Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4037 • Страница 174 из 202 • <  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 202  >
GA-970A-UD3 и GA-990XA-UD3:
- процессоры AM3/AM3+ до 140W, VRM 8+2
- чипсет 970/990X + SB950
- поддержка памяти DDR3-2000 до 32 Гб
- слоты PCI (2 шт.) + PCI-E (3/2 шт) + PCI-E 4x + PCI-E 16x (2*PCI-E 8x для 990X)
- поддержка SATA-III TRIM (6 шт.)
- выходы USB 2.0 (14шт) + USB 3.0 (4 шт), возможность полноценной зарядки USB-устройств
- звук Realtek ALC889 (сигнал/шум 108 Дб)
Единственное отличие 990X от 970 в возможности использовать PCI-E 16x в режиме 2*PCI-E 8x (2*Radeon или 2*nVidia)
Цена в 2011-м году: Gigabyte GA-970A-UD3 около 3000 руб., Gigabyte GA-990XA-UD3 около 3500 руб.
Цена в 2014-м году: Gigabyte GA-970A-UD3P - 3400 рублей.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3: ревизии 1.0 и 1.1, ревизия 1.2, ревизия 3.*.
Описание Gigabyte GA-990XA-UD3: ревизия 1.0, ревизия 3.0, ревизия 3.1.
Описание Gigabyte GA-970A-UD3P: ревизия 1.*, ревизия 2.*.
Описание Gigabyte GA-970A-DS3P: ревизия 1.0, ревизия 2.0.
Обзоры в Лаборатории overclockers.ru:
Gigabyte GA-990XA-UD3 ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/45210/Ob ... A-UD3.html
Gigabyte GA-970A-UD3P ревизии 1.0 - http://www.overclockers.ru/lab/59253/ob ... sb950.html
Фото: 5
понизил немного тайминги, в аиде видна разница, на глаз мне кажется она будет незаметна. попробую потом шиной погнать и сравнить.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Euthanasia_I
а где взять F2m? и стоит ли ее ставить? может там другие косяки появились?
думаю, на моей МП множители работают корректно. сейчас с шиной 234, проц получился 4.33 nb 2570 память 1870, прогнал 3д марк 11 и тест аиды и результаты почти один в один с тем когда было множителем на проц 4.4 nb 2620 память 1880
4.2 2.4 937а.png [ 197.3 КБ | Просмотров: 4815 ]
4.2 2.2 937б.png [ 197.32 КБ | Просмотров: 4815 ]
Фото: 6
Immortal777, уже выкладывал в этой теме:
Euthanasia писал(а):
Добавлено: 22.08.2017 21:52
F2m
С рекомендациями по перепрошивке BIOS Вы можете ознакомиться на нашем сайте и форуме.
И в инструкции к материнской плате.
Обязательно обратите внимание на то, что: Все действия по перепрошивке строго на ответственность производящего перепрошивку.
С Уважением и Наилучшими пожеланиями,
GIGABYTE TECHNOLOGY
Я ее сам использую около 6 мес., и еще минимум 5 человек. О багах в этой прошивке еще ни кто не сообщал.
Immortal777 писал(а):
...и тест аиды и результаты почти один в один с тем когда было множителем на проц...
В шапке о Процессорах AMD FX все есть: чем проверять, таблица нормальных значений(профита) от разгона(т.е. без кукурузы) и пр... И обсуждение этого здесь - оффтоп.
Фото: 5
спасибо, обновлю как будет время.
можно пользоваться официальной утилитой с сайта?
Фото: 6
Да.
Здравствуйте, материнка ga970a-ud3 , бп фсп 500, есть смысл менять phenomx6 1090t на fx 8300 или 6300, потянет ли fx8300 мать?
Фото: 37
На 6300 точно нет, на 8300 есть, если под разгон, в любом случае +2 потока и большая каша, ну и память побыстрее работать может.
По этому если деньги есть лишние можна менять. :-)
Запросто, к тому же разогнать до 4,5 ГГц можна смело, при наличии хорошего кулера.
Одно но: при установке фикуса маленький вентилятор на северном радиаторе обязателен!
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Да я смотрю мамка у тебя в профиле другая, ga970a-d3, а она без радиаторов на питальнике! А єто значит шо fx83хх можна гнать не выше 4х ГГц (а может и вообще не гнать, если 8350 например)!
По этому смысл замены не очень велик (так как фен сам может достигать 4х ГГц)...
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Да я спутал, но на цепи питания приделал радиатор, на термопасту, закрепил болтами через штатные отверстия
Фото: 37
Он сможет отвести до 40 ват тепла? Фикус это не фен, он потребляет как танк и следовательно греет питальник при разгоне за 4 ГГц.
Растёте...
есть там радитор
потребляет как танк при 4700+
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
а бульдозер как два танка :D :beer:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 37
FX-9370...
Растёте...
Здравствуйте.
Материнка GA-970A-DS3P FX, rev.2.1.
Я могу прошить ее биосом версии F2m, выложененым выше в сообшении Euthanasia_I?
Сейчас версия биос F1.
Какой крайний биос есть на материнку GA-970A-UD3, rev.3.0?
У меня прошита версия FDe.
И кстати, что лучше- GA-970A-DS3P FX, rev.2.1 или GA-970A-UD3, rev.3.0?
Материнка GA-970A-DS3P FX(проц QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3200 MHz) установлена на работе, GA-970A-UD3(проц FX-8370) установлена дома.
2 видюхи использовать не буду, поэтому вроде как заморачиваться на счет более продвинутого чипсета в GA-970A-DS3P FX смысла нет.
GA-970A-UD3 питание процессора 8+2 фазы, GA-970A-DS3P FX 4+1 фазы. Это основной + в пользу GA-970A-UD3.
У GA-970A-UD3 USB 3.0, у GA-970A-DS3P FX USB 3.1.
igor43nv ,имхо, биос F2m предназначен только для GA-970A-UD3p rev.1, т.е. категорически не рекомендуется даже для других ревизий этой мамки.
GA-970A-DS3P FX судя по описанию на оф сайте на 990 чипсете, а GA-970A-UD3 на 970чипсете.
по идее, у них корневое различие в количестве линий PCI-E, a реализацией USB 3.0 занимается сторонний чип.
positive
Так оно и есть, про то я и говорил. Также пишут что если две видеокарты не использовать, то смысла нет менять 970 на 990 чипсет,именно потому что у 990 чипсета больше линий PCI-E и поэтому полностью реализована работа в режиме CrossFire.
Про фазы питания и USB было приведено как сравнение материнок.
Оставил дома GA-970A-UD3, на работе GA-970A-DS3P FX.
Фото: 6
Хоть производитель один и внешне мат.платы похожи, они имеют весьма не мало отличий. Я бы не стал рисковать. Риск нестабильной работы(в лучшем случае) из-за биоса от другой мат.платы велик.
За три недели использования материнки GA-970A-DS3P FX, rev.2.1 случилось два раза неприятное событие.
Предыстория:
Настроен BIOS не показывать лого при загрузке.
В настройках плана электропитания настроено не переводить компьютер в спящий режим.
Жесткие не отключаются.
Отключать дисплей через 10мин.
Монитор гаснет... Через какоето время я решаю воспользоваться компьютером... Берусь за мышку... и системник уходит в ребут. Причем грузиться начинает с лого BIOS. Потом все гаснет, опять загрузка по новой, но уже как настроено- без лого BIOS, до экрана восстановление после ошибок windows. Нажимаю обычная загрузка windows, работаю дальше...
Нету там никаких 8+2. На материнке все те же 4+1, но усиленные. По два дросселя на фазу, которые попарно замкнуты. Количество дросселей не показатель количества фаз. 8+2 на материнке GA-970A-UD3P и то не нативная, реализована силами удвоителей. Но подобную схему можно назвать 10 фазной, чего не скажешь про питальник GA-970A-UD3.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Нету никаких отличий. 990FX там для галочки. Так скажем, решили распродать остатки на складе, под 970-ым.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
Это не касаеться материнки GA-970A-DS3P FX. Количество линий на материнке столько же, сколько у 970 чипа. Т.е., на материнке PEG слоты реализованы по формуле x16+x4. Никаких x16+x16 и даже x8+x8.
AlarmZone13
Это очень распространенное решение для бюджеток, + в том что выходные полевики шим обоих плеч питания работают не напрягаясь, меньше нагрев каждого в отдельности и в общем тоже(вы и сами это знаете). Но... про дроссели немного неправильно.
Не дроссели попарно замкнуты(в этом нет смысла), а от одного канала шим-контроллера работают две цепочки ключ-дроссель. Получаем чистое увеличение мощности.
У материнки GA-970A-UD3P питание организовано также, ИМХО.
13_gigabyte_ga-970a-ud3p.jpg [ 844.67 КБ | Просмотров: 4128 ]
ШИМ-контроллер IR3564B работает по схеме 4+1.
Видим 5 драйверов мосфетов IR3598 + 10 пар полевых сборок транзисторов.
Весьма возможно. Для меня это не играет значения. В магазине из ряда АМ3+ достойная внимания была только эта материнка. Остальные по цене незначительно отличаются, кондеры электролиты не твердотельные +(или) чипсет версия ниже. А БУ брать это лотерея + никакой гарантии.
Это не касаеться материнки GA-970A-DS3P FX...
Да и фик с ним... мне это без разницы- работать обе будут с одной в/картой. Меня больше беспокоит глюк описанный выше.
Нет. У GA-970A-UD3 10 дросселей и 20 транзисторов, нету удвоителей. На каждую фазу отдано по 2 дросселя и 4 транзистора. Два дросселя замкнуты между собой и образуют одну фазу. ШИМ-контроллёр аналоговый.
GA-970A-UD3P тоже 10 дросселей и тоже 20 транзисторов, есть удвоители. На каждую по 1 мосфету и 2 дросселя. Удвоители удваивают количество фаз в двое, ШИМ-контроллёра, который используеться. Дроссели не замкнуты между собой. ШИМ-контроллёр цифровой.
Так что, никаких "так же".
GA-970A-UD3 от одного драйвера мосфетов работают впараллель две цепочки ключ-дроссель.
Здесь слово "ключ" надо понимать как 2 мосфета включенные по мостовой схеме. На их выходе включен дроссель.
И разве не все выходы дросселей всех фаз(реальных, виртуальных- не важно) включены на одну шину питания процессора?
По GA-970A-UD3P... Как у нее происходит удвоение? Какой контроллер отвечает за это? По даташиту IR3598 вижу что она может работать в двух режимах.
Режим когда она управляется одной фазой. В таком режиме на ее выходе работают впараллель две цепочки ключ-дроссель.
Режим когда на вход драйвера приходит сигнал от двух фаз.
Чета у меня уже каша в голове от этого питалова... Фиг с этим, пойду в танки шпилить.
444444444.PNG [ 17.1 КБ | Просмотров: 4077 ]
333333333333.PNG [ 17.25 КБ | Просмотров: 4077 ]
Последний раз редактировалось igor43nv 08.03.2018 4:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
