Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 173 из 525<  1 ... 170  171  172  173  174  175  176 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Olegdjus 1n
Olegdjus писал(а):
Еще правьте iol
А поконкретней?
Intel 8600K@4.9GHz
Asus ROG Strix Z370-F gaming
2x8Gb Team Dark Pro 3200_14-14-14-31@3900_16-16-16-28
MSI GTX1080 GamingX+@2100MHz
750W Corsair RM750x
ребят скажите при рагоне надо трогать cpu current capability и cpu power thermal control ?
Фото: 6
eduard87, а можете настройки в bios вкладки dram timing скинуть, если не затруднит?
Olegdjus флешки нету
Снимок экрана (2)_LI.jpg [ 483.56 КБ | Просмотров: 1587 ]
Продавец
Фото: 88
Что можно улучшить?
не нравится скорость копирования, вроде в районе 56-57 должно быть
на intel двухранговая память даёт какой то прирост относительно одноранговой?
т.к. результаты в бенчах, которые я имею сейчас (16Gb 8*2 4000CL17) я выбивал на двухранговой на гораздо меньшей частоте, но и таймингах (32Gb 16*2 3200CL14). Да, цифирки в аиде были меньше на 10Gb/sec, но в реальных приложениях и синтетике паритет.
#77 #77 #77
#77 #77 #77
в photoworxx было 30k+- (получает буст от чтения-записи-латентности), в winrar 24k (прирост аж 500ед, в целом в пределах погрешности), linx - на двуранге было 412Gflops, сейчас 414-415
походу пора менять плату и гнать двухранг по максимуму, т.к. на своей Hero X я не смог заставить его работать даже в номинале (3200CL14), если точнее - работать стабильно, Prime95 обязательно выкидывал ошибку в 1-2 рабочих процессах через 1-2-4 часа тестов даже на максимально убитых вторичных таймингах. Облизываюсь на Gene XI, но тут ещё EVGA Z390 Dark случайно увидел :crazy: но она ещё не вышла и сроки не понятны.
при таких раскладах двухранг на 3600-3733 с CL16-17 порвёт одноранг нафиг.
Olegdjus писал(а):
ЗЫ-тайминги беспорядочные, tRDD, tWR, как следствие-tFAW и т.д.
tRDD short/long =4/4, tWR=8, tFAW=16, tRTP=8
Поставил. tWR в биосе не нашел. Они там по другому называются. Вот результат. Может еще какой поправить?
3800, 16-16-16-36, 1N, 300, 60000, tFAW=16, tRDD_sg__dg=4__4.png [ 91.88 КБ | Просмотров: 1502 ]
остаточні.png [ 43.08 КБ | Просмотров: 1502 ]
Olegdjus писал(а):
Насчет рейта: в биосе на авто стоит?
1N выставлен в биосе вручную.
Asus Z790-H, i7-13700k, g.skill trident z5 2x16 gb 7600 (7200)
Фото: 6
eduard87 писал(а):
флешки нету
Можно на фотокамеру, мне не тайминги, а прочие настройки интересны. Должен быть аналог как у асрока, когда заводится на 2Т, а с 1Т работает
Olegdjus
77DE5C35-12B1-4410-BEE3-DDDC5F249820.jpeg [ 2.5 МБ | Просмотров: 1477 ]
EaST писал(а):
1601 вышел биос, импрув стабилити тока )
Поставил еще на той неделе. Из заметного - чой-то надо чуть больше vcore чем раньше, чтобы линкс проходил. Там буквально на миллиметр, но с учетом особенностей асуса - этот миллиметр выливается в +0,016
i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
как они достали уже с этим_)
Ну у меня еще не самый удачный проц для разгона, поэтому вполне возможно, что он "колебался" где-то на границе стабильности и это обновление его за эту границу перекинуло. И у других процов после обновления все нормально будет.
P.S. Так и не сделал тест для выкладки результатов разгона. Не хочу жарить проц при напряжении 1.42+
Просто в играх настроил 5000 при 1.328, а вот линксу даже 1.42 не хватает.
Фото: 6
F4-4266C19D-16GTZR кто-то пробывал на Z-370 E или F? будет работать?
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Здравствуйте. У меня hero x wifi. После нажатия кнопки power на системном блоке и до появления на экране первого изображения ROG проходит 20 секунд. У всех так? И если нет, то может кто подскажет, почему у меня так...
Dan_tist писал(а):
будет работать?
Конечно же нет, если повезёт то до 4000 CL18 будет.
Asus вот такие вот биосы клепает.
Можно попробовать выключить в BOOT модуль CSM, и там где выставляются тайминги на память есть опция Memory Fast Boot, её нужно включить.
Это всё что вы можете сделать для ускорения инициализации.
У меня Hero Х биос 1704 и при нажатии кнопки запуск системника и до изображения ROG проходит 15 секунд.
jjxaker писал(а):
Memory Fast Boot
jjxaker писал(а):
нужно включить
Это ничего не помогло.
Ну тогда остаётся лишь "Asus вот такие вот биосы клепает".
С выключенным CSM современная система должна проходит инициализацию за 3 секунды после подачи питания, после чего появится загрузчик винды (место где крутятся точки). независимо от того какая сборка системы, хоть все USB заняты, пару видюх, и все SATA порты заняты.
Поскольку 20 сек это слишком много даже для Asus, уверен что это поправят и значительно ускорят старт. но всё равно Asus всегда будет медленнее стартовать нежели другие, к тому же у Asus с давних времён проблема долго старта связанна ещё и с разгоном памяти. то есть если память в дефолте включаться будет быстрее.
Продавец
Фото: 88
maksus
~7 секунд при "холодном" включении (видно по пост кодам что тренит память) до начала загрузки винды
~3-4 секунды при перезагрузке
плата X Hero - так же было и на предыдущем биосе - 1602, ничего на 1704 не изменилось
собсно почти все предыдущие платы мои были от asus, никаких 15-20 сек инициализации не было и на не UEFI бивисах
разве что при подключении кривых или специфических usb девайсов (на старой системе инициализация залипала на 10 сек при подключении какого то кривоватого внешнего usb3.0 хаба)
внешние usb харды (если внутри механика стоит) тоже могут подвешивать секунд эдак на 5-7 пока не раскрутятся и не определятся
M.2 диск установлен? в каком слоте? на нижний вроде жаловались, типа долгая инициализация, если диск единственный - ставить лучше в верхний, (он к тому же всегда в pci-e 4x работает)
Подтверждаю, при старте после обесточивания если в нижнем слоте установлен М.2 диск идет долгая инициализация. Если диск вставить в верхний слот то загружается быстро.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Это баг, пишите производителю что бы ускорить решение, хотя они и так это поправят но может пройти до нескольких месяцев.
Сейчас этот форум просматривают: Lubitel 32 и гости: 20
