(мышка и клава норм. работает, и после сна все норм.).
Фото: 37
Спасибо. Стрёмно прошивать.
Dual bios жеш.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS писал(а):
Dual bios жеш.
Стрёмно, не в смысле боюсь прошивать, а в смысле стрёмно прошивать биос, который не выложен на сайте.
Поставил я F2m. Столкнулся с неприятной вещью. UEFI не правильно показывает VID процессора. У моего FX-8320, это значение 1.32 В, тогда как UEFI показывает 1.38 В. Не стал запускать как есть и уменьшил напряжение до 1.32 В. Зашёл в CPU-Z, а там 1.308 В.
P.S. Частота процессора 4000 МГц, зафиксированная.
Фото: 37
Разве VID с биоса меняется?
Растёте...
Не меняется конечно-Просто вид в биосе неправильно отобразился и все ,человек вручную выставил 1.32 и с учетом просадки получил в cpu-z 1.308 (по факту мультиметром будет примерно 1.314).Ничего не вижу вообще напряжного тут
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 6
Все корректно отображается если отключить APM. У меня так же отображалось 1.2125В при реальном 1.1В, хоть в ОС все было правильно.
Всем привет парни. Подскажите пожалуйста, как мне разогнать шину на 990xa ud3?
Недавно спалил плату, точнее сгорела дорожка на обратное стороне платы снизу 5+V (Куда идет так и не понял я) и после её восстановления она не запустилась, точнее все крутиться но на этом все. Чинить не знаю как но видимо придется купить новую за 3500.
Проблема вот в чем была. Биос стоял последний бета. Когда выставлял фиксированные значения HT и NB комп тупо не стартовал, а если поднимать скажем шину с 200 до 2300, то HT под 3000, а NB где-то 2340.
Сгорела после того, как я чуток поднимал напряжение по какой-то статье и шину до 240, комп завис и на этом всё. Хотя раньше он тоже зависал, если шину поднять скажем до 235 или выше. Что не так делал и как правильно это все дело сделать?
Камень Fx 6100, проц разгонял где-то до 4300mhz +- с поднятием Напряжения.
Фото: 37
Они и так фиксированые стоят.
И всьо? :lol: Там дело на этом как бы не кончается.
Гнать токо по множытелях, если по шыне не умееш! У ЦП ж он разблокирован. :facepalm:
Ведь после поднимания шыны почти все остальное нада понижать (включая оперативку), а потом уже поднимать по отдельности.
Растёте...
Гнал по шине из-за того, что по шине надо, а не множителем. Ну вот и случилась трабла. А, что именно нужно понижать при при разгоне шины? И еще NB и HT не стоят фиксировано, они то стоят но при разгоне шины, если стоит авто, то значения растут.
Фото: 37
:facepalm:
ВСЁ шо настраивается множытелями в M.I.T.
И не забудь отключить AMP и турбокор.
Ты вообще в курсе шо такое множытель? Берем множытель шыны множым на множытель компонента и получаем его частоту (там где авто просто заводской множытель стоит, а не фиксированая частота).
Растёте...
Надо будет попробовать. Спасибо)
У кого-нибудь сабж работает на феноме нормально, или тут уже все на фх сидят? Или с феномом только у меня проблемы?
Тут у знакомых накрылся компьютер на AM3+, материнка полетела. И надо было на всякий проверить остальную комплектуху, FX4100 и 2х4 ддр3 1600. Поставил фх и память в свою плату, завелось не сразу, предложило зайти в биос и загрузить настройки по умолчанию, что я и сделал, после чего заработало нормально, если не считать того, что FX4100 оказался по производительности хуже моего 960T. Ну я, значит, ставлю обратно свой феном и память, и тут начинается. Доходит до рабочего стола и перезагрузка. Проверял три разных комплекта памяти (три, Карл!), сбрасывал биос, и нифига. Надо сказать, что до этого этот процессор работал с небольшим разгоном (3600) с 12ГБ памяти (1600 9-9-9-1T) относительно стабильно, но при этом ВСЕ параметры были выставлены вручную, включая все доступные тайминги памяти (и какого хрена я не сохранил настройки в профиль?) И как всегда, когда срочно понадобился компьютер, он находится в нерабочем состоянии и запустить его по-быстрому не выйдет. Короче, будь проклят тот день, когда я сед за баранку этого пылесоса! (с)
Настройки для фенома
1. Вырубаем C1E. Обязательно. Иначе спонтанные перезагрузки. Вырубаем turbo, разгон множителем (FID, NB, HT) включаем, если нужен.
2. Память жестко на 1333. Перегружаемся.
3. В биосе выставляем все тайминги-подтайминги, все вручную, никаких авто. Я выставлял как для 1333 и 1T (при 4-х планках)
4. Перегружаемся, выставляем память на 1600. Должно работать.
Здравствуйте. Может тут кто подскажет.
Хочу установить на северный мост такой вариант охлаждения:
https://www.dns-shop.ru/product/bd18f21 ... nbridge-2/
Мать: ga-970a-ds3p
Вот такие показания датчиков из аиды под нагрузкой в OCCT:
клац
Радиатор северного моста горячий. Палец больше 2-3 секунд не выдерживает. Без нагрузки показывает ~35 градусов.
Стоит ли вообще заморачиваться? И встанет ли это охлаждение на данную плату и не упрётся ли всё это дело в видеокарту и башенку Gammaxx 400?
Настанет день и я обзаведусь термопарой.
Фото: 37
Аида врёт, нету никакого датчика ни на севернике ни возле него.
Радиатор всегда меньшую температуру имеет чем то шо он охлаждает (исключением являются с теплотрубками, и но не всегда), значит температура северника не ниже 50.
Какой ЦП и видеокарта?
Рекомендовано всем цеплять на северные радиаторы 900 чипсетов вентилятор маленький, они реально перегреваются сами по себе.
Я б просто 40х40 вентилятор на родной радиатор проволкой примотал (не резинкой!).
Ну измерь пальцем где то 40х47 шырину и высоту места между гамаксом своим и видеокартой, нам то от куда знать?
Прокачай свой пальцеметр.
Растёте...
VINRARUS
Спасибо за ответ.
Поставил себе на северник такой вот:
https://key.ru/shop/devices/cooling_bod ... -4010m12z/
И на радиатор цепей питания такой-же только 50мм. Закрепил всё это дело медной проволокой.
Раньше под нагрузкой палец больше пары секунд нельзя было удержать на радиаторе. Теперь в тестах линпака и осст палец спокойно может находиться на радиаторе продолжительное время без каких-либо болевых ощущений.
Как-то даже странно. Неужели такое решение смогло снизить температуру радиатора настолько сильно.
Можно теперь со спокойной душой накинуть немного мегагерцев на шину и nb чуть подняв напряжение.
А по железу: проц fx 6350 видео 1060 3гб.
Фото: 6
А если под этот новый радиатор для чипсета еще что-нибудь намазать, к примеру толстый слой соплей, то вообще радиатор и теплым может не быть! Можно хоть в 24/7 его держать для удовольствия))
То что он тупо по прикосновению стал теплый - это еще ничего не значит!
Фото: 37
Ничего странного. Просто радиатор северника на АМ3+ гигах не расщитан на башни. Там образуется мертвая зона из за башни, и отвод тепла вместо обдува боксом может надеяться лиш на конвекцию, чего для 970 чипсета ещо хватает кое как, а вот на моем 990х ПК вырубался и артефачил пока не прилепил вентилятор.
Накидуй конешно, но частота CPU NB в 8ми ядерках играет ключевую роль, 6 ядерки не так чуствительны к ней (да и проблемы там с ее разгоном например у меня).
ПС: карту не сильно по ФПС просажывает ЦП? Надеюсь хоть частота самих ядер не ниже 4,5 ГГц. По умному для карты этой 8 ядерку нада.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
А нечего с соплями к пасивным радиаторам лезть! Терможвачка в отличии от термопаст не поплывет на маленьких кристалах чипсетов.
Если уж решылся мазать тем шо под руку попадет то и клипсы на болты смени, и менять раз в год хотя б не забывай.
Если пасивный радиатор гарячий (а не тёплый) значит теплопередача в норме.
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: andrev и гости: 25
