Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 173 из 202 • <  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Вот почему у Gigabyte GA-970A-UD3P нету возможности отключения питания USB? Моя новая мышка светится как новогодняя ёлка, даже при выключенном ПК.
Фото: 6
AlarmZone13 Светится ведь с выключенном в биосе ErP?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
VINRARUS Ты мне эту писанину накатал?..
:facepalm:
Фото: 37
Euthanasia_I токо ответ на последнюю цытату.
Ну так дижурка 5В же.
ПС: это претензии к криворуким производителям мышки по моему.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
VINRARUS писал(а):
ПС: карту не сильно по ФПС просажывает ЦП? Надеюсь хоть частота самих ядер не ниже 4,5 ГГц. По умному для карты этой 8 ядерку нада.
Не везде, но есть такое, ларки новые не гонял с деусами, в ведьмаке всё отлично, а вот в бф1 чувтсвуется. Даже небольшой разгон процессора с 3.9 до 4.35 по шине дал ощутимую прибавку, дальше не гнал из-за высоких температур, просто поднял на один шаг напругу на процеcсоре и nb. Из видюх была возможность приобрести только 1050ти или 1060 трёхгиговую. Цена отличалась на 1.5к рублей, вот и остановился на втором варианте. А прыгать выше уже смысла не было. Да и чудом успел выхватить остатки карт по приемлемой цене в начале майнингово бума.
Ночью буду 4.5 брать. Теперь особо опасаться нечего.
Да.
Фото: 6
Да.
ErP - это режим минимального энергопотребления системы в выключенном состоянии (если включить, то компьютер в выключенном состоянии ограничит мощность дежурного питания).
Euthanasia_I
Спасибо, помогло.
очень лениво гуглить, так что задам просто вопрос. мать GA-990XA-UD3 (rev. 3.0), проц фх8320, 2 плашки по 8 гигов крушала. неожиданно(!) после смены старого атлона на фх температура северника начала скакать. то 40 градусов, до 70. зависимости не понял. намазана гд900. охлада на севернике нет(он наверно всеж будет, но 40мм не найти в хламе. вообщем - стоит чтото делать(перемазать, приколхозить крутелятор, молиться иегова, голосовать за пукина) или все в норме?
ну и в догонку - такой трабл. стоит вертушка cnps14x. на ней на вдув дополнительно аерокул 12 см шарк фан ред(мне такой подарили в конкурсе. я то хотел водяночку). вот на встроеном в залман вентили трабла. он 4 пин. загружаю винду - 1200 оборотов. уходит в спящий режим-выходит из него и уже 600. куда копать?
странно что он еще не сгорел
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc я про активную вертушку) радиатор естевенно есть
Фото: 37
Попробуй отключить в биосе 6 ядер с 8ми.
Без ПРЯМОГО обдува радиатора северника артефакты и висяки обеспечены.
Это заводской брак, особенно серьёзно проявляется на 990X чипсете (на 990FX ещо хуже если без теплотрубок).
У меня вообще вентилятор останавливался. :crazy: Кажется дело в винде, или биосе, или в том и другом.
Короче датчик температуры у моей мамки глючный какой то: когда в норме показывает температуру на 10 градусов больше ядер, а когда устал одинаковую ядрам.
Растёте...
VINRARUS отключить 6 из 8 ИЛИ что?
стоит на крышке 200мм на вдув, с обратной стороны корпуса выпилена дырка и стоит 140 мм на вдув врм зоны и сокета(отвала не будет?)
именно прямого обдуа северника, увы, пока нет
вылезла еще 1 трабла
была до этого мать msi 970a-g46. память не менял(крушал на 1866). на старой мамке 2133 с пол пинка заводилось. на этой - ничего не хочет. только 1333, 1866 и включение xmp профилья(1866). тут то в чем косяк?
Фото: 37
Ага.
Это вообще мертвому припарка. 80 мм бы больше пользы принес в данном случае, так как поток был бы направлен.
То же самое. 40-50 ММ обдув под мосфетами бы больше пользы принес.
H2CO3 писал(а):
отвала не будет?
Отвала сокета шо ли? :lol:
Поспешы. А то я у себя до артефактов дождался (тоже фен на фикус сменил и получил северный кипятильник).
Там у гиги прикол какой то есть, по моему в голубых разьёмах память хуже гонится чем в белых.
Ну и CPU NB не забудь выставить не ниже 2200.
Растёте...
Фото: 5
подскажите по напряжениям. Gigabyte GA-970A-UD3P, есть NB core и NB voltage, где повышать напряжение при разгоне NB?
если ты не знаешь в чем разница,лучше это все не трогать
Фото: 37
NB Core. Но есть легенда шо не на всех мамках работает множытель NB, типо нада шыной гнать. У меня вроде работает, а вот измеритель напруги материнки - нет.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Имеется в виду показатели напруги NB по датчиках мамки. :-)
Растёте...
Фото: 5
Remarc
знал и подзабыл немного..
VINRARUS
у меня вроде работает множитель, но разница в NB 2200 и 2400 с памятью 1900МГц совсем небольшая. попробую шиной погнать и сравнить. вот я и думал поставить 2200 в сток или 2400 с небольшим поднятием напруги пусть будет
Remarc знал и подзабыл немного..
NB voltage это напряжение северника на доске,cpu nb это напряжение на северник и кп в проце
должна быть,какие тайминги выставлены?
а все профиль посмотрел Kingston DDR3 2*4Gb (1880MHz, 11-12-12-30 1.61v.) у тебя тайминги для 2400 выставлены потому разницы и нет
Фото: 37
Immortal777 WinRAR потесть.
множытель NB это частота Л3 каши.
Растёте...
Фото: 6
На этой мат.плате от биоса зависит. Биос F1 кривой на множители и пр... F2g тоже кривой. В последней версии биоса(F2m) все работает корректно, но на оф.сайт его не выкладывают почему то :roll: :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
